Hoje à(s) 22:39:46 por LuizBaldissera
» Trava Elétrica
Hoje à(s) 21:09:44 por clesio opala
Hoje à(s) 18:20:21 por Wberg Brito
Hoje à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
» TANQUE DE COMBUSTIVEL
44 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
Friso da caixa de ar
rodrigoland
Cilindros : 6c 4.1cc
Data de inscrição : 15/05/2014
Mensagem por rodrigoland em Ter 5 Maio - 18:39:07
Amigos Opalairos estou com duvida de como colocar as presilhas e buchas que fixam na caixa de ar e no friso. Nas fotos abaixo eu não sei como é colocado a bucha branca na presilha. Alguém instalou estas presilhas podem me ajudar?
jpg images
ge/y2a0gjyg5/full/]
[url=http://postimage.org/app.php]how to take screenshots[/url
Re: Friso da caixa de ar
Mensagem por ^Marcos^ em Ter 5 Maio - 19:24:30
a cava (que vc chama de estria) da bucha é o que trava a bucha na lataria, a parte maior da bucha fica para o lado de dentro da caixa
rodrigoland
Mensagem por rodrigoland em Ter 5 Maio - 19:47:50
^Marcos^ escreveu:a cava (que vc chama de estria) da bucha é o que trava a bucha na lataria, a parte maior da bucha fica para o lado de dentro da caixa
Valeu Marcos OKK
rodrigoland
Mensagem por rodrigoland em Qua 6 Maio - 8:58:13
Amigos estou com dificuldade para encaixar as presilhas no friso. Acontece que vão do friso da caixa de ar está mais largo do que o tamanho das presilhas que somente a pontinha fica presa no friso. Alguém já teve este tipo de problema ? Qual a solução para presilha ficar bem encaixada no friso.
rodrigoland
Mensagem por rodrigoland em Qua 6 Maio - 12:52:34
rodrigoland escreveu:Amigos estou com dificuldade para encaixar as presilhas no friso. Acontece que vão do friso da caixa de ar está mais largo do que o tamanho das presilhas que somente a pontinha fica presa no friso. Alguém já teve este tipo de problema ? Qual a solução para presilha ficar bem encaixada no friso.
Pessoal ai ninguem tem alguma ideia? Ou somente amassando o friso mesmo ?
Mensagem por ^Marcos^ em Qua 6 Maio - 17:22:41
Não é amassar o friso é ajustar o friso, pois se estas peças estão apresentando este problema, possivelmente não devem ser originais e peças paralelas são assim mesmo, tem que ajustar
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Qua 6 Maio - 17:52:44
voce pode usar uma boa cola tipo, cola de vidro ou outra...
rodrigoland
Mensagem por rodrigoland em Qua 6 Maio - 17:56:29
hunzeker escreveu:voce pode usar uma boa cola tipo, cola de vidro ou outra...
Vc já usou ou sabe de alguem que usou a cola de para brisa ? Pois vou ajustar a largura do friso, mas não sei se vou conseguir fazer o ajuste total para a presilha ficar bem encaixada no friso.
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Qua 6 Maio - 21:19:09
a cola eu já usei sim, os ajustes voce consegue fazer de boa.
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 23:24:09
