Ontem à(s) 22:05:55 por PauloDG
» Luz da bateria acesa direto
» Ajudinha na costumização
Ontem à(s) 20:00:34 por lucasklaus
» Parabarro dianteiro
Ontem à(s) 18:47:56 por lucasklaus
Ontem à(s) 13:26:22 por Rubão6cc
Sab 19 Maio - 21:27:52 por bruno silverstar83
Sab 19 Maio - 21:25:30 por bruno silverstar83
19 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 19 Visitantes :: 2 Motores de busca
raphaelcaronti (8521)
Trocando motor 4cc por 6cc ( Motor no lugar, faltando tapecaria ) Atualizado. Opala 78
LucasPiologo
Número de Mensagens : 926
Re: Trocando motor 4cc por 6cc ( Motor no lugar, faltando tapecaria ) Atualizado. Opala 78
Mensagem por LucasPiologo em Sex 15 Maio - 8:24:56
Amigo vou dar minha opinião pessoal ok?
Um opala 4cil sem uma preparação boa não vai andar na frente de 2.0 atual e acho difícil de andar junto, até 6cil originalzão sofre com esses 2.0 de hoje, é uma comparação desigual quando se fala de desempenho, porque se formos falar de força, ai sim o opala leva vantagem.
Eu particularmente deixaria assim: 4cil com 446, 4x2, dif 3.54 e cambio 5 marchas moderno, era exatamente o opala 1978 que meu irmão teve, e o carro era ótimo, andava bem (não comparado a 2.0) mas subia a serra na volta da praia deixando muitos carros para trás.
Você só vai gastar com câmbio, carburador e escape,e vai ter um carro muito bom sem ser tão beberrão. Porém está é a minha opinião !
Abraço.
diogoopala
Número de Mensagens : 87
Data de inscrição : 09/12/2014
Mensagem por diogoopala em Sex 15 Maio - 16:51:25
Rato Loko escreveu:
diogoopala escreveu:Referente ao comando, sobe ou carlini, recomenda algum? q de pra usar com tucho hidraulico ou a perda e grande e compensa por o mecanico?
Me tira uma duvida q nao sei mesmo, referente ao balanceamento do conjunto, o que seria? como fazer? sei q pode ser boba a pergunta mas nao sei mesmo
Eu recomendo Sobe antes de Carlini,pois ela já experiente e tem nome em comandos de desempenho.
Sobre tuchos, tanto faz, hoje em dia tem hidráulicos superando mecânicos no desempenho, isto você teria que estudar qual comando se encaixa melhor no seu projeto.
Balancear conjunto seria primeiramente : Equalizar peso de bielas, capas de biela e pistões;
Depois seria balancear o virabrequim com o volante, polia e plato ( sim, o plato pra ficar tudo correto ) Tudo balanceado e equalizado corretamente resultara em menos vibração e atrito dentro do motor, o que pode ( e deve se bem feito ) aumentar a potencia ( na verdade, apenas não deixar de perder...) e nisso, ganha um bônus na durabilidade do motor, alias um ótimo bônus mesmo...
Liguei na Sobe hoje, Rafael atendeu, ótimo e atencioso, me recomendou um comando 278 278 com 110 de lob, tuchos mecanicos... o preço achei muito bom...
