Hoje à(s) 8:13:23 por allantomazi
Hoje à(s) 8:00:35 por Giovani Parra
Hoje à(s) 7:58:33 por FabioM
Hoje à(s) 7:57:35 por FabioM
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
Hoje à(s) 7:51:28 por samuel.gw
Hoje à(s) 7:46:35 por krust
» Trava Elétrica
56 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
bettosanches, michelprado1, Sergio Rocha
Rubão6cc (10275)
Regulador tensão painel
Sossa
Mensagem por Sossa em Seg 27 Abr - 23:02:05
Os opalas e caravans até ano 80 que tem o painel com mostradores redondos, possuem na parte de trás um peça acoplada ao painel por 3 terminais, está peça se chama regulador de tensão, que é só usado para os marcadores de combustível e temperatura, está peça aqui
Está peça tem com função regular a tensão que vai para os instrumentos em 10V.
Possui 3 terminais, na ordem de cima para baixo.
  1. (+) Positivo, Entrada de tensão 12 ou 13,8v
  2. Saída para os instrumentos 10v
  3. (-) Terra
Se tirarem a capinha traseira terão está visão da placa do circuito.
Este regulador foi desenvolvido la em 1900... e bolinha, hoje a eletrônica avançou, e podemos substituir toda esta placa por apenas um transistor regulador de tensão, coisa fácil e barata sendo que os reguladores novos que achamos por ai o pessoal pede uma fortuna!
Devemos usar um transistor que regule a tensão de saída em 10V, eu usei o transistor L7810CV equivalente ao LM7810, geralmente os dois últimos números são a tensão de saída do transistor.
Aqui o datasheet do transistor
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet2/8/0ishsf7y9sp31h690e60g8gclc3y.pdf
O transistor L7810CV / LM7810 possui 3 pernas, sendo elas na linguagem da eletrônica (coletor, base, emissor) simplificando.. (entrada, terra, saida) como na foto acima.
Eu usei a estrutura do antigo regulador e coloquei dentro dele o transistor.
CUIDADO! a estrutura no transistor é NEGATIVA (GND) por isso se quiser parafusar ele na estrutura do antigo regulador como eu fiz, deve-se isolar o transistor e o parafuso da estrutura!
Aqui como ficou a parte traseira
Aqui a montagem interna, transistor parafusado mas isolado pois neste caso a estrutura é usada como (+), usei cola quente pra fixar a parte metálica a parte plástica, o resistor em série eu explico abaixo...
Tensão de entrada com uma fonte de 12v.
Tensão na saída do regulador em 10,4V
Estes 10,4V na saída estavam dando erro na leitura, os ponteiros marcavam um pouco mais, como os instrumentos usam pequenas resistências usei um resistor de 3ohms em série na saída, testei com o painel fora do carro e ficou 10v indo para os instrumentos, mesmo que quando testado fora do painel ainda marque 10,4V!
Não sei porque este erro de 0,4V ocorreu mas como não é tão fácil achar transistores reguladores de 10V fiz isso do resistor pra ficar 100%.
Espero que seja de grande ajuda ao amigos opaleiros, pois não gastei nem R$ 10,00 para ter um regulador novamente funcionando!
Abraçoss
Última edição por Sossa22 em Ter 28 Abr - 14:19:04, editado 2 vez(es)
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3557
Re: Regulador tensão painel
Mensagem por opala4cc em Ter 28 Abr - 1:50:32
Legal!
Acredito que os 0,4 volts a mais que deu na saída do regulador foi porque você ligou o regulador SEM carga. Quando você colocar o regulador no carro e medir no multímetro a voltagem de saída do regulador com os consumidores do painel ligados, a voltagem deve cair para um valor mais próximo dos 10V (ou até um pouco abaixo desse valor). Teria de analisar os consumidores de energia alimentados no painel para ver qual o "range" de voltagem (o máximo e o mínimo) que eles toleram. As lâmpadas incandescentes não são problema, já que elas podem ser dimerizadas por reostato (caso o carro tenha esse recurso). Os consumidores de energia mais sensíveis devem ser os mostradores de temperatura do motor e do combustível. Isso supondo que esse regulador de voltagem seja exclusivo para alimentar o painel do carro.
