Há 140 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 140 visitantes :: 2 motores de busca
4 participantes
Radiador.
Andre_SP- Opaleiro
- Número de Mensagens : 358
Radiador.
Alguem tem a medida da largura do radiador de alumínio do 4cc ?, meu radiador é dos antigos ( acho que é cobre) e encaixa normalmente no opala 88, mas a helice do motor fica raspando no radiador ( já está vazando devido a isso), parece que o radiador está muito pra trás ou o motor é que está muito pra frente .
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Re: Radiador.
Consegue postar fotos do radiador no carro?
Não é normal raspar no radiador, e também fica mais barulhento com a hélice muito perto.
Andre_SP- Opaleiro
Re: Radiador.
http://postimg.org/image/ot0rbppsr/full/
http://postimg.org/image/m17ufyn59/full/
Sossa- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1255
Re: Radiador.
Já verificou se a sua hélice não esta empena, torta?
Pode ser uma alternativa
Abraçoss
Abraçoss
- Número de Mensagens : 8154
Re: Radiador.
Andre_SP escreveu:Alguem tem a medida da largura do radiador de alumínio do 4cc ?, meu radiador é dos antigos ( acho que é cobre) e encaixa normalmente no opala 88, mas a helice do motor fica raspando no radiador ( já está vazando devido a isso), parece que o radiador está muito pra trás ou o motor é que está muito pra frente .
Embaixo do radiador tem um parafuso ele é preso em um furo na mini frente, o seu deve estar muito para frente, é só afrouxar e levar para trás em direção a frente do carro.
Estes 02 furos na parte esquerda da foto.
Andre_SP- Opaleiro
Re: Radiador.
adpachec escreveu:Andre_SP escreveu:Alguem tem a medida da largura do radiador de alumínio do 4cc ?, meu radiador é dos antigos ( acho que é cobre) e encaixa normalmente no opala 88, mas a helice do motor fica raspando no radiador ( já está vazando devido a isso), parece que o radiador está muito pra trás ou o motor é que está muito pra frente .
Já coloquei o radiador no furo mais para frente do carro mas, não adiantou, a helice só raspa na parte de cima do radiador, na parte de baixo tem uma distancia boa. Parece que os suporte de cima do radiador estão muito pra trás.
Re: Radiador.
Arrasta ele para o outro lado (em direção ao motor) e olhe se afasta a hélice em cima, neste caso seria fazer outro furo.
Este carro já foi batido?
Andre_SP- Opaleiro
Re: Radiador.
Sossa22 escreveu:Já verificou se a sua hélice não esta empena, torta?
Abraçoss
Fui verificar a hélice e vi que era só uma das pás que raspava no radiador, e realmente estava empenada, como não tenho outra no momento aqueci a pá e consegui desempenar, agora não raspa mas ficou +- entre 1cm e 1,5cm do radiador, está distancia tá boa ?.
Andre_SP- Opaleiro
Re: Radiador.
adpachec escreveu:Arrasta ele para o outro lado (em direção ao motor) e olhe se afasta a hélice em cima, neste caso seria fazer outro furo.
Coloquei o radiador no furo mais próximo do motor e a parte de cima afastou, ficou entre 1 e 1,5cm a distância.
Já comprei esse carro com os faróis, setas, capò e a grade dianteira (do 92) desalinhado, paralama direito e saia um pouco amassados, tinha doc. ok e preço bom, mas depois algum tempo foi batido do lado direiro (em diagonal) ai que começou a raspar a hélice, andei em bom tempo assim. Retirei os paralamas e vi que a mini frente estava deslocada para a esquerda, consegui vou ela pro lugar, alinhei o capô e paralama, mas a hélice continua próximo ao radiador, qual a distância correta ?
Re: Radiador.
Pelo jeito a frente do seu foi refeita, a média é 1,0 a 1,5 cm de distância.