Regera6
Masculino Número de Mensagens : 247
Modelo do carro : Opala sedan SL 89 preto
Caravan SL 88 bege
Cilindros : 4cilindros(futuro 6)
4cilindros cursado 2.8L injetado em fase de montagem
Data de inscrição : 02/04/2011
Mensagem por Regera6 em Sab 16 Maio - 7:54:15
alex medina escreveu:ola diego ,cara li seu tópico tdo,e vo te da uma dica vai de turbo,e todo mundo diz que turbo quebra ,pq nao sabem andar de turbo,e carro turbo a "preparaçao"basica pra ele anda turbo é ao contrario de andar aspirado,,vc tem que destachar o maximo que puder,e andar no alcool,e tem que colocar um 3step,pq o giro no turbo vem muito rapido dai os cabaço nao tem limitador de giro e enfiam o pé o giro vm rapido de mais,e quando vao ver o motor ja explodiu pq passo de giro,cm um limitador vc ja mata metada da chanche dele quebra,outra coisa bomba eletrica,duas(e um bm dosador) se puder pra se caso uma der pau a outra continua alimentando,tem gente que bota só uma (quando nao deixam a mecanica)dai quando ela da pau(ainda mais no alcool),falta alcool no motor e o psitao derrete,uma boa junta do cabeçote de aço,nao compra kit,compre uma turbina e monte seu kit,(se vc comprar aqueles kit prontos mesmo assim vai ter que mudar algumas coisas)compre uma boa turbina,mande fazer um bm coletor,coloque um 3e(o mais barato pra andar turbo,e aceita muito bm uma regulagem),ande cm uma presao em torno de ,meio kilo a 0,800(que o opalao original aguenta de boa,mais que isso vai incomodar)uma bm prepareador e pronto cm 4/5 mil vc tem 200 cv e um carro ignorante que nao vai te incomodar, e que 2.0 nem um vai conseguir pegar,se vc ver na net vai ver o pataço de um 4cil turbo,,sem contar aquele assobio e o espirro que é demais,e andando sem a turbina encher é um carro original,dai quando o monstro soprar,a ignorancia vm e o pescoço entorta Twisted Evil ,e se quiser sair forte é só sair cm a turbina cheia,,mais dai tem que te braço pq vai atravessar hahahah
Lendo ai oque o Alex falo, eh o que quero pro meu 4cc, um carro manso no uso normal do dia a dia mas com algo pra mostrar qdo precisar,uma duvida que tenho e que geralmente os projetos turbo o pessoal fala no 3e,mas jah vi topico dizendo que o 3e tem menos cfm que o H34, o meu carro tah de H34 e naum qria investi em bura agora pois a intensao mais adelante eh W40 ou injection, entaum sendo assim sera q da pra ir de H34 msm pra nao gastar 2x? Vi q tem mufla pra H34. Gostatia da opniaum dos jah mais tarimbados no processo,vlw pessoal,abco.
diogoopala
Masculino Número de Mensagens : 87
Modelo do carro : Opala 1978
Mensagem por diogoopala em Dom 7 Jun - 10:27:55
Pessoal, bom dia
Pra atualizar o tópico e explicar oque foi feito e esta sendo feito
Conforme comentei me apareceu aquele motor 6cc do amigo meu para trocar cmg e eu voltar uma grana! Durante esses dias pra la e pra ca conversamos e fechamos negocio! Eu que estou fazendo toda mudança, ou seja, tirando o 6 cc dele e pondo o 4cc meu no dele.
Estou pegando o motor dele pelado ( só motor, carburador(h34) e coletores haa e o agregado ) e dando o meu da mesma forma. Pois os acessórios do meu 4cc da certinho no 6cc e ja conheço eles.
Nao fizemos negocio no cambio pois ele ia precisar e etc...
Entao ficou motor por motor.
Em questão de valores, esta em processo ainda de negociação kkk pois como dito anteriormente eu que estou fazendo toda mudança, ja tirei o 6cc e agregado, ja coloquei meu agregado do 4cc la, falta o motor, creio que essa semana ja fica pronto! Se eu nao fosse fazer tudo ( mao de obra ) ia voltar 2k, mas como eu que estou fazendo e tbm dando meu agregado ( o dele nao esta mt bom ) esse preço vai baixar!
Sobre diferencial, coloquei uma relação do 6cc no meu braseixos ( 2.73 )
me falta agora um cambio 4 marchas moderno!
Durante esses dias, fiz os moldes de reforço das longarinas, em breve estarei ja reforçando elas, revisarei o agregado do 6cc ( trocando buchas, abrindo, trocando molas e amortecedores ) montando no carro pra dai pensar na funilaria. Pois estarei com suspensão toda pronta, longarinas prontas feitas em casa com todo carinho, diferencial no lugar pronto.
Para deixar registrado, eu iria mexer no meu 4cc conforme foi dito o tópico todo, mas analisando a oportunidade que me apareceu nao pude perder, mas se fosse para comprar tudo do 6cc creio eu q faria conforme o 1º plano e mexeria no meu 4cc msm.
Questão de documento, vou montar tudo, deixar o carro pronto, para poder regularizar certinho pois creio eu q só com inmetro ( ou advogados, li em um tópico um rapaz q entrou com processo e o detran teve que alterar pois provou que nao mudou as características do carro, apenas o motor, pelo que foi dito deu certo ).
Agradeço a Deus por tudo esta dando certo.
Abraço galera ficam com DEUS.
diogoopala
Mensagem por diogoopala em Sab 13 Jun - 20:48:49
Pessoal boa noite
Bom atualizando o tópico, até peço se possível mover ele para restauração, acho que talvez seria mais apropriado pelo serviço que esta sendo/será feito!
Como alguns viram no inicio do tópico a ideia é apimentar o 4cc! Mas apareceu um negocio muito bom, uma oportunidade unica de fazer negocio e trocar pelo 6cc.
