30 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 1 Motor de busca
Agnaldo Apolinário, Lukaoneves, opala4cc
Rubão6cc (9908)
Sugestão para o sistema de Escapamento - motor 6cc
ALEXANDRE BEGALLI
Masculino Número de Mensagens : 123
Idade : 64
Modelo do carro : Gran-Luxo 1974, coupe, 2 portas, azul profundo com teto de vinil preto
Cilindros : 6 cilindros - 250 CID - 4100 cc3
Data de inscrição : 31/08/2010
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Sab 2 Maio - 18:36:01
Bem. Estou montando o power-train e a suspensão do nosso 6cc. Lembro que o carro ficou parado durante um bom tempo, tendo então o conjunto de escapamento (original) comprometido, principalmente na região do abafador.
Frente a necessidade de substituição, dei início a uma pesquisa.
A ideia é ter algo robusto, que assegure o ronco característico do 250 (nada com som de F-100 a gasolina como alguém postou por aqui....kkkk), sem bater de frente com a legislação.
Além disso pretendemos manter a originalidade da carroceira, inclusive no que diz respeito à suspensão, com exceção das rodas/ pneus.
Li à respeito de sistemas 6X2, espingarda, etc., e achei bastante interessante.
Aqui mesmo no fórum encontrei algo, mas específico para outras necessidades.
Então gostaria das contribuições dos colegas, para mais à frente com base nelas tomar uma decisão.
Grato e forte abraço
Alexandre
Masculino Número de Mensagens : 9908
Re: Sugestão para o sistema de Escapamento - motor 6cc
Mensagem por Rubão6cc em Sab 2 Maio - 18:59:20
Isso aí vai muito de gosto. Eu gosto de 6x2 até o final com espingarda. Fica silencioso na lenta mas barulhento na alta. Tem gente que já não gosta.
Mensagem por Rubão6cc em Sab 2 Maio - 19:00:31
O visual é a melhor parte:
image hosting 10mb limit
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Sab 2 Maio - 19:05:21
6x2 = dor de cabeca com cabo d embreagem e velocimetro.... Derrete tudo.
Tb gera um calor forte nas pernas proximo ao pedal.
Ganha.se uns 5cv a mais no original e ate uns 15cv no preparado.
Porem nada melhor que um bom ronco qd chama no acelerador ou redusidas....
O meu foi direto ate o fim e um abafador 2x2 la no fim. Adoro o ronco...silensioso ate ubs 2.000rpm, depois huge bem forte. Tenho aprox 200cv.
Mensagem por BANDIT em Sab 2 Maio - 19:36:54
Opala tinha que ter saído de fábrica com o 6x2.....isso é já uma característica do carro !
o melhor é 6x2.....canos retos ....curvas da C-10 passando por cima do diferencial....e abafador tipo (Mercedes ) no final ....como é novo a lã de vidro deixa o carro silencioso.....em poucos messe queima a lã  e já fica bem barulhento....
escape 6x2 já pega (raspa) em qualquer lombada..... com a espingarda .....raspa + ainda.....eu particularmente não gosto..... OKK
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 799
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Sab 2 Maio - 19:50:31
Qual a diferença da curva da c-10 BANDIT? Não tinha ouvido falar em colocar ela no opala ainda...
Edie
Modelo do carro : Comodoro 1984 2 portas preto.
Cilindros : 6cil 250s taxado
Data de inscrição : 19/01/2015
Mensagem por Edie em Sab 2 Maio - 19:52:06
BANDIT escreveu:Opala tinha que ter saído de fábrica com o 6x2.....isso é já uma característica do carro !
O meu esta exatamente assim, canos reto, curva da c10 e abafador de mercedes no final, mais ainda não queimou a lã de vidro, esta bem silencioso e quando pisa parece motor de lancha rs ou do caminhao do corpo de bombeiros...
