Agora com o motor aberto, preciso comprar pistões novos. Mas aí é que começa o problema. Não sei identificar se minhas bielas são longas ou curtas. E só pra ajudar, meu Opala é 1990, bem do ano que mudou, havendo Opalas 1990 com bielas curtas e longas também no mesmo ano. Não sei se isso dá diferença, mas meu motor é com retentor ao invés de gaxeta.
Aí descobri que as bielas curtas tem 5,7'' e as bielas longas tem 6''. Mas fui medir as minhas bielas e deu 7'' e alguma coisa de comprimento externo e 4'' de comprimento interno... Assim, não sei se meu carro tem bielas curtas ou longas, e consequentemente não sei quais pistões devo comprar. Vou por fotos abaixo de um pistão e uma biela, com as medidas. Tirei fotos de todas as numerações que pude encontrar dentro e em volta do pistão, caso isso ajude. Se alguém puder me ajudar a identificar qual pistão devo comprar, agradeço desde já. Lembrando que esses pistões são os originais a gasolina, e agora vou precisar montar a álcool.