Sobre valores, bom foi o seguinte
Dei meu motor 4cc e meu agregado e peguei motor 6cc e agregado ( motores sem acessorios )e voltei R$1500 Reais, SÓ que eu que estou fazendo a mudança para o rapaz, por isso fechamos nesse valor.
Segue foto do motor que peguei
6cc alcool com carburador h34, que vou usar por enquanto $$$.
O agregado que veio, um breve relato seria que veio fechado (89cm), tem que trocar algumas buchas e pintar.
Este sabado eu e meu Pai resolvemos gabaritar ele em casa mesmo para economizar  cheers , segue as fotos de como foi feito
Ao abrir ele para 92cm, apareceu duas trincas, soldamos e colocamos reforços em cima e na lateral, falta agora acabamento e trocar algumas coisas.
Sobre o suporte do motor, antigo dono fez por conta, só que soldou no lugar, então já imagina como estava.
Antes da foto, gostaria de agradecer o Leonardo de SP, tem um tópico dele aonde mostra gabaritando um agregado, trocamos mensagens pelo zap, ajudou agente tirando algumas duvidas! Deus abençoe
Segue foto
Sobre o diferencial, ganhei um presente graças a Deus
O meu era original do 4cc, muito curto para o 6cc, pesquisando na cidade achei uma autorizada gm que tinha uma relação 2.73 nova, justo a que eu queria, valor? saiu por R$ 400 reais  cheers Foi um presente de Deus
Levei em uma oficina para montar e revisar, peguei ele sexta feira agora, falta por óleo, montar e andar!
Esta semana agora, irei reforçar as longarinas, ja foram trincadas e o antigo dono ja as soldou e colocou uns reforços, só que sou chato e quero fazer do meu jeito  Very Happy  Very Happy
segue fotos
Vou reforça-las por baixo e fazer novamente um reforço de fora a fora na lateral
Ha e pra mostrar o estado que esta o carro, bom neste proxima foto da pra ver, ele estava de um lado da casa e minha mãe pediu para que mudasse para frente, só que para fazer isso tinha que passar por cima da casa, e la vamos nos para aventura, como trabalhamos com munck, deu tudo certo graças a DEUS
segue foto
Valeu galera, vou postando fotos do serviço!
Abraços a todos e fiquem com DEUS
Mensagem por frederico santos em Sab 13 Jun - 21:04:30
To vendo o seu tópico agora..muito bom ..coloquei minha relaçao 2,73 ontem.. curioso o o mecanico que a instalou disse haver diferenças milimétricas do 4 p 6 da caixa satélite e pinhão,esse ja sabemos por isso não aguenta traco,isso dificulta um pouco a regulagem mas nada de extraordinário. Como ele alertou dos prisioneiros da roda curto aconselhou trocar antes de ficar rodando. Boa empreitada ai amigo..e atualize sempre que der..Parabéns pela iniciativa.
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 14 Jun - 9:02:12
bom negocio na compra/troca e acompanhando a instalacao.
diogoopala
Mensagem por diogoopala em Qua 24 Jun - 22:25:37
frederico santos escreveu:To vendo o seu tópico agora..muito bom ..coloquei minha relaçao 2,73  ontem.. curioso o o mecanico que a instalou disse haver diferenças milimétricas do 4 p 6  da caixa satélite e pinhão,esse ja sabemos por isso não aguenta traco,isso dificulta um pouco a regulagem mas nada de extraordinário. Como ele alertou dos prisioneiros da roda curto aconselhou trocar antes de ficar rodando. Boa empreitada ai amigo..e atualize sempre que der..Parabéns pela iniciativa.
Obrigado, estou mexendo devagarinho, nao vejo a hora de rodar, se Deus quiser rapidinho vou botar pra rodar
diogoopala
Mensagem por diogoopala em Dom 6 Set - 22:43:10
Boa noite galera!
demorando a postar, neste tempo que nao postei fui dando andamento ao projeto juntamente com meu pai, de pouco em pouco! Vou postar algumas coisas aqui para galera ver como esta sendo feito!
Foi instalado o motor 6cc segue fotos do cofre
Uso ventuinha mecanica e tbm ventuinha eletrica, como todos sabem tudo no meu foi feito em casa, inclusive o suporte para por a ventuinha haha
Meu escapamento também foi feito em casa, uso tudos de 2 pol coletor original, passando por cima do eixo e saindo la tras.
