Há 136 usuários online :: 2 registrados, 0 invisíveis e 134 visitantes :: 2 motores de busca
+2
surmann
6 participantes
Marcador de gasolina não funciona !!!!
surmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 38
Modelo do carro : opala cupe 79 verde olinda
Data de inscrição : 09/07/2013
ola pessoal preciso de dicas para ligar o marcador de combustível,oplaa 79 aproveitei e coloquei leds,onde fica o aterramento do tanque pois ele foi pintado com a boia no ligar
- Número de Mensagens : 8149
Re: Marcador de gasolina não funciona !!!!
O aterramento do tanque é a própria carcaça dele.
surmann- Opaleiro
então o tanque foi pintado e junto com a boia sera que esse eo problema???
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Pode ser...
surmann- Opaleiro
ta mas onde exatamente fica o aterramento da boia ????
surmann escreveu:ta mas onde exatamente fica o aterramento da boia ????
Alguns tem um plug (lado direito) que tem que ser puxado um fio em um ponto da lataria (sem pintura).
Outros são os parafusos da boia que aterram no tanque, mas não pode ter pintura para não afetar....e nem os parafusos do tanque a lataria.
O que pode fazer é puxar um fio de um parafuso da boia (sem pintura) até uma ponta da lata que dê o terra.....usando fio e terminal de conexão:
Meça com multímetro se o tanque está oferecendo o terra.
http://www.opaleirosdoparana.com/t30358-como-usar-o-multimetro
surmann- Opaleiro
consegui fazer funcionar mas o ponteiro não esta marcando certo tem como calibrar ele???
Sossa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1255
Tem sim Surmann..
Tem que estar com o painel do carro fora, para poder tirar e colocar o ponteiro no lugar correto..
Estando com o painel fora, aterre o fio que vai na boia, o painel tem que marcar "cheio" coloque o ponteiro onde deveria marcar cheio, retire o fio, espere o ponteiro baixar até marcar vazio, encoste na lata novamente o fio, repita o processo até se certificar que o ponteiro sobe e desce certo!
Acredito que seja assim pra achar o posição certa dos ponteiros...
Abraçoss
Abraçoss
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
atentar que tem de estar com a boia certa tbm, pois boias antigas e modernas nao tem diferença visual mas marcam invertido...
musquito- Opaleiro
- Número de Mensagens : 124
Data de inscrição : 01/05/2013
estou com esse problema . vazio marca cheio!!!!! tem como resolver ???? estou com o marcador moderno esses que vendem separado, e comprei uma boia zerada mas nunca consegui marcar kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk será que tem solução??