PedroV9
Modelo do carro : Comodoro 81 coupé
Mensagem por PedroV9 em Ter 28 Abr - 6:22:33
Sossa, ótima iniciativa! Acho que este tópico deveria ser fixado...
Só alguns detalhes: os componentes da familía LM78XX ou LM79XX são CI's (Circuito Integrados) e não transistores, apesar de usar o mesmo encapsulamento. Outro detalhe é que infelizemente estes CI's não são componentes de precisão, então esta diferença de tensão é comum, além de nosso mercado estar cheio de componentes falsificados. Outro ponto é o que o "opala4cc" comentou, é comum também a tensão ficar um pouco mais alta por estar sem carga.
Uma possível solução seria o uso de um LM350 ou LM317 com ajuste via trimpot, assim é possível "calibra-lo" até chegar na tensão ideal. Mas é muito difícil ficar 100% pois os multímetros também apresentam um pequeno erro de leitura.
Mensagem por adpachec em Ter 28 Abr - 8:13:45
Muito Bom parabéns.
Ganhou um Like.
O resistor é de 22 Ohms?
Quantos Watts 1/4 ou 1/8?
Sossa
Mensagem por Sossa em Ter 28 Abr - 9:13:18
opala4cc escreveu:Legal!
Dae opala4cc!
Este regulador é só para o marcador de temperatura e combustivel, por isso que os 0,4V davam diferença nos ponteiros, tanto que testei a queda de tensão no transistor quando aterrava um ponteiro por tanto "com carga" e o mesmo não baixava os 0,4V, dae a alternativa foi usar um resistor minusculo de 3ohms!
Iluminação e lampadas piloto não usam este regulador, nelas a alimentação é direta 12v
PedroV9 escreveu:Sossa, ótima iniciativa! Acho que este tópico deveria ser fixado...
Entendi Pedro, mas postei assim pra facilitar pro pessoal na hora da compra, mas acho que o transistor que comprei tem mais 2 letras depois do 10... vou rever e altero o post!
Ex. Você chega na loja de componentes e pede, eu quero um transistor regulador de tensão que saia 10V!
E concordo contigo na eletrônica hoje em dia esta infestado de componentes chineses, eu mesmo comprei este regulador da china, pois aqui no Brasil não é quase usado.
É uma boa solução, eu segui um caminho pra fazer funcionar, mas existe vários!
adpachec escreveu:Muito Bom parabéns.
Ganhou um Like.
Valeu adpachec!
Olha.. eu peguei na caixinha que dizia 3ohms! Os watts eu vou ser bem sincero.. eu não olhei.. pois ali não é potencia é só para instrumentação, a corrente é minima!
Fiquei a vontade para melhorar o post!
Criei ele com a intenção de ajudar a ter um painel que funcione e marque corretamente!
Abraçoss
Mensagem por adpachec em Ter 28 Abr - 9:33:27
Muito bom, mas foi erro meu, faltou o ponto, não 22 Ohms é 2.2 Ohms.
A falha foi minha.
Bom seria manter o tópico fixo.
Masculino Número de Mensagens : 3258
Mensagem por Paulo Corso em Ter 28 Abr - 9:58:01
Muitíssimo útil esse tópico, muita gente sai trocando tudo, e as vezes o problema é simples de se resolver.
diego.lentz.7
Masculino Número de Mensagens : 65
Modelo do carro : Chevrolet Cruze 2012 LT AT - Dia a Dia
Chevrolet Opala 2P 1978 Automatic - reforma/rastauro (in memorian)
Cilindros : [|O|########|O|]
Data de inscrição : 19/03/2014
Mensagem por diego.lentz.7 em Ter 28 Abr - 14:01:55
Show de bola este tópico, deveria ser fixado, pois é muito útil e esta bem explicado o "HOW TO DO"
Parabens Sossa
Sossa
Mensagem por Sossa em Ter 28 Abr - 14:18:13
Paulo Corso escreveu:Muitíssimo útil esse tópico, muita gente sai trocando tudo, e as vezes o problema é simples de se resolver.
Vlw Paulo, essa era minha intenção!
Meu opala sempre aparentava estar "quente" quando na verdade era o regulador que estava com problema  Wink
diego.lentz.7 escreveu:Show de bola este tópico, deveria ser fixado, pois é muito útil e esta bem explicado o "HOW TO DO"
Parabens Sossa
Vlw Diego!