Mensagem por BANDIT em Sab 2 Maio - 19:56:16
gabriel.acosta escreveu:Qual a diferença da curva da c-10 BANDIT? Não tinha ouvido falar em colocar ela no opala ainda...
já é uma curva própria ....custa quase o preço do coletor (6x2)  só que da um serviço muito melhor e um acabamento melhor.....doque o cara pegar curva de qualquer outro modelo....
ou até mesmo dobrar na mão uma curva . OKK
Masculino Número de Mensagens : 4715
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 3 Maio - 16:12:22
6x2 com abafador no meio e espingarda até o final,ou um 6x2 no final do carro.
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Dom 3 Maio - 16:25:24
Já usei original direto, passando por sima do diferencial e no finalzinho um abafador do tipo turbão com saída grande, acho que de 2"e1/4. Fica bom, silencioso e quando acelera tem um ronco bonito sem ficar muito alto.
MAS, na minha opinião, NADA melhor que um 6x2 direto sem nada, passando por sima do diferencial e terminando numa espingarda, com tudo em 2"e1/4.
Atualmente ( e provisoriamente ) uso original direto até o fim.
ALEXANDRE BEGALLI
Idade : 64
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Ter 5 Maio - 16:22:15
Caros colegas. Eu aqui lendo e matutando. Ainda tenho algum tempo para decidir, então vamos analisar. Grato e forte abraço.
vanioss
Masculino Número de Mensagens : 159
Modelo do carro : Caravan DeLuxo 1978
Data de inscrição : 02/02/2015
Mensagem por vanioss em Ter 5 Maio - 16:45:57
cara eu uso 6x2 e abafador ate no diferencial, fica show de bola, so que eu preferia mais bruto entende, meio que caminhão kk Laughing
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Ter 5 Maio - 19:02:22
Eu uso 6x2 com cano direto e antes do diferencial um JK em cada cano, faz a curva por cima do diferencial e vai a espingarda dois canos até o final. Fica bem barulhento rsrs
gabriel.acosta
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Ter 5 Maio - 21:53:52
GustavoBraga escreveu:Já usei original direto, passando por sima do diferencial e no finalzinho um abafador do tipo turbão com saída grande, acho que de 2"e1/4. Fica bom, silencioso e quando acelera tem um ronco bonito sem ficar muito alto.
GustavoBraga, tu é de canguçu? tenho uns parentes por aí! Conhece o Vilmar que tem uma revenda de carros aí?
willianscmotta escreveu:Eu uso 6x2 com cano direto e antes do diferencial um JK em cada cano, faz a curva por cima do diferencial e vai a espingarda dois canos até o final. Fica bem barulhento rsrs
Assim que quero deixar o meu, Vejo poucas pessoas utilizarem assim... Por acaso você não tem um vídeo de como ficou para vermos?
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 5 Maio - 22:25:03
Ultimamente o meu tá direto terminado no meio do carro,mas logo vai um abafador lá pra trás
Mensagem por SevenFifty em Qua 6 Maio - 8:20:33
Olá, Sr. Alexandre!
Não se esqueça no momento da compra de pedir um coletor 6x2 para Opala com freio de mão no painel. OKK
willianscmotta
Mensagem por willianscmotta em Qua 6 Maio - 10:11:33
Tranquilo, assim que eu puder gravo um vídeo e posto aqui.
jefinopalaL6
Masculino Número de Mensagens : 264
Modelo do carro : Opala de luxo 1975 6 cilindros
Cilindros : 4200
Data de inscrição : 04/06/2012
Mensagem por jefinopalaL6 em Qua 6 Maio - 20:25:25
Quer "derrubar' as paredes com um ronco bem grave e disparar alarmes só de passar perto sem acelerar devido sua vibração, ai está, canos de 2" até o diferencial com dois jk's dos grandes com bocas pra baixo.
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 6 Maio - 20:34:36
jefinopalaL6 escreveu:Quer "derrubar' as paredes com um ronco bem grave e disparar alarmes só de passar perto sem acelerar devido sua vibração, ai está, canos de 2" até o diferencial com dois jk's dos grandes com bocas pra baixo.
