Hoje à(s) 12:57:09 por almeidanewton
» Opala 6 cc com diferencial 3.54 dana. DICAS.
Hoje à(s) 12:53:57 por BrunoGiatti
Hoje à(s) 11:03:57 por Marcos Adriano
» diplomata 89
Hoje à(s) 9:35:01 por Rubão6cc
» Caravan 1982 Mineira
Hoje à(s) 8:17:47 por FF Rodrigues
Hoje à(s) 7:44:02 por Willian Linhares
Hoje à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 6:49:07 por Anderson
» Junta coletor escape
Hoje à(s) 6:23:33 por LucasPiologo
64 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 58 Visitantes :: 2 Motores de busca
almeidanewton, BrunoGiatti, cesar cardeal, LucasPiologo, matheuskbeca, Weslley Antonio
Rubão6cc (9879)
varetar o radiador
Pocker
Modelo do carro : Caravan Comodoro 1984
Cilindros : 4Cc
Data de inscrição : 17/03/2015
varetar o radiador
Mensagem por Pocker em Qua 22 Abr - 13:59:29
Bom Dia caros amigos opaleiros tenho uma pergunta, a minha Caravan Comodoro 1984 esta esquentando muito e levei em um mecânico especializado em Opalas e a fins o qual me informou que eu teria que varetar o radiador, para não passar carão fiz cara de entendido do assunto e fui embora com o endereço do local para efetuar o serviço, mas o que realmente quero saber antes de ir a loja é o que significa varetar o radiador e se esse procedimento vai realmente ajudar a não esquentar muito.
Obrigado
cabesanto77
Re: varetar o radiador
Mensagem por cabesanto77 em Qua 22 Abr - 15:02:13
Pocker escreveu:Bom Dia caros amigos opaleiros tenho uma pergunta, a minha Caravan Comodoro 1984 esta esquentando muito e levei em um mecânico especializado em Opalas e a fins o qual me informou que eu teria que varetar o radiador, para não passar carão fiz cara de entendido do assunto e fui embora com o endereço do local para efetuar o serviço, mas o que realmente quero saber antes de ir a loja é o que significa varetar o radiador e se esse procedimento vai realmente ajudar a não esquentar muito.
Obrigado
Resolver o problema de aquecimento,,,..... tem vários fatores
Mas se for radiador,
De alumínio troque por um novo
De ferro mande colocar colmeia nova
O que resolve ??
radiador novo, ventoinha elétrica e sistema selado... ai sim fica perfeito !
Masculino Número de Mensagens : 5799
Mensagem por adpachec em Qua 22 Abr - 15:35:03
cabesanto77 escreveu:
Obrigado
O que resolve ??
Pocker
Cilindros : 4Cc
Mensagem por Pocker em Qua 22 Abr - 16:02:59
valeu irmão duvida tirada e mais um conhecimento adiquirido
Pocker
Cilindros : 4Cc
Mensagem por Pocker em Qua 22 Abr - 16:05:37
Obrigado
O que resolve ??
chevy250
Masculino Número de Mensagens : 159
Mensagem por chevy250 em Qua 22 Abr - 19:45:15
So respondendo a duvida original, varetar é passar umas varetas no tubos do radiador com o intuito de desobstruir as passagens. Pode ter resultado caso o seu radiador esteja obstruído. Isso acontece quando não se usa aditivo com propriedades anti-corrosivas na água. Vai entupindo tudo com ferrugem que vem do bloco do motor.
Quando o radiador tem a colmeia de cobre ele é fechado com peças (caixas) de ferro nas laterais (ou parte inferior e superior dependendo do modelo). Essas caixas de ferro são soldadas à colmeia. Os do 6cil têm caixas laterais.
Para abrir o radiador, é aplicado um maçarico que faz derreter a solda, em geral de estanho. Parece complicado, mas as laterais saem bem facilmente. Ai dá para limpar e depois refaz-se a solda novamente.
omalvadeza
Masculino Número de Mensagens : 189
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Mensagem por omalvadeza em Qua 22 Abr - 20:31:31
Dúvida:
O "bocal"  (onde encaixo as mangueiras no radiador) é substituível? O meu está corroído bem na ponta.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 22 Abr - 20:56:48
chevy250 escreveu:So respondendo a duvida original, varetar é passar umas varetas no tubos do radiador com o intuito de desobstruir as passagens. Pode ter resultado caso o seu radiador esteja obstruído. Isso acontece quando não se usa aditivo com propriedades anti-corrosivas na água. Vai entupindo tudo com ferrugem que vem do bloco do motor.
Bom saber,pra mim varetar era só uma limpeza com produto no radiador,vou precisar fazer esse serviço no meu.
Pocker
Cilindros : 4Cc
Mensagem por Pocker em Qui 23 Abr - 9:50:04
cara muito obrigado mesmo pelo ensinamento sobre o que é varetar
chevy250
Mensagem por chevy250 em Qui 23 Abr - 19:15:06
Olá acho que o bocal da mangueira é soldado também, mas não tenho certeza.
Como exemplo, o bocal onde vai a tampa do radiador é com certeza soldado, pois quando reparei o meu, o cara dissoldou, tirou e soldou novamente pois tinha um principio de furo do lado.
Pintto
Masculino Número de Mensagens : 405
Mensagem por Pintto em Qui 23 Abr - 19:51:37
Se o preço for bem "em conta" vale a pena varetar.
Mas é bom pesquisar quanto ta custando um radiador novo.
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 13:06:29
