Hoje à(s) 19:49:51 por pacato
Hoje à(s) 19:48:58 por RHCESPECIAL1974
Hoje à(s) 19:44:35 por pacato
» Opala 78 Preto
Hoje à(s) 19:33:33 por pacato
Hoje à(s) 19:32:33 por pacato
» Vendo ou Troco
Hoje à(s) 19:13:47 por Cleber_Moura
Hoje à(s) 19:12:28 por opala4cc
» Suporte Técnico FuelTech
Hoje à(s) 13:14:11 por Eduardo Cruz
» Comodoro 1986
Hoje à(s) 12:16:48 por Fernandohluiz
70 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 67 Visitantes :: 2 Motores de busca
bobfreitas, gel_pp, Kresly
Rubão6cc (10210)
Sonda Lambda para regular carburador
chevy250
Masculino Número de Mensagens : 184
Mensagem por chevy250 em Qua 22 Abr - 20:01:57
Olá!
Tenho um Opala todo original e não queria fazer furo no coletor ou escape. Minha idéia é ter apenas um medidor de oxigineo que eu pudesse colocar no escape lá traz (sem fixar) apenas para regular o carburador. Uma vez regulado, tira e guarda.
Se eu usasse uma dessas sondas lambda (4 fios) com pré-aquecimento funcionaria? Queria algo parecido com os medidores que essas inspeções veiculares usam.
Obrigado!
Chevette 89 SL - Aspirado
Re: Sonda Lambda para regular carburador
Mensagem por Jean Michel Colet em Qua 22 Abr - 20:15:03
Use sonda Wide Band.
Eu recomendo.
Cilindros : 14 no total!!!!
Mensagem por Müller em Qua 22 Abr - 20:21:53
Ou compra um analisador de gases portátil, como eu fiz na época q tinha a inspeção.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-649529505-analisador-gases-mistura-ar-combustivel-loja-do-reparador-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-639370334-analisador-de-gases-para-inspeco-veicular-carro-e-moto-_JM
O do primeiro link tem q comprar a sonda separada, do Gol Mi. O segundo vem completo.
Tenho os dois. E com ambos consegui regular o carro e passar de boa.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
chevy250
Mensagem por chevy250 em Qui 23 Abr - 19:09:09
Legal!
Um dos uso seria esse mesmo para a inspeção veicular, caso essa encrenca volte. Realmente, nao vale a pena fazer um analisador, já que tem pronto a preço acessível e vem com os acessórios e tal.
Nunca nem tinha procurado, pois achei que seria algo super caro.
Obrigado pela dica.
Marcos Adriano
Masculino Número de Mensagens : 4009
Mensagem por Marcos Adriano em Sex 24 Abr - 9:35:59
a inspecao veicular nao existe mais??
Shocked Shocked Shocked
desculpem a pergunta boba é q moro no interior numa cidade pequena....por aqui nunca teve isso
OPAUTIC
Modelo do carro : Caravan 88 Comodoro 4.1 w44 Aspro
Opala 80 6cyl turbo ft300 Auto Avionics .70
Cilindros : 4.1 + 4.1
Data de inscrição : 01/12/2014
Mensagem por OPAUTIC em Sex 24 Abr - 10:15:51
usa esse aqui amigo http://loja.pandoo.com.br/wideband-digital-+-sonda-bosch-lsu-4.2~55~24~7~---combo-promocional~wideband-digital-+-sonda
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Sex 24 Abr - 10:47:50
Não usaria esse analisador de gases pelo fato de usar sonda do Gol mi, ou seja, sonda narrow, que não serve pra nada na hora do acerto.
Com uma sonda Wide Bosch e um mostrador da pra deixar a mistura perfeita.
E quanto ao furo, não é necessário fazer na saída do motor, pode ser lá embaixo, no pé do tubo primário onde não vai ser perceptível.
Você gasta um pouco mais mas terá um bom uso.
Mensagem por Müller em Sex 24 Abr - 11:02:48
Marcos Adriano escreveu:a inspecao veicular nao existe mais??
Acabou o contato da CONTROLAR com a prefeitura de SP em 2013, onde ainda teve a inspeção. Ficaram de fazer a licitação da nova empresa, q deveria retomar a inspeção no segundo semestre do ano passado. Mas até hj nada.....
Sr.Bianchi escreveu:Não usaria esse analisador de gases pelo fato de usar sonda do Gol mi, ou seja, sonda narrow, que não serve pra nada na hora do acerto.
Bianchi, esse q usa sonda do Gol é bem simplesinho. Eu realmente achei ele meio impreciso, oscilante,mas deu o acerto necessário pra passa bem abaixo dos valores estabelecidos. Acreito q, se o carro tá bem ruim, aí sim o dono não conseguirá fazer um ajuste correto.
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Sex 24 Abr - 12:15:19
Müller escreveu:
Pois é, Müller. Esse é o problema. Ele serve pode servir de monitoramento no controlar, apenas um "acessório" para a I.E e saber se a mistura está muito rica ou muito pobre; quando estiver "ok", ela ficará variando rico-pobre-rico-pobre (~200-800mv), porém isso não diz absolutamente nada em questão de acerto.
Com a wide você pode regular o(s) giclê(s) de lenta para que fique perto de 1 (estequiométrica), ou o mais próximo disso com lenta estável. E depois, dá pra configurar os giclês para que fique por volta dos 0.86 na sonda quando carga plena, da pra monitorar a mistura em aceleração parcial, acertar, enfim...dá pra deixar "na pinta". É muito bacana mesmo, é exato.
    Data/hora atual: Qua 25 Abr - 20:21:39
