» DIFERENCIAL OPALA 6CC 91/92 5 MARCHAS
Hoje à(s) 1:29:06 por Fred Roessler
» 27 anos depois
Ontem à(s) 23:33:20 por pacato
» Opala
Ontem à(s) 23:31:47 por pacato
Ontem à(s) 23:30:46 por pacato
Ontem à(s) 21:27:37 por Kresly
Ontem à(s) 21:15:37 por Diplo87
Ontem à(s) 19:58:02 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 19:56:46 por Marcos Adriano
19 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 18 Visitantes :: 2 Motores de busca
Kresly
Rubão6cc (10218)
AJUSTE TRINCA DE 44/ MOTOR BATENDO
thalesbocchi
Masculino Número de Mensagens : 104
Mensagem por thalesbocchi em Qua 13 Maio - 23:46:26
Pessoal, tudo bem?
Então estou com alguns probleminhas por aqui.
Como ja disse em outros tópicos, montei uma tripla de weber 44 no meu motor. Desde então estou com alguns problemas.
-Motor vibra muito e faz um barulho de lata batendo em lata (acredito ser do balançar do motor)
- lenta muito alta, perto dos 1200 ou 1100 rpm. Menos que isso parece que o carro vai desmontar de tanto que balança o motor.
Seguinte. Estou começando a creditar que tenha algum problema alem do ajuste. O motor esta vibrando muito e o carburador nmro 3 (cilindros 5 e 6) não tem uma resposta como os outros dois, resposta essa da mudança de mistura (parafuso mistura).
Percebi o seguinte problema, que esta me dando nos nervos. Quanto mais pobre a mistura (parafuso fechado) menor rpm ele fica, e quanto maior mistura (parafuso aberto) maior a rpm. Se eu abrir muito mais ele desce a rotação, como ja esperado, mas dai o balançar do motor fica bizarro. rss...
Estou começando a desconfiar de cabeçote. Ou junta queimada, ou alguma valvula presa, ou nao vedando... sei la ... tem boi na linha...
As vezes consigo deixar ele bem ajustadinho, mas a rpm fica bem alta, perto dos 1200 ... abaixo disso, eh barulheira de ferro contra ferro e motor balançando. Visualmente os coxins estão bons. Estou usando velas de grau 8 na gasolina, nao sei se esse é o problema... mas ja vou citar, para os mais entendidos ficarem cientes.
Quanto ao ajuste das webers tenho aquele vacuometro antigo, e todas borboletas bem equilibradas. By pass de ar todos fechados.... enfim... ta esquisito...
Quanto a aceleração ele ta muito bom... sobe lisinho. O problema maior esta na lenta.
Agora vamos aos gicles do bura...
Ar 220
principal 180
lenta 55
venture 28
Rodando na gasolina...
Vou resumir os testes que ja fiz, para facilitar:
Todas velas ok (pistao 1 e 2 com oleo na vela)
Carburadores ajuste pobre ok
carburadores ajuste rico com e sem by pass ok
ajuste no ponto, avançado e atrasado ok.
regulagem de valvulas ok
ME AJUDEM PLEASE ! =)
ZZ Top
Masculino Número de Mensagens : 196
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Re: AJUSTE TRINCA DE 44/ MOTOR BATENDO
Mensagem por ZZ Top em Sex 15 Maio - 1:27:55
Que comando ta usando ?
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Sex 15 Maio - 7:11:56
Não está batendo pino/detonando?
Porque não é pra ter nenhum barulho de "ferro batento". E você mencionou que quando a lenta fica alta, possivelmente por mistura rica, ele não bate; isso geralmente ocorre em motor detonando, pois a mistura rica tende a amenizar a detonação.
Tem ainda a questão de ter óleo nas velas...
PIZZOLO
Modelo do carro : corvette
Cilindros : 8
Mensagem por PIZZOLO em Sex 15 Maio - 14:23:09
ola!
bom dia......
1º confira o ponto com pistola e ja aproveite e verifique a cor e o GAP de todas as velas.
2º confira se todos os carburadores estão limpos e verifique o acionamento posição ( 0 )
3º quando abre o parafuso de mistura a lenta tende a subir mesmo e quando fecha tende a baixar a lente.....até ai tudo normal.
4º com estes valores de gigle que você citou o motor deveria funcionar 80% do acerto.
5º confira novamente a regulagem de valvulas
6º já montei um motor 250s todo original somente com tripla de weber 40 tudo ZERO e a lenta não baixava de 1000rpm com parafuso de lenta todo solto e uma volta de parafuso de mistura aberto ponto inicial de 14º...........mas a lenta era lisa e subia giro rapido!
abraço!
thalesbocchi
Mensagem por thalesbocchi em Sab 16 Maio - 22:52:40
pessoal, então... e o seguinte... pelo que ja imaginava o problema não é acerto.
