Olá. Preciso de opinião pra resolver um problema.
Tirei aquele cano de metal que passa o combustível da bomba ao carburador. Estava feio, torto, mal pintado. Achei que estava fazendo um baita trampo e me ferrei. Tirei ele, lixei bem, fiz as curvas acompanhando onde ele passa, pintei, montei e bati aranque. Tudo funcionando, sem vazamento, muito bom.
Só que mais tarde saí com o carro e ele não vai. Quando pega uma subidinha, o motor apanha e apaga. Na lenta está ok, mas se pisar já quer apagar. Mal anda no plano. Deduzi que falta combustível no carburador. Então a dúvida: as curvas que fiz nele podem prejudicar o tráfego do combustível ? Fiz bem na calma, é curva mesmo, o cano não dobrou, então deveria funcionar normal. Sujeira? Creio que não. Soprei o cano, meti um arame dentro pra limpar as paredes antes de colocar. Enfim, nem consegui voltar com o carro pra casa.
Grato por dicas.
Grato por dicas.
Última edição por LeandroAlba em Dom 10 maio - 20:58:32, editado 1 vez(es)
