40 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 39 Visitantes :: 2 Motores de busca
lucasklaus
Rubão6cc (10273)
raphaelcaronti (8521)
o que é exatamente o encavalamento das marchas?
ganio varsow
Data de inscrição : 12/05/2015
Mensagem por ganio varsow em Qua 13 Maio - 22:55:58
o que é exatamente o encavalamento das marchas? fico ouvindo muito falar disso mas não sei o que é exatamente, como se pode resolver?
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: o que é exatamente o encavalamento das marchas?
Mensagem por Tonho_RS em Qua 13 Maio - 23:29:16
O encavalamento é quando duas marchas entram/engrenam ao mesmo tempo, por exemplo, quando engrena o ré e a segunda ao mesmo tempo.
Isso pode acontecer com qualquer câmbio, mas isso é bem difícil, entretanto isso ocorre facilmente com o câmbio clark varetado do Opala, pois o trambulador é externo, quando este tem muitas folgas acontece de entrar duas marchas ao mesmo tempo.
Quando o câmbio "encavala" o carro não sai do lugar, não vai para frente nem para trás.
Para arrumar no caso do câmbio clark varetado do Opala é preciso ir debaixo do carro e verificar qual das varetas estão engatadas (a do meio é a do ré, e as das pontas são da 1ª/2ª e 3ª/4ª), depois que identificar as varetas encavaladas basta movimentar para frente ou para trás e deixar na posição do meio, pode fazer com todas para ter certeza que vai desencavalar, se não conseguir fazer com a mão, pode erguer com o macaco um lado da traseira do carro e pedir para alguém girar a roda para frente e para trás enquanto você mexe nas varetas, ou então empurrar o carro para frente e para trás (não recomendo, é perigoso, o carro pode passar por cima de você) e ainda tem gente que bate com um martelo nas varetas, mas eu não faria isso.
Se o câmbio está encavalando marchas o trambulador deve estar com folga, ou então as varetas podem estar desreguladas, para regular basta tirar as varetas do trambulador, atravessar uma chave no rasgo que tem nele e nos buracos das varetas e então regular elas afrouxando a contra porca e girando a ponta delas, deixando alinhadas com o trambulador. Mas geralmente quando começa a encavalar é folga no trambulador, recomendo trocar, se puder pegue na "condicional" dois ou três de marcas diferentes, pois nem todos são bons e vá testando.
matheuskbeca
Masculino Número de Mensagens : 578
Modelo do carro : Opala Comodoro 89/89 SL/E 4.1/S
Cilindros : 6 cilindros - 4.1
Data de inscrição : 20/10/2014
Mensagem por matheuskbeca em Qui 14 Maio - 8:14:57
Já sofri com esse cambio "encavalado" viu....a Ré é a mestre de encavar....
Tanto que no final eu já contava que o carro não tinha ré...só ia para frente mesmo!hahah
Mas é isso mesmo que o Tonho disse, e também não aconselho dar marteladas, pode até resolver, porém, vai empenar mais ainda as varetas.
Mensagem por Douglas MRS em Sex 15 Maio - 14:47:53
uma poarr de uma vareta que vai, mas não volta... ai só volta na pancada
vanioss
Masculino Número de Mensagens : 159
Modelo do carro : Caravan DeLuxo 1978
Data de inscrição : 02/02/2015
Mensagem por vanioss em Sex 15 Maio - 16:17:05
as vezes comigo encavala em ponto porto ou em segunda ai vou mexendo e engato ré ela sai de boa
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Sex 15 Maio - 16:20:07
Quando as marchas travam, normalmente a re e a pior;
geraldo_v2
Masculino Número de Mensagens : 203
Idade : 19
Modelo do carro : Opala de Luxo 1972
Cilindros : 4 Canecos
Data de inscrição : 08/01/2014
Mensagem por geraldo_v2 em Sex 15 Maio - 17:17:58
Tonho_RS escreveu:O encavalamento é quando duas marchas entram/engrenam ao mesmo tempo, por exemplo, quando engrena o ré e a segunda ao mesmo tempo.
Mesmo tutorial só que em video de como ajustar / desencavalar o cleck cleck
https://www.youtube.com/watch?v=7BzRlO9Bb0k
Victor Meijerink
Camionete C10 1976
Monza gls 1993
CHEVROLET,SEMPRE!!
Na C10,4277cc,motor 261.
No monza,2000cc,motor OHC
Mensagem por Victor Meijerink em Sex 15 Maio - 19:48:29
Duro é quando encavala numa subida,no meio da rua,num domingo,de chuva,patroa com sangue nos olhos já e voce tem de ir,deitar debaixo do lazarento desncavalar marcha pedir pra muié pisar na embreagem e no freio ... nessss... e é tão fácil regular um trampulador Rolling Eyes ...
RHCESPECIAL1974
Masculino Número de Mensagens : 192
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Sex 15 Maio - 20:50:17
Também é bastante comum ocorrer em câmbio com alavanca na coluna, o que ocorre devido ao desgaste de componentes como buchas das varetas e a bucha do tubo de acionamento dentro da coluna de direção. Varetas desreguladas também ocasionam encavalamento.
Gustavo Godoy
Masculino Número de Mensagens : 110
Data de inscrição : 10/08/2014
Mensagem por Gustavo Godoy em Sab 16 Maio - 4:10:00
Mais no cambio na coluna eh bem mais facil desencavala, pois nao precisa deita debaixo do carro eh so achar as varetas na parede corta fogo e puxar sai facil com a mao sem martela sem nada
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 8:09:08
