por Müller Sáb 2 maio - 17:48:03
Tá certo, Rubão!
No 4 cil., por exemplo (q não tem tubo injetor no segundo corpo), o venturi é estreito (21mm ou 23mm). Logo, pode-se colocar o tubo na vertical e apenas dar uma entortadinha para q o jato atinja o alvo. Como o venturi do 6cil. (e do 4 tbem) tem 27mm, não dá pra entortar tanto. Se o alvo fosse sobre a borboleta, fresta ou difusor, blz!
O lance de engasgar pode ser o braço do diafragma, bem como o came q aciona ele. Esses dois podem exigir regulagem. Eu tento deixar o mais justo possível.
Outra: o came e o braço trabalham com atrito, ferro com ferro. Dá uma olhada se um ou os dois não estão com desgaste excessivo.