Carai... esse tá grave mesmo,não entendi se os jk's vão até o final do carro ou terminam antes do diferencial?
nandoniteroi
Data de inscrição : 06/05/2015
Mensagem por nandoniteroi em Qua 6 Maio - 21:14:57
Também quero botar um dimensionado no meu Comodoro 91 6 cc qual aranha você recomendam comprar no mercado livre existem vários preços e fico com medo de comprar barato e ser uma porcaria.
jefinopalaL6
Cilindros : 4200
Mensagem por jefinopalaL6 em Qua 6 Maio - 22:06:18
bruno silverstar83 escreveu:
Terminam antes do diferencial. Repare que tinha umas coisas em cima de uma moto que estava estacionada no canto e que não aparece no vídeo, e quando acelera elas caem no chão devido ao grave e a vibração que dá kkkk...
ALEXANDRE BEGALLI
Idade : 64
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Sex 15 Maio - 13:13:11
Bem, depois de estudar bastante e muitas idas e vindas, inclusive por questões de $$, decidi manter a exaustão original a menos do abafador, com inclusão de um Turbão com saída de 2,5", seguindo a sugestão do colega GustavoBraga.
A diferença de custo eu investi em um kit Bosch de ignição eletrônica.
O sistema 6X2, que realmente acredito ser mais adequado/ eficiente, fica para um provável up-grade no futuro.
Grato a todos os colegas que postaram sugestões/ comentários, pois é isso que faz com que obtenhamos um pouco desse conhecimento.
Alexandre
ALEXANDRE BEGALLI
Idade : 64
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Sex 17 Jul - 20:04:23
Caros. Hoje foi um dia especial. Depois de seis (6) meses parado na oficina, o motor deu sinal de vida. O tubo de escapamento está original, e sem abafador. Todavia, o abafador do tipo turbão já está em mãos, e será instalado nos próximos dias.
O motor foi ligado e foi feita uma detalhada inspeção para identificar pontos de vazamento e pontos de contaminação:
https://www.youtube.com/watch?v=xF7R6kuNZqo
O único problema observado foi a saída de água pelo ladrão do radiador, sendo que aparentemente por problemas na Tampa do Radiador (antiga).
Agora falta muito pouco para o bicho voltar a andar.
Mas vamos em frente.
Alexandre
Mensagem por bruno silverstar83 em Sex 17 Jul - 21:19:27
ALEXANDRE BEGALLI escreveu:Caros. Hoje foi um dia especial. Depois de seis (6) meses parado na oficina, o motor deu sinal de vida. O tubo de escapamento está original, e sem abafador. Todavia, o abafador do tipo turbão já está em mãos, e será instalado nos próximos dias.
Alexandre
Acho esse ronco muito gostoso,me lembra as caminhonetes GM
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sex 17 Jul - 23:55:35
Fico feliz por ter ajudado Alexandre.
No momento estou com o escape original direto, igual o seu, o som é bacana haha'. Mas o turbão com saída 2 e 1/2" está guardado. Fica muito bom, vai gostar. É um bom meio termo até investir no 6x2.
ALEXANDRE BEGALLI
Idade : 64
Mensagem por ALEXANDRE BEGALLI em Dom 19 Jul - 12:36:07
GustavoBraga escreveu:Fico feliz por ter ajudado Alexandre.
Olá Gustavo,
para complementar a exaustão falta fazer um tubo curvo para passar por sobre o eixo, com encaixe nas duas extremidades.
Penso que esta semana fecharemos.
Todavia, com o carro ainda no elevador, colocamos o abafador direto no tubo para checar o efeito, e ficou muito bom mesmo.
Vamos ver depois que ele queimar por dentro como ficará.
grato + 1 vez, e abraços
Alexandre
    Data/hora atual: Ter 23 Jan - 22:58:55