Arrumei o descrição do transistor, comprei como sendo o LM7810, mas me mandaram o L7810CV, mas funciona a mesma coisa!
Abraçoss
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Ter 28 Abr - 17:01:55
postei pra ficar salvo e eu ler depois.. to no celular hehe
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 28 Abr - 22:27:50
Bacana o tópico,valeu por compartilhar Sossa OKK
Mensagem por Malves em Ter 28 Abr - 23:19:26
Muito bom! Valeu por passar o conhecimento para nós! abraço!
renato732
Número de Mensagens : 317
Mensagem por renato732 em Qua 29 Abr - 19:39:17
So lembrando, 79xx sao para tensoes negativas.
Sossa
Mensagem por Sossa em Qui 30 Abr - 8:11:20
Vlw pessoal!
Espero que esta alternativa de concerto seja útil!
Abraçoss
CruzOpala
Modelo do carro : Opala Especial 1976
Data de inscrição : 21/12/2013
Mensagem por CruzOpala em Seg 25 Maio - 8:43:40
Excelente companheiro, estou com este problema.....meu regulador queimou e vi por 150 reais no mercado livre....n pago isso, estava aqui procurando soluções para tentar resolver, mto obrigado companheiro, mas esta ligação ae está funcionando no seu carro? pois acabei de montar o meu painel e não queria tira-lo dnovo para testar!!
Sossa
Mensagem por Sossa em Seg 25 Maio - 9:33:47
CruzOpala escreveu:Excelente companheiro, estou com  este problema.....meu regulador queimou e vi por 150 reais no mercado livre....n pago isso, estava aqui procurando soluções para tentar resolver, mto obrigado companheiro, mas esta ligação ae está funcionando no seu carro? pois acabei de montar o meu painel e não queria tira-lo dnovo para testar!!
Dae CRuzOpala!
Este regulador está parado em um painel que tenho em casa, fiz testes em meu carro enquanto estava parado em casa, aguardando para ir refazer as longarinas, fiz funcionar e trocava com o regulador que estava no meu carro e os dois marcavam corretamente...
Não precisa tirar o painel todo, é só puxar o regulador por trás, tem que dar uma espiada com uma lanterna e puxar ele fora..
Se caso não achar por ai o transistor, tenho uns em casa.
Abraçoss
renato732
Mensagem por renato732 em Seg 25 Maio - 9:35:07
Uma outra opcao barata e o LM2596. Como ele e largamente utilizado, o encontra em placas prontas.
Esta e uma fonte, vc so tem que girar o potenciometro pra regulara voltagem de saida.
Sossa
Mensagem por Sossa em Seg 25 Maio - 9:38:25
renato732 escreveu:Uma outra opcao barata e o LM2596. Como ele e largamente utilizado, o encontra em placas prontas.
Renato, fique a vontade de postar outras opções para concertar o regulador do painel, pelo visto você "manja" das eletrônica.. quer dizer dos seus componentes! rsrsrs
Abraçoss
Jack Skill
Mensagem por Jack Skill em Seg 25 Maio - 12:17:14
belo trabalho sossa! obrigado por compartilhar!
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 801
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Seg 25 Maio - 13:34:20
Ta cheio de criatividade e boa vontade hein Sossa?
É o motor do limpador de para brisas o regulador de tensão... Vai postando aí que eu vou salvando aqui, para a hora que começar os detalhes do 73!
Valeu...
Aislan
Masculino Número de Mensagens : 139
Cilindros : 6c 171HP
Mensagem por Aislan em Seg 25 Maio - 14:35:53
Mais uma solução eficaz aos nossos antigos atuais.
Abraços,
AIslan
Sossa
Mensagem por Sossa em Seg 25 Maio - 15:03:46
Jack Skill escreveu:belo trabalho sossa! obrigado por compartilhar!
Vlw Jack!
gabriel.acosta escreveu:Ta cheio de criatividade e boa vontade hein Sossa?
Valeu...
Vlw Gabriel, Vamo se ajudando né!
Aislan escreveu:Mais uma solução eficaz aos nossos antigos atuais.
Abraços,
AIslan
Isso mesmo Aislan, coisa simples e barata de se resolver, para sairmos fora da mão os exploradores!