Ficou a duvida referente a colocar o cambio clec clec, pois meu opala usava cambio moderno, conforme pode ser visto nas fotos, o cambio deu certinho, usei a travessa original, apenas invertendo a chapa em baixo para fixação! A diferença fica em cima pois como é trambulador, ele fica meio de lado, para resolver o problema foi cortado um pedaço e feito um serviço na alavanca que faz com que ela fique mais " voltada para frente do carro ".
Para mostrar oque foi feito na alavanca, neste foto verao o corte que foi feito, a alavanca tem dois furos para colocação, no furo de cima foi feito um "rasgo" de modo que pudesse regular ela para ir pra frente, desenhei mais ou menos o esquema na foto a seguir
Esse e o opala hoje galera, falta bastante coisa ainda, como tapecaria inteira, mas se Deus quiser jaja esta andando!
Qualquer duvida ou sugestão estamos ai!
Abraços e fiquem com DEUS
Regera6
Caravan SL 88 bege
Mensagem por Regera6 em Seg 7 Set - 12:58:56
Parabéns pelo empenho Diogo, o Opalão vai ficar show, se me permite só uma sugestão, desculpe se for intromissão da minha parte, mas bati o olho e não teve jeito, essas rodas do civic, troca elas pelas repolho, ou as com calotas, aí sim vai ficar perfeito o visual. OKK
klunker
Masculino Número de Mensagens : 261
Modelo do carro : Diplomata 88/89
Cilindros : 6 cilindros/4100cc/250 pol³ alcóolatra
Data de inscrição : 12/05/2014
Mensagem por klunker em Seg 7 Set - 13:16:07
Essa foto do munck ficou demais! rs
diogoopala
Mensagem por diogoopala em Ter 8 Set - 10:34:12
Regera6 escreveu:Parabéns pelo empenho Diogo, o Opalão vai ficar show, se me permite só uma sugestão, desculpe se for intromissão da minha parte, mas bati o olho e não teve jeito, essas rodas do civic, troca elas pelas repolho, ou as com calotas, aí sim vai ficar perfeito o visual. OKK
Opa, obrigado! Então, eu tenho as repolhos aqui, mas nao tem como usar no meu pois uso freio a disco nas 4 e impossibilita usar aro 14, a opção foi usar esta do civic. Mas agradeço a sugestão!
Abraços, fique com DEUS
diogoopala
Mensagem por diogoopala em Ter 8 Set - 10:35:13
klunker escreveu:Essa foto do munck ficou demais! rs
HAHAHA Graças a Deus deu certo e nao caiu rs! Tinha que mudar de lugar e passar por cima da casa hahaha
Regera6
Caravan SL 88 bege
Mensagem por Regera6 em Ter 8 Set - 14:28:14
Mas são os freios de Diplomata 92, na traseira? Eu uso freio a disco também nas quatro rodas, traseira com disco do 92, pinças do Civic e uso as ralinho!? scratch
diogoopala
Mensagem por diogoopala em Qua 9 Set - 1:03:05
Regera6 escreveu:
Entao, pra ser sincero nao sei dizer qual o sistema de freio, mas as rodas repolhos nao dao certo ja tentei e pegam na pinça!
Segue fotos da pinça q uso.
Regera6
Caravan SL 88 bege
Mensagem por Regera6 em Qua 9 Set - 11:28:48
Entendi Diogo, olhando assim não vou saber dizer que pinças são essas. Uma pena Crying or Very sad  as repolhos iam ficar show.
rafael-4100
Masculino Número de Mensagens : 166
Modelo do carro : EX Comodoro 1979
EX Comodoro 1980
EX Diplomata 1989 4.1s
Opala Standard 1980 4cc
Data de inscrição : 29/11/2008
Mensagem por rafael-4100 em Qui 26 Nov - 11:49:18
Regera6 escreveu:
Parabéns pelo carro ficou top a foto do guindaste tb haha sobre as pinças traseiras são do tempra, aumente as repolhos para 15 e ficaria top. Bem melhor que as do civic Very Happy
rafael-4100
EX Comodoro 1980
Mensagem por rafael-4100 em Qui 26 Nov - 12:05:21
Regera6 escreveu:
Regera6 esqueça 3e ou H34 e seja feliz com uma Weber 40 no turbo fica reguladinha...... olha o link cheers
http://pt.aliexpress.com/item/Carburador-WEBER-40-IDF-CARB-para-bug-bettle-vw-43-1010-0-SPIN-with-air-horn/32223933489.html?spm=2114.031030708.3.17.XiOOu2&ws_ab_test=searchweb201556_1_79_78_77_80,searchweb201644_5,searchweb201560_1
    Data/hora atual: Seg 21 Maio - 1:26:40
