Olá pessoal, estou trocando o carter do motor (gaxeta) e gostaria de saber o que usar na junta, é aquela de cortiça. Antigamente eu usava sempre graxa nesse tipo de junta (nunca usei cola em junta de cortiça), mas hoje em dia existem tantas soluções diferentes. O que usar nela então p/ que fique bem vedado. Outra coisa, já que vou tirar o carter, queria dar uma limpada no pescador da bomba de óleo, isso é possível? Tem como tirar o pescador p/ lavar ou limpar? Obrigado.
Há 113 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 113 visitantes :: 3 motores de busca
5 participantes
Usar cola na junta do carter ou não?
robje- Opaleiro
- Número de Mensagens : 310
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
Re: Usar cola na junta do carter ou não?
Dá pra tirar o pescador sim.
Quanto á cola, pode ser difícil pra tirar o carter, se um dia precisar.
Existe um produto em auto peças, para peças que não usam juntas(carros mais modernos)que pode ser usada.
Eu usaria silicone á base dágua com a junta, não corrói o metal, veda, e na hora de tirar não é tão difícil.
ricardo347- Opaleiro
- Número de Mensagens : 91
Modelo do carro : Opala 73 3m na coluna 4 portas
Cilindros : 6 4100
Data de inscrição : 22/05/2014
Boa tarde amigo,
m
Eu também sempre usei graxa pra fechar as juntas das minhas motos.. como minhas experiencias mais profundas co carro começaram agora, posso dizer dos meus ultimos 2, a brasilia usei nas tampas de valvulas e não tive vazamentos.
No meu opala, fechei com um pouco de cola junta branca, com medo por ser a primeira vez num motor tão grande (comparado aos motores que eu mexi... esse 6c é enorme rs.)
No mais, sempre fechei com graxa tmb, com carinho e firmeza no aperto e foi só felicidade.
Abs,
m
Abs,
robje- Opaleiro
Cilindros : 250s
Outra dúvida que surgiu agora. O pescador vai rosqueado no corpo da bomba ou vai só encaixado?
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
aqui a gente nao usa mais junta,,só silicone(um baita que a gente tem),,nunca emcomodo,,cm vazamentos e tbm,ele é bm pq nao dexa ruim de tirar a peça coloca,,tanto que a gente aplica até em mangueiras do radiador,,ele nao deixa vaza e nao é ruim de tirar,,quanto ao pescador do opala eu nao mexi,,mais seguindo o pádrao ele deve ser preso só por dois parafusos,,tirando eles é só puxar o pescador pra baixo,que ele sai
Juliano comodoro 81- Opaleiro
- Número de Mensagens : 264
Modelo do carro : Comodoro 1981/1982
Data de inscrição : 06/08/2014
acho que vc já deve saber, mais não use muito pois se ela 'vazar' para dentro pode se desprender e trancar o pescado.
Cilindros : 6 4100
O pescador é preso num dos parafusos da capa de mancal e na bomba. Na bomba é só puxar que ele sai, as vezes ele engripa ali é uma forcinha maior é necessária, ai então é só desparafusar ele da capa de mancal e ele sai na sua mão.
Abs
Abs
