36 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 35 Visitantes :: 2 Motores de busca
opala4cc
Rubão6cc (10036)
Ajuda na taxa
Rodrigolouveira
Masculino Número de Mensagens : 33
Modelo do carro : opala de luxo 4 portas 6c
caravan comodoro 6c aspro
Data de inscrição : 28/11/2011
Ajuda na taxa
Mensagem por Rodrigolouveira em Ter 14 Abr - 20:42:35
Bom pessoal preciso de ajuda em um detalhe, estou montando meu motor e tenho um problema, preciso de pelo menos 12,5 de taxa,uso pistão reto passando 0,3 da face do bloco e tenho um cabeçote 586 que mandei trabalhar fluxo, valvulas e rebaixei 3mm(57cc),iria usar uma junta felpro 1mm , agora achei no MC uma junta taranto de aço de 0,4mm, o meu problema é que o comando tem quase 13 de levante, se colocar essa junta de aço 0,4 as valvulas irão bater no pistão?
Masculino Número de Mensagens : 4728
Re: Ajuda na taxa
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 14 Abr - 20:49:42
Tem que medir,montar o cabeçote com essa mesma junta que você vai usar,e com um relógio comparador ir medindo pra ver até aonde a valvula pode abrir sem tocar no pistão,ai o que vai determinar é a folga das valvulas que você vai deixar.
Esse vídeo da pra ter uma noção
ricardo347
Masculino Número de Mensagens : 84
Modelo do carro : Opala 73 3m na coluna 4 portas
Cilindros : 6 4100
Data de inscrição : 22/05/2014
Re: Ajuda na taxa
Mensagem por ricardo347 em Ter 14 Abr - 20:57:07
Eu comprei essa junta taranto de 0,4. Aqui foi lindo...ela é muito fina mesmo.
Agora... esses 0,3 passando do bloco...ja não sei, curiosidade vc ta usando pistões 4 pol ??
Abs,
Rodrigolouveira
Re: Ajuda na taxa
Mensagem por Rodrigolouveira em Ter 14 Abr - 21:04:30
bruno silverstar83 escreveu:Tem que medir,montar o cabeçote com essa mesma junta que você vai usar,e com um relógio comparador ir medindo pra ver até aonde a valvula pode abrir sem tocar no pistão,ai o que vai determinar é a folga das valvulas que você vai deixar.
Entendi, mas pra montar o problema é que perde a junta e a felpro já tenho  a taranto teria que comprar,então eu queria comprar já mais na certeza!
valeu abçs
Rodrigolouveira
Re: Ajuda na taxa
Mensagem por Rodrigolouveira em Ter 14 Abr - 21:12:03
ricardo347 escreveu:Eu comprei essa junta taranto de 0,4. Aqui foi lindo...ela é muito fina mesmo.
Abs,
blz Ricardo, então eu vi seu não me engano no seu tópico sobre a junta taranto 0,4mm, nunca tinha ouvido falar de uma junta tão fina! Esses 0,3 já foi pensando em usar a felpro de 1mm e o pistão é 0,20 biela 6".
abçs
Licinio jr
Re: Ajuda na taxa
Mensagem por Licinio jr em Ter 14 Abr - 21:32:44
Vai dar merda. Seu problema não é a válvula bater no pistão e sim o pistão bater no cabeçote, pois com essa junta só sobra 0,1 mm de folga, isso com o motor girando vai partir seu cabeçote no meio.
Você tem duas opções, ou use junta normal e siga o procedimento do video acima, ou então use esse junta mais fina, mas terá que desenhar a cabeça dos pistões e dependendo das suas medições, fazer também as cavas de válvulas. Como vc rebaixou muito o cabeçote, veja também se as velas não vão ultrapassar a face do cabeçote, caso ocorra isso, use as velas B8ES que são mais curtas.
Rodrigolouveira
Re: Ajuda na taxa
Mensagem por Rodrigolouveira em Ter 14 Abr - 21:40:44
Licinio jr escreveu:Vai dar merda. Seu problema não é a válvula bater no pistão e sim o pistão bater no cabeçote, pois com essa junta só sobra 0,1 mm de folga, isso com o motor girando vai partir seu cabeçote no meio.
Obrigado Licinio, isso tudo sabe o que é, a falta de $$$ para comprar os pistão com dome,que seria o ideal, mas valeu pela dica, vou usar a felpro mesmo e vamos ver como fica!
abçs
Re: Ajuda na taxa
    Data/hora atual: Qui 22 Fev - 21:50:39
