Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
20 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 20 Visitantes :: 2 Motores de busca
raphaelcaronti (8521)
Tirar caixa e cardan.
robje
Masculino Número de Mensagens : 309
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Sex 10 Abr - 19:50:56
Olá pessoal, estou trocando a mecânica do 4c pelo 6c, a parte da frente acho que vai ser tranquilo, já tenho todos os suportes, radiador, agregado, etc. A caixa de câmbio também acho que vai ser tranquilo, só não sei se preciso esgotar o óleo dela antes de tirar, acho que quando tirar a manga do cardan vai vazar todo o óleo dela né? A minha dúvida maior é de como tirar o cardan, vou precisar de alguma ferramenta especial? Tem que tirar a cruzeta p/ tirar o cardan? Alguém me dá uma luz aí. Valeu!!
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Tirar caixa e cardan.
Mensagem por Müller em Sex 10 Abr - 20:09:21
Sem segredo!
Só soltar os 4 parafusos da flange do diferencial e puxar o cardã pra fora do câmbio. Coloca uma vasilha embaixo do câmbio pq vai vazar óleo. Seria melhor drenar o óleo antes de mexer. Nada de ferramenta especial. Duas chaves de boca ou estrela resolve!
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Sex 10 Abr - 20:36:09
Müller escreveu:Sem segredo!
Valeu amigo Wink
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Sex 10 Abr - 21:30:23
Não esquecendo que tem que encurtar em 5cm o cardan de 4 pra 6 né...
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Sab 11 Abr - 5:27:22
Victor Meijerink escreveu:Não esquecendo que tem que encurtar em 5cm o cardan de 4 pra 6 né...
Sim, vou ter que tirar justamente para isso. Estava em dúvida sobre o quanto encurtar, mas você já me disse. Valeu! Smile
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Sab 11 Abr - 7:14:41
Pintou mais uma dúvida aqui. O meu cardan hoje é igual ao da foto abaixo, a cruzeta da luva fica bem rente a travessa. Se eu encurtar o cardan em 5cm, é provável que a cruzeta fique quase dentro da travessa. Isso tem algum problema? Tem algum rolamento nessa travessa ou ela está ali só por segurança no caso do cardan cair? Valeu!!
Mensagem por Ivo Filho em Sab 11 Abr - 8:54:59
a travessa é so para o cardan nao cair pois caso venha a cair e enroscar em alguma coisa pode ate partir o opala ao meio ou destruir a trazeira do carro e o diferencial. lebrar que tem o numero do chassis do carro gravado nessa travessa tbm.
quanto ao cardan trabalhar com a cruzeta é normal.
quanto a medida que vc vai encurtar tem de saber qual diferencial vc mai montar, se for dana é uma medida se for bras eixos e outra....o certo é montar toda a mecanica seis cil e medir o cardan no lugar...
outro detalhe....não é recomendavel reaproveitar os parafusos do cardan....esses parafusos tem de ser os proprios para isso, se puder postar uma foto dos parafusos atuais para eu dar uma olhada...
Masculino Número de Mensagens : 4766
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 11 Abr - 9:26:40
Eu tive que encurtar o meu,mas não lembro a medida Laughing
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Sab 11 Abr - 9:37:19
Ivo Filho escreveu:a travessa é so para o cardan nao cair pois caso venha a cair e enroscar em alguma coisa pode ate partir o opala ao meio ou destruir a trazeira do carro e o diferencial. lebrar que tem o numero do chassis do carro gravado nessa travessa tbm.
Ivo, é isso mesmo que penso em fazer, conversei com um torneiro aqui da cidade e ele disse o mesmo que você, que tem que medir a distância total entre a caixa e o diferencial e descontar de 2 a 3cm p/ cardan poder trabalhar quando o carro balança. Vou tirar uma foto dos parafusos atuia e postar, eles ainda estão montados no 4c. Posso comprar 4 parafusos de aço p/ por no lugar deles ou tem diferenças? Vou usar por enquanto o diferencial do 4c mesmo, é um braseixos, então é só encurtar o cardan mesmo. Mais tarde vou ver se acho um Dana p/ 6c mesmo daí terei que trocar diferencial e cardan. Valeu!
Mensagem por Ivo Filho em Sab 11 Abr - 9:53:35
parafuso do cardan tem de ser de cardan.....tem uma parte sem a rosca que fica nos flanges e arosca é fina para dar aperto...são de aço e nao de ferro...
coloca a foto de repente o seu ta certo ai usa de modelo para comprar
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Mensagem por Victor Meijerink em Dom 12 Abr - 12:12:58
São 4 parafusos 8 x 25mm, 8.8 ou 10.8, com corpo, arruela de pressão ou porcas "parl-lock"
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Dom 14 Jun - 19:23:49
Olá pessoal, consegui tirar o cardan sem problemas, os parafusos são de aço 8.8 com porca e arruela de pressão. Estavam todos posicionados com a cabeça na frente e a porca p/ trás. Eles tem lado correto p/ serem instalados? Estão corretos dessa forma? Com a porca p/ trás? Valeu!!
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 1:25:54
