Há 135 usuários online :: 1 registrado, 0 invisíveis e 134 visitantes :: 2 motores de busca
+3
alex medina
BETOFALCK
7 participantes
freio
BETOFALCK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 92
Modelo do carro : OPALA 76 COUPÉ
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 22/03/2013
freio
amigos meu carango não estar freando bem,eu piso e não trava rodas ja verifiquei todas estão travando mais na rua não da brek o que pode ser? hidrovacuo cilindro mestre? pinças?
- Número de Mensagens : 8149
Re: freio
Sangria de freios.
Pastilhas gastas.
Discos de freios gastos ou irregulares.
Pastilhas gastas.
BETOFALCK- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Re: freio
sangria estar ok disco bom
alex medina- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1457
Re: freio
po ser o flexivel dessa roda que pode estar entupido,,peguei um uno essa semana que tava assim nas traseiras(os dois entupidos)
BETOFALCK- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Re: freio
hum! vo fazer o seguinte vou substituir a tubulação toda, agora as de cobre sera que servem aguentam ?
Re: freio
i agora,,o fluido de freio tem q ser trocado a cada um nao,,se nao começa a acumular agua e dai,ferra tudo,,mais ate hoje nao precisei trocar os tubos de cobre nao,,só cilindro de roda,flaxivel,cilindro mestre,e reparos de pinça,,tira o flexiivel,e ve se o cano de cobre nao ta feio por dentro ou cm uma crosta de ferrugem muito grande,,,
omalvadeza- Opaleiro
- Número de Mensagens : 228
Idade : 55
Modelo do carro : Caravan Comodoro/87
Re: freio
Considerando que o fluído está ok (sem ar), pastilhas e lonas em bom estado, verifique os flexíveis que podem estar obstruídos na parte interna.
Se vc pisa e nota que o pé afunda bem devagar pode ser cilindro mestre (reparo).
Trocar a tubulação de aço somente se entupir ou corroer.
BETOFALCK- Opaleiro
Cilindros : 4CC
Re: freio
vou dar uma olhada melhor vlw a todos.
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
Re: freio
veja se nao esta dando retorno de oleo no cilindro mestre....ha sinal de perda de oleo???
Discos visualmente estão bons, mas ja mediu: discos gastos vc tem de pisar mais para freiar...
outra coisa a regulagem dos freios trazeiros, se estiverem muito folgados, vai muito oleo para encher quando vc pisa no freio....ai da empressao de que o pedal esta baixo...ou o carro sem freio
eleandro kalckmann- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1043
Cilindros : 6 CIL
Re: freio
aproveitando o topico do amigo......tambem estou com um problema no freio.....é o seguinte;as vezes quando piso n freio o pedal vai até quase no fundo e pega pouco freio ,dai quando piso de novo ele pega normalmente,no começo era só um ouquinho,percebi q isso vem aumentando .......todo o sistema de freio tem 1 ano de uso e eu ando bem pouco ......estou desconfiado do ´´cilindro mestre´´alguem ten uma ideia do q seja?obg
Re: freio
ta com cara de cilindro ruim ou ar no sistema....veja se nao esta andando com o nivel de oleo baixo isso ajuda a entrar ar no sistema e fica borrachudo.
Re: freio
ve tbm se as rodas traseiras nao estao molhadas de oleo de freio,,dai pode ser os cilindro de roda vazando,,mais tem tudo pra ser cilindro mestre
Anderson Carvalho- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1075
Re: freio
eleandro kalckmann escreveu:aproveitando o topico do amigo......tambem estou com um problema no freio.....é o seguinte;as vezes quando piso n freio o pedal vai até quase no fundo e pega pouco freio ,dai quando piso de novo ele pega normalmente,no começo era só um ouquinho,percebi q isso vem aumentando .......todo o sistema de freio tem 1 ano de uso e eu ando bem pouco ......estou desconfiado do ´´cilindro mestre´´alguem ten uma ideia do q seja?obg
Quando acontece isso vc percebeu uma leve aumentada no giro do motor? (tipo aceleração) Esse foi o primeiro sintoma do meu antes do cilindro mestre ir pro saco...
