A maioria aqui no fórum não deve me conhecer, tenho um Opala 88 2p l4 e a dois anos atrás tive a oportunidade de comprar a mecânica completa de um l6 baixado. Nesse tempo vim pesquisando, planejando, comprando algumas peças e dando um tempinho $$ pra efetivamente buscar o motor que estava em MG e começar a brincadeira. Vou postar aqui no forum conforme o que eu for fazendo. Espero que gostem e participem ! rs
Há 136 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 136 visitantes :: 2 motores de busca
+33
Marcos Adriano
adriano_alff
xandec
rafaelopalaleiro
ricardo piretti
Diego Darth
adrianopascutti
N474N
Denão
rafa_pr
WILMAR 250
opalagyn
FERNANDO_SOARES
clademir
AndreMD
GuilhermeK
Eduardo Cruz
rafaelcaravamss
Soeusei
gustavo.c706
37 participantes
Transfusão L4 á L6
gustavo.c706- Opaleiro
- Número de Mensagens : 197
Modelo do carro : Opala Comodoro SL/E 88
Cilindros : Em breve 6
Data de inscrição : 05/11/2008
Transfusão L4 á L6
Boa noite pessoal !
Re: Transfusão L4 á L6
O doador
O motor com as peças no deposito da oficina de um parente em MG.
Última edição por gustavo.c706 em Qui 11 Jul - 20:58:56, editado 1 vez(es)
Limpeza iniciada esse final de semana/feriado em MG
Nunca subestime um motor sujo kkk
Soeusei- Opaleiro
- Número de Mensagens : 59
Modelo do carro : Diplomata SE 92/92 - Opala De Luxo 69/70
Cilindros : 6 cil 4100 - 6 Cil 3800
acompanhando... vou fazer algo parecido e quero ver os detalhes....
sergiomed- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1234
Aproveite esta fase de pré montagem e mande gabaritar o agregado.
sergiomed escreveu:Aproveite esta fase de pré montagem e mande gabaritar o agregado.
Então, aqui na minha cidade eu to com dificuldade de achar, eu to em santos sp. Se alguem tiver alguma dica de onde eu posso achar onde fazer esse gabarito, funilaria?
Preparando pra viagem.
Rubão6cc- Opaleiro
- Número de Mensagens : 15319
6 cc Gasolina
Acompanhando..
sergiomed- Opaleiro
gustavo.c706 escreveu:sergiomed escreveu:Aproveite esta fase de pré montagem e mande gabaritar o agregado.
Não é na funilaria, tem que ser em oficinas especializadas em suspensão mesmo...
Se falar com alguma oficina na sua cidade alguém do ramo pode te indicar alguma...
Em santos deve existir...
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
Acompanhando...
raphaelcaronti- Opaleiro
- Número de Mensagens : 8744
Acompanhando!!
Boa tarde pessoal, fiquei sem internet em casa mas já estou com várias outras fotos pra postar. Já iniciei o processo de pintura das peças e limpeza de tuxos, galerias, camaras e etc. Ainda essa semana com certeza eu já devo estar postando
Abração .
Abração .
sergiomed escreveu:gustavo.c706 escreveu:
Vo da uma saida agora e vo aproveitar pra perguntar em uma oficina que o cara deve saber entao.
Última edição por gustavo.c706 em Ter 16 Jul - 20:41:37, editado 1 vez(es)
rafaelcaravamss- Opaleiro
- Número de Mensagens : 462
Acompanhando,penso em fazer o mesmo em minha caravan 88 que é 4cc!Boa Sorte!
rafaelcaravamss escreveu:Acompanhando,penso em fazer o mesmo em minha caravan 88 que é 4cc!Boa Sorte!
Obrigado !!
Seguem as novas atualizações.
diferencial lixado.
diferencial lixado.
No dia seguinte da chegada do motor eu retirei o cabeçote, tampa de tuxos e foi isso que eu encontrei, muita carbonizaçao.
Comecei a limpeza.
preparação pra pintura e aplicação de fundo PU em no cabeçote, diferencial e cardã.
Retirado o cárter e feito uma limpeza nos mancais, pescador e bomba de oleo, muito encrostado provavelmente do tempo que o motor tava parado...
Fui no mecânico que eu tinha mencionado e ele me indicou uma oficina especializada em alinhamento de suspensoes e etc. Já tinha passado na frente mas num tinha me chamado atenção. O cara me atendeu bem... Falou o seguinte, que ele pode até fazer o gabarito de acordo com as especificaçoes que ele tem mas fica melhor se o agregado estiver montado no carro pq pode dar diferença. Entao eu vo aguardar, quando eu montar eu já levo lá e confiro se ta tudo ok.
pézão opaleiro- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2491
Cilindros : 0
- Mensagem nº22
Aconpanhando.
Diegoj- Opaleiro
- Número de Mensagens : 2326
- Mensagem nº23
Essa "craca" ai no motor não é de tempo parado não, é por causa da maldita gasolina brasileira.
Já vi o motor de um opala 6c usado no dia a dia e tava imundo por dentro igual esse ai e olha que ele tava no GNV também, pelo menos nos ultimos 5 anos ele rodou mais no GNV (combustivel limpo) que na gasolina.
