ja dei uma pesquisada mas nao achei nada,nem na net nem no forum!!!!!alguem sabe pra q serve essa parte do coletor?o meu é o unico q eu ja vi com isso......
Há 133 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 131 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
coletor 4cc
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
coletor 4cc
Paulo Emilio- Opaleiro
- Número de Mensagens : 530
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: coletor 4cc
Já ví alguns. No coletor do 3-E. Cortei para fazer coletor para Weber. Não ví nada ligado, parece que vai um sensor para o carro frio, pode ser sobra de projeto, o engenheiro calculou algo e depois da forma feita não precisou. No do seis cilindros tem uma parte igual, que fica tampada.
Tonho_RS- Opaleiro
- Número de Mensagens : 910
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: coletor 4cc
Nesta parte do coletor vai instalada a válvula EGR. Ela é responsável por readmitir uma parte dos gases do escapamento fazendo com que estes voltem para a câmara de combustão e sejam queimados novamente, isto tem o objetivo de diminuir a emissão de gases nocivos.
Entretanto essa válvula costuma travar aberta, o que pode causar falhas, pois ela só deve funcionar em regimes específicos de funcionamento do motor.
Cilindros : 6 CIL
Re: coletor 4cc
pode ser isso mesmo,porem no meu coletor nao tem os furos de fixaçao dela.....deve ser sobra de projeto mesmo......acho q é essa da foto....
