Galera, meu cambio quebrou e não acho peças, queria saber se alguem sabe aonde eu posso achar, e se o cambio mais antigo daria certo o eixo comando no meu que é mais moderno, pois nao estou achando peças, ou se alguem tiver alguma alternativa que eu possa usar.. Agradeço desde ja
Há 138 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 138 visitantes :: 2 motores de busca
3 participantes
Cambio 4 marchas moderno
Du- Opaleiro
- Número de Mensagens : 20
Modelo do carro : 1971, Opala Luxo
Data de inscrição : 19/09/2012
Murilo R- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1521
Cilindros : 4 CC
Re: Cambio 4 marchas moderno
se for ré pra fente 4 marcha as engrenagem do cambio clek cleck serve nele compre um usado e tire as peças que vc precisa
Du- Opaleiro
Murilo é ré pra frente sim, o problema ta no entalhado que comeu o primeiro rolamento, quanto vale o clek clek??
Victor Meijerink- Opaleiro
- Número de Mensagens : 897
Se metendo no assunto,acha até por 300tão aqui e dão certo as peças sim...
Murilo R- Opaleiro
Cilindros : 4 CC
eu comprei um no entalhado ta marcando ano 82 inteiro com tranbulador e varetas e tudo por 100 num ferro velho tava novinho por dentro procure em ferro velho no eixo piloto tem a numeração e o ano que foi feita a peça mais tome cuidado para nao comprar cambio 3 marcha e eixo piloto estria grossa ai nao da nada certo procure com calma que vc encontra eu tenho aqui um eixo entalhado mais ta danificado o mechanico que montou o cambio soldou a engrenagem da ré foi preciso tirar no policorte se vc compar em ferro velho retire o pinhao da rabeta e tire a rabeta fora para verificar se nao tem gambiarra na engrenagem da ré ai vc vera o numero do eixo ok