Abraçoss
CruzOpala
Mensagem por CruzOpala em Dom 7 Jun - 23:17:29
Companheiro muito obrigado cara, acabou que o meu problema não era o regulador em si, era mal contato com o terminal do marcador...mas agradeço a atenção ! Vlws
leonardogf2003
Masculino Número de Mensagens : 99
Modelo do carro : Opala 1977
Cilindros : 6cc 250s
Data de inscrição : 06/11/2013
Mensagem por leonardogf2003 em Sex 3 Jul - 7:05:13
Bom dia..muito obrigado pelas postagens!!!! Very Happy Very Happy ..Consegui finalmente resolver um problema que a algum tempo já me incomodava, o custo beneficio é sem palavras .valeu mesmo!..
Sossa
Mensagem por Sossa em Sex 3 Jul - 9:52:56
CruzOpala escreveu:Companheiro muito obrigado cara, acabou que o meu problema não era o regulador em si, era mal contato com o terminal do marcador...mas agradeço a atenção ! Vlws
Da nada Cruz, menos mal, as vezes uma boa limpeza nos terminais já resolve.
leonardogf2003 escreveu:Bom dia..muito obrigado pelas postagens!!!! Very Happy  Very Happy  ..Consegui finalmente resolver um problema que a algum tempo já me incomodava, o custo beneficio é sem palavras .valeu mesmo!..
Tranquilo Leonardo, tamo ai, sempre tento ajudar a quem precisa OKK
Abraçoss
CruzOpala
Mensagem por CruzOpala em Sex 3 Jul - 10:01:24
Sossa22 escreveu:Da nada Cruz, menos mal, as vezes uma boa limpeza nos terminais já resolve.
É isso ae companheiro, era mal contato no terminal do marcador d combustível, mas realmente mto bom o seu tópico, solução prática barata simples e confiável né, afinal de contas em eletrônica qnt menos componente vc tiver em um sistema menos chance de dar pau!!
Mensagem por ophala76 em Sex 14 Ago - 17:17:57
Sossa, e esse terminal positivo, próximo a saída para os instrumentos e ao negativo? Serve pra que?
Me parece que somente as placas de circuito do painel do ss que tem...
Sossa
Mensagem por Sossa em Dom 16 Ago - 19:33:18
ophala76 escreveu:
Fala Ophala 76....
Esse terminal fica ali sem fazer nada... em nenhuma das placas tem encaixe, pelo menos nas que tenho aqui não, tenho do SS e a normal..
Abraçoss
Dersa
Masculino Número de Mensagens : 223
Modelo do carro : Opala cupê 1997 - em reforma
Fiat Strada 08
Cilindros : 4 cilindros a gasolina
Fire Flex 1.4 (modificado)
Data de inscrição : 20/04/2013
Mensagem por Dersa em Ter 29 Dez - 7:12:05
E para os reguladores metálicos? da para fazer a mesma coisa?
ATTILIO
Data de inscrição : 26/05/2016
Mensagem por ATTILIO em Qui 26 Maio - 14:26:18
BOA TARDE
TENHO UM OPALA 73, SEDAN SPECIAL, AZUL TURQUESA, PRECISO ADQUIRIR O TENSOR, VCS TEM INDICAÇÃO DE ONDE CONSEGUIR COMPRAR A PEÇA?
OBRIGADO ATTILIO
Ipiloto
Masculino Número de Mensagens : 173
Modelo do carro : Opala Diplomata 1983
Opala SS 1978
Puma GTB S1 Turbo 1976
Caravan SS 1979
Opala Special 1974
Cilindros : 4400 Injetado
250S Carburado
250S Turbo
4100 Original
151S Anêmico
Data de inscrição : 21/11/2014
Mensagem por Ipiloto em Seg 7 Nov - 18:22:26
Muito bom o post, já tinha feito no meu painel e nem me lembrei de postar.
Ipiloto
Opala SS 1978
Caravan SS 1979
Opala Special 1974
250S Carburado
250S Turbo
4100 Original
151S Anêmico
Mensagem por Ipiloto em Seg 7 Nov - 18:23:15
Dersa escreveu:E para os reguladores metálicos? da para fazer a mesma coisa?
Mesma coisa.
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 9:02:14