Eduardo Cruz- Opaleiro
- Número de Mensagens : 270
Modelo do carro : Opala De Luxo 1974
Cilindros : 4100/6 cilindros
- Mensagem nº24
aconpanhando
sergiomed- Opaleiro
- Mensagem nº25
O que acontece é que com o tempo o agregado vai entortando/deformando, principalmente se o carro foi rebaixado e tinha um 6cc emcima dele. O meu eu mandei fazer com o agregado fora do carro mesmo...mas se o cara garante que fique alinhado melhor ainda...
Abs.
- Mensagem nº26
Hoje lixei o bloco, retirei a polia do virabrequim que precisa de um Extrator Raven - 131163 com parafuso seguindo a medida ( 3/8 x 1"3/4 NFRI sextavado de rosca fina) que eu fiz questao do vendedor anotar pra postar aqui... Muito importante saber , se tentar com outro parafuso corre o risco de espanar a rosca ai a polia fica quase impossível de tirar .
Nao tirei nenhuma foto da retirada, mas amanha com o dia claro já tiro fotos da ferramenta, dos parafusos e posto aqui. Abraços.
- Mensagem nº27
- Mensagem nº28
- Mensagem nº29
Fundo no bloco.
- Mensagem nº30
Muito bom!
Vai pintar de cinza mesmo.
- Mensagem nº31
raphaelcaronti escreveu:Muito bom!
Entao, eu comprei um cinza um pouco diferente pra o que eu quero fazer. A tinta que eu comprei é o Cinza quartzo VW de 89 é quase um grafite mais claro que eu vou usar só no bloco, as peças menores preto convencional cadilac em PU. Vamos torcer pra ficar bom, eu vi uma foto a um tempo atras de um motor assim e achei show.
- Mensagem nº32
gustavo.c706 escreveu:raphaelcaronti escreveu:Muito bom!
uai fiquei curioso, ansioso para ver o resultado!
- Mensagem nº33
raphaelcaronti escreveu:gustavo.c706 escreveu:
RSrs Nem me fale !!
GuilhermeK- Opaleiro
- Número de Mensagens : 388
Modelo do carro : SS 78
Cilindros : 4 Atualmente
- Mensagem nº34
Show de bola, também estou juntando as peças para fazer o mesmo processo!
- Mensagem nº35
Hoje fui desamassar o cárter que tinha um remendo com durepox , aproveitei e dei fundo em algumas peças pra amanha ver se mando tinta de verdade.
Nessa última imagem da pra notar onde tava o durepoxi e a trinca que eu vou ter que mandar soldar.
Última edição por gustavo.c706 em Sáb 20 Jul - 22:23:45, editado 2 vez(es)
- Mensagem nº36
AndreMD- Opaleiro
- Número de Mensagens : 758
Modelo do carro : Opala 1974
- Mensagem nº37
mandou bem!
o motor estando fora não tem pq montar de qqr jeito. Tem que dar um trato antes de por pra roncar!!!
Parabéns pelo capricho!
- Mensagem nº38
AndreMD escreveu:mandou bem!
É verdade, com o motor fora num tem pq deixar nada pra traz, senão é dois trabalhos rsrs. Valew pela força !
clademir- Opaleiro
- Número de Mensagens : 21
Modelo do carro : Opala Standart 1975 3 marchas
Data de inscrição : 21/07/2013
- Mensagem nº39
Belo trato hein!
Vai ficar Show
Vai ficar Show
- Mensagem nº40
O cara me cobrou R$ 80,00 pra soldar o cárter, achei muito caro. Levei em um outro que num é especializado mas deve ficar bom. Esses últimos dias aqui só ta chovendo, ta complicado já que onde eu pinto venta muito em dias assim. Mas assim que eu tiver uma novidade eu posto aqui. Abraços.
- Mensagem nº41
Fundo no bixo, amanha fotos dele e outras peças já com o preto.
- Mensagem nº42
Seguem as fotos das peças pintas, visto que a cor que eu utilizei no bloco é o "cinza vinci", linha Fiat. O cinza quartzo da vw tem um tom meio azuado que me fez desistir, troquei a tinta.
worm- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1142
- Mensagem nº43
Trocou os selos ?
- Mensagem nº44
worm escreveu:Trocou os selos ?
Os selos é a próxima etapa.Como vc pode ver em uma das fotos um dos selos tem um furo, no cabeçote tem outro, por via das dúvidas eu vou trocar todos.
sergiomed- Opaleiro
- Mensagem nº45
Muito caprichado, parabéns.
FERNANDO_SOARES- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1174
- Mensagem nº46
Trabalho de primeira ein
Parabéns pelo capricho Gustavo
Vou acompanhar teu tópico...
opalagyn- Opaleiro
- Número de Mensagens : 853
- Mensagem nº47
Parabéns gustavo.c706 pelo talento que tem pra fazer as coisas. Bela pintura nos detalhes.
Pelo jeito com essa girafa ai vai ser vc mesmo quem vai montar a fera no opala. Grande abraço.
- Mensagem nº48
Parabéns pelo capricho e obrigado pela dica da cor!!
- Mensagem nº49
Obrigado pela força pessoal !!
- Mensagem nº50
opalagyn escreveu:Parabéns gustavo.c706 pelo talento que tem pra fazer as coisas. Bela pintura nos detalhes.
Sim, pretendo fazer tudo aqui mesmo, de um tempo pra cá venho comprando umas ferramentas conforme a necessidade do serviço e executando com ajuda aqui do forum e videos. Se eu pudesse não dependeria mais de mecânico, é que tem situações mais extremas que num da mesmo. Obrigado .
