38 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 35 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, Black, Rubão6cc
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
tanque de combustível enferrujado
laura hick
Feminino Número de Mensagens : 14
Modelo do carro : Cupê 1979
Data de inscrição : 17/02/2015
Mensagem por laura hick em Dom 3 Maio - 13:07:47
Tenho um opala 79, e desde que comprei venho tendo problemas com o tanque, o primeiro era furado, comprei outro e veio sem a separação no meio, troquei novamente, o carro só estava falhando, fiz a limpeza do carburador, e a gasolina que foi pro litrão enquanto esvaziava a cuba estava cheia de ferrugem, o carro ficou filé, mas no mesmo dia começou falhar novamente, só pode ser a ferrugem. o que eu posso fazer? andei lendo que nao vale a pena limpar com ácidos pois irá voltar, existe algum tanque de plástico que se adapte no opala 79?
Sedimar
Masculino Número de Mensagens : 113
Modelo do carro : diplomata 88
Cilindros : 4cc bruto
Data de inscrição : 23/02/2014
Re: tanque de combustível enferrujado
Mensagem por Sedimar em Dom 3 Maio - 14:07:29
tente achar um novo de qualquer quantidade de litros que da certo amigo
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Dom 3 Maio - 15:59:14
Tem tanques novos, com ou sem catch tank, de plastico. O valor é salgado, mas não incomoda mais.
laura hick
Mensagem por laura hick em Ter 5 Maio - 15:51:10
onde eu poderia encontrar esses tanques de plástico?
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Ter 5 Maio - 16:22:09
A tal da MotorsImport vende. Mas pela net se acha, a um tempo atras tinha no ML também.
Jax Birth
Modelo do carro : Opala 1975 standart com kit do Comodoro 1979 - Marrom
Cilindros : 4 míseros canecos
151 metendo pressão!
Data de inscrição : 21/08/2015
Mensagem por Jax Birth em Dom 30 Ago - 18:14:09
O tanque da caravan serve no opala 75 a 79?
Alguém sabe?
Mensagem por SevenFifty em Qua 2 Set - 8:24:31
Jax Birth escreveu:O tanque da caravan serve no opala 75 a 79?
Alguém sabe?
Não, pois o bocal do tanque fica em posições diferentes.
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Qua 2 Set - 8:46:35
tanque enferrujado coloque dois litro de vinagre dentro da uma agitada no tamque e aguarde uns dias depois veja o resultado limpa igual ferrox.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qua 2 Set - 12:17:24
Murilo,
como fica o tanque depois do vinagre,
vai voltar a enferrujar, certo?
Existe outra solução além do tankfilm?
megadeth
Mensagem por megadeth em Qui 3 Set - 20:41:22
cOMPREI UM NO MEU OPALA.COM ESTÁ 300 REAIS ZERO, EU GOSTO DE COLOCAR 2 FILTROS UM NA SAIDA DO TANQUE E OUTRO DEPOIS DA BOMBA
http://www.meuopala.com/detalhes.produto.asp?id_produto=768&voltar=busca.asp?id_categoria=
New_gp
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Mensagem por New_gp em Qui 3 Set - 21:03:58
Pedro Opala90 escreveu:Murilo,
Cara revestimento nacional eu so conheco o tankfilm Ate tem uns importados mas dai tu ja sabe a bargatela que vai sair ne. Quanto ao vinagre eu tambem fiz no meu cara nao tenho dq reclamar ele realmente tira bastante so que isso nao muda o fato de que vai continuar aco puro e nu, E como ja foi falado em outro forum em quanto houver oxigênio vai existir ferrugem. O grande porem e: carro foi feito pra ser usado e isso te limpa o tanque e vai evitar a ferrugem la dentro. Gasolina nao contem oxigenio na composicao entao uma vez que voce limpe bem o tanque so mantem ele sempre cheio evita manter a gasolina la sem rodar por 2 3 meses. Agora se tu nao consegue rodar mto com o carro minha dica e ou tanque de aluminio ou revestimento no tanque. Eu nao lembro o nome do outro produto mas e complicado pq a gasolina e compativel com a maioria das bases de tinta entao com execao de algumas resinas tu vai ter compatibilidade dai melo.
O mais facil mesmo se tu vai deixar o carro parado e largar um tanque de plastico em cima.
Outras opcoes sao Cromar ou zincar. O cromo e mais resistente e vai adicionar mais material e esse eu garanto que e resistente a gasolina. O porem e que deve sair caro sll chuto baixo uns 200 pilas mas achar alguem pra fazer e complicado, ja o zinco por sua vez tu consegue achar mais barato mas nao mto mais facil aqui em caxias eu rodei a cidade atraz de alguem mas creio q por uns 30 40 pilas eles te liberem o tanque zincado em preto ou prata mas ainda necessita pintura por fora pq volta feio. Vale lembrar q nestes 2 processos o tanque vai entrar em um banho pra tira sujeira e um para tirar tudo que estiver disposto a sair ou seja a chance do tanque perder a capacidade de reter gasolina e media.
Mas serio catar um tanque de plastico e de longe a opção mais em conta se tu nao for rodar mto, o zinco ate e em conta mas nao sei bem a durabilidade dele com combustivel.
New_gp
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Mensagem por New_gp em Qui 3 Set - 23:18:19
Cara tropecei em um video de um cara louco.
De acordo com o louco cidadao posso usar sim resina poliester dentro do tanque. essa resina e bem barata uns 20mangos/kg e relativamente tranquilo de achar. Sll tem tanques de fibra pra moto entao talvez ate aguente mesmo e ali tem o teste com 1 ano depois. Minha unica questao e que a resina poliester tem mesma base da tinta poliester sendo assim nao deveria aderir em metal cru nem ser resistente a gasolina mas por algum motivo ela parece ser. Bom vou testar. Posso garantir que a resina epoxi e reistente a altas temperaturas e a oleo Smile o bloco da minha fan ta colado com ela.
Talvez a poliester seja uma opcao pra tankfilm so tem que testar antes faz um bloco e joga no castrol umas 2 semanas ve se acontece algo bate tenta quebrar raspar ela nao pode enfraquecer. VLW
Daniel74
Masculino Número de Mensagens : 419
Mensagem por Daniel74 em Sex 4 Set - 5:50:07
Melhor solução um tanque de Inox ou um de plástico.
http://www.imohr.com.br/site/portugues/?conteudo=produtos&grupo=1&subgrupo=4
Murilo R
Cilindros : 4 CC
Mensagem por Murilo R em Sex 4 Set - 8:26:10
New_gp escreveu:
fica sem ferrugem ai da pra quebrar o galho.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Sex 4 Set - 9:59:37
Esse vídeo da resina me deu uma grande idéia!
Tenho um amigo que tem rotomoldagem para
plástico, ao invés de resina acredito que o plástico
seja bem mais resistente á gasolina.
Qualquer dia desses tiro o tanque da C10 e
faço isso.
New_gp
Fan 125
Cilindros : 4,1/2
Mensagem por New_gp em Sex 4 Set - 16:54:05
Pedro Opala90 escreveu:Esse vídeo da resina me deu uma grande idéia!
faço isso.
De fato mas o problema e valor para isso n? Nao sai tipo absurdamente caro? pq dependendo do valor tbm tem a pintura a po q tem base epoxi pronto nunca mais. Mas d novo sai o preco do cromo acho
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 22:40:00
