Opaa,
Curti bastante o esquema de modernização das lanternas.... as traseiras de led ficaram show, vou ver se faço isso mais para frente no meu...
Depois da uma olhada no meu tópico de elétrica em (HOW-TO "faça você mesmo) ESQUEMA ELÉTRICO OPALA 75-79, CRIAÇÃO DE UM PDF COM TODAS AS INFORMAÇÕES - AJUDA DOS MEMBROS
Estou fazendo o básico da elétrica para que funcione, modernizei poucas coisas... vou ficar de olho no seu tópico, pois algumas coisas já consigo fazer no meu ....
3- Eu troquei a minha caixa para o tipo lamina, comprei no aliexpress... só tem que ficar atento com o tipo de caixa pois comprei uma e não deu certo (parecida com a que o amigo mandou o link do ebay)
Vou utilizar ela para equipamentos auxiliares (alarme, rastreador etc)
Isso porque a alimentação desse tipo de caixa é feita por um pino central e este pino distribui para todas as pernas de um lado do fusível (acredito q até é possível ligar)...
Então comprei uma caixa que a a ligação é feita como se fosse a original (isto é você que deve fazer esta alimentação ou não)
Outra questão é que a caixa de fusível antiga (original) possui ligações internas...isto é alguns pinos são comuns.... então nessa caixa nova você deve fazer estas ligações... (eu fiz pois queria deixar o esquema como original mais com a caixa nova....
Coloquei no carro para testar e muitas coisas que estavam com mal contato se resolveu...quando terminar o trampo e arrumar os fios envio uma foto
Também comprei uma caixa para colocar todos reles.... o foda que as coisas da china estão demorando para chegar...no meu caso foi 3 meses de espera pela caixa de fusivel ....kkkk fodaaaa
CruzOpala escreveu: Ola pessoal, já fiz o motor do meu carro que estava rodando bem, a parte elétrica estava a desejar, mas como n sou mto amigo de fios acabei empurrando com a barriga o máximo q pude, msm que já tenha me custado varias dores de cabeça, mas a umas semanas atrás acabei surtando, devido a um problema de curto no comutador de partida acabei ficando na rua e perdendo o módulo de ignição novo que acabei de comprar, sem contar que o motor de arranque ficou funcionando junto com o motor, foi uma desgraça!!!!.. e pela primeira vez em + de 2 anos rodando com o carro voltei rebocado para casa.
A ideia deste tópico é mais para mostrar oq estou e oq irei fazer no carro, e claro estou aberto a conselho, dicas e novas possibilidades q a galera proponha!
Farei um passo-a-passo do q estou fazendo, e sempre q possível acompanhados de fotos para ilustração.
Aqui está a lista do q pretendo fazer:
1) Revisão geral no sistema elétrico: verificar tda a fiação, retirar remendos mal feitos fios cortados q não ligam em nd e verificar os instrumentos que não estão funcionando (como o marcador de temperatura).
2) Modernização do sistema de iluminação: tdas as lampadas pingão serão trocadas por LED, os faróis sealed beans por lampadas H4 superbrancas, substituição das lanternas traseiras por um sistema que estou projetando inteiramente de LED.
3) Modernização da caixa de fusíveis: analiso a possibilidade de troca pelos fusíveis tipo lamina, podendo comprar uma caixa pronta ou eu msm construir uma da minha maneira.
4) Instalação de conta-giros: o meu carro é um Opala especial 76, desde que comprei o carro já pensava na possibilidade de substituir o relógio central por um conta-giros dos ss antigos, agora com o painel desmontado analiso a possibilidade de se tornar real, n com o velocímetro do ss (mto caro) mas já vi algumas ideias legais inclusive aqui no fórum e já estou para comprar um conta-giros.
Quando for fazer as postagens colocarei os números referente a cada uma das 4 etapas em q eu estiver falando no momento, creio também fazer um orçamento total das peças que gastar e tbm deixar aqui para vcs.
O processo já está em andamento e logo + já começo a postar fotos e como estou fazendo ok?
VLWS PESSOAL!!!!!