Deu a louca e arranquei o motor fora, e abri. Muitos B.O's rsss
TODOS ANEIS DE COMPRESSÃO QUEBRADOS!
Volante com apenas 2 parafusos segurando.
resumindo. VOu aproveitar e dar um talentos em todas bronzinas, e aneis.
Mas obrigado pelas respostas.
O comando eh um 296 (128 @ 0.50) ... mais manso que o 525b
Chevette 89 SL - Aspirado
Mensagem por Jean Michel Colet em Dom 17 Maio - 12:02:07
Caramba que surpresa.. Shocked
Rato Loko
Masculino Número de Mensagens : 108
Data de inscrição : 15/03/2015
Mensagem por Rato Loko em Dom 17 Maio - 12:16:00
Penso se resolve-se dar uma esticada com o motor neste estado com a trinca 44? nossa...
Rato Loko
Mensagem por Rato Loko em Dom 17 Maio - 12:19:41
Eu já vi volante sair e acertar as pernas do piloto... não é bonito o que acontece, ainda bem que deu esta " Louca " e abrir ele.
Sr.Bianchi
Bmw E36 coupé 328I
Ford F-250 4x4
Cilindros : 6+6+4
Mensagem por Sr.Bianchi em Dom 17 Maio - 18:45:28
Putz...que coisa...
Aproveita e confira bem as folgas de mancais, monte os anéis com folga certa também...isso é fundamental e geralmente negligenciado pelo que observo.
O volante, uma boa é montar com parafusos ARP e uma colinha. Sempre no torque correto.
Boa sorte com o motor aí.
Masculino Número de Mensagens : 5895
Mensagem por adpachec em Dom 17 Maio - 18:59:10
Um volante "voador".
teteubp
79- gasolina
Cilindros : 6cc =]
Mensagem por teteubp em Dom 17 Maio - 19:35:15
adpachec escreveu:Um volante "voador".
Caraaaaca!! eo negócio é feio heim? puts
Masculino Número de Mensagens : 4751
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 17 Maio - 20:07:36
Carai... sorte que abriu o motor antes,mas agora fazendo bem montado vai ficar um tesão.
Masculino Número de Mensagens : 1547
Modelo do carro : Comodoro 76
Mensagem por FabioM em Seg 18 Maio - 8:24:29
Carambolas, ainda que resolveu abrir pra ver. Sobre volante sair, o pai dos mecânicos onde levo o opala não tem 3 dedos de um pé, o volante quebrou e saiu fora. Na época falaram que estava desbalanceado. Coincidência aqui, eles também usavam uma trinca de 44, mas em um 6 cilindros no chevete.
Mensagem por SevenFifty em Seg 18 Maio - 11:31:30
PLbqKNJkbKE
Que coisa absurda!!! Shocked Imagina esse troço girando a 4 mil rpm (ou mais) se soltando!
thalesbocchi
Mensagem por thalesbocchi em Seg 18 Maio - 21:42:49
pois eh galera... tenho alguns repentes que me salvam de cada merda rsss... diremos que meu sexto sentido quando funciona eu escuto.
Pois é.. quanto ao volante, vou colocar os mesmos parafusos mas com trava rosca.
Acho desnecessário o uso dos ARP. Ao menos por enquanto.
De ultima hora, essa surpresa me pegou de calça curta e conta corrente bem magra rsss... então ja providenciei bronzinas e aneis novos. Jogo de junta e tudo mais.
grechejr
Masculino Número de Mensagens : 546
Modelo do carro : Escort Zetec
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Data de inscrição : 10/01/2014
Mensagem por grechejr em Seg 18 Maio - 22:04:02
Thales que sorte você ter tomado essa atitude.
Será que não acha parafusos novos pra montar o volante? Tem uma loja de parafusos automotivos no Ipiranga que tem quase tudo, lá deve ter.
Franspar Comércio Parafusos Peças
R. Silva Bueno, 106
São Paulo - SP
04208-000
(11) 2068-9200
Rato Loko
Mensagem por Rato Loko em Seg 18 Maio - 22:12:39
thalesbocchi escreveu:Acho desnecessário o uso dos ARP. Ao menos por enquanto.
Talvez quando achar necessário, seja tarde Thales. Se o opala não é seu carro de dia-dia, eu colocaria uma capa sobre ele e o motor, e juntaria grana pra comprar.
Tripla carburação e comando não é o mesmo que andar de dfv e 250-s, que anda com parafuso espanado... Se bem acertado, na primeira acelerada de verdade, pode fazer falta aqueles ARP.
thalesbocchi
Mensagem por thalesbocchi em Seg 18 Maio - 22:20:24
aguardem novas novidades... juro que as proximas serao boas kkkk
abração galera
    Data/hora atual: Sex 27 Abr - 4:47:58
