» #Somostodoscaminhoneiros
» Caixa do porta luvas 69/80
» opala nao funciona
45 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 43 Visitantes :: 2 Motores de busca
alca182, rrosti
thallisguimaraes (17482)
Rubão6cc (10285)
Sabe aquele caninho de metal?
LeandroAlba
Masculino Número de Mensagens : 155
Modelo do carro : Especial 73
Data de inscrição : 06/05/2012
Mensagem por LeandroAlba em Dom 10 Maio - 19:28:10
Olá.  Preciso de opinião pra resolver um problema.
Tirei aquele cano de metal que passa o combustível da bomba ao carburador.  Estava feio, torto, mal pintado. Achei que estava fazendo um baita trampo e me ferrei. Tirei ele, lixei bem, fiz as curvas acompanhando onde ele passa, pintei, montei e bati aranque. Tudo funcionando, sem vazamento, muito bom.
Só que mais tarde saí com o carro e ele não vai. Quando pega uma subidinha, o motor apanha e apaga. Na lenta está ok, mas se pisar já quer apagar. Mal anda no plano. Deduzi que falta combustível no carburador. Então a dúvida: as curvas que fiz nele podem prejudicar o tráfego do combustível ? Fiz bem na calma, é curva mesmo, o cano não dobrou, então deveria funcionar normal. Sujeira? Creio que não.  Soprei o cano, meti um arame dentro pra limpar as paredes antes de colocar. Enfim, nem consegui voltar com o carro pra casa.
Grato por dicas.
Última edição por LeandroAlba em Dom 10 Maio - 20:58:32, editado 1 vez(es)
Paulo Emilio
Opala SS 75
Diplomata Cupê 86
Cilindros : 6 + 6 + 6
Re: Sabe aquele caninho de metal?
Mensagem por Paulo Emilio em Dom 10 Maio - 19:44:52
Pode ser a própria bomba mesmo. E outra, antes veja se não foi uma sujeira e entupiu a agulha, acontece muito.
LeandroAlba
Mensagem por LeandroAlba em Dom 10 Maio - 21:03:31
Paulo Emilio escreveu:Pode ser a própria bomba mesmo. E outra, antes veja se não foi uma sujeira e entupiu a agulha, acontece muito.
Beleza Paulo Emilio
A bomba, penso não ser pois o carro estava ok antes de tirar o caninho. Seria muita zica ela dar problema bem nesse momento.
Sujeira, talvez o provável. Mas se for sujeira não deveria estragar também a lenta?
Mensagem por SevenFifty em Seg 11 Maio - 6:56:36
LeandroAlba escreveu:Mas se for sujeira não deveria estragar também a lenta?
Leandro, qual seu carburador?
O meu é um 228... Meu carro fica muito tempo parado e já veio sujeira para o carburador, porém a lenta está perfeita, meu problema está na aceleração, no injetor da rápida... o motor não sobe giro. Dê uma olhada nisso.
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 8:13:50
