» OLHA ESSE TÓPICO NOVATO!!! NÃO POSTE ANTES DE LER ISSO NOVATO!
Hoje à(s) 7:50:34 por Rubão6cc
» Vendo Opala 4.4
Ontem à(s) 18:24:38 por eleandro kalckmann
Ontem à(s) 17:38:08 por adpachec
» Prazer, eu sou o Espiguera!
Ontem à(s) 17:32:58 por adpachec
» Placa preta
Ontem à(s) 13:52:51 por Fernandohluiz
» Cores linhas 91 e 92
Ontem à(s) 13:05:29 por Rubão6cc
» Junta coletor escape
Ontem à(s) 12:56:53 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 12:29:07 por Júlio Leão
Ontem à(s) 7:45:15 por BenKenobi
49 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 46 Visitantes :: 2 Motores de busca
fbbreda, ricardo rk, Rubão6cc
Rubão6cc (9886)
Interruptor Marcha Lenta
onivaldo.gm
Cilindros : 6Cil 4100cc
Mensagem por onivaldo.gm em Qui 14 Maio - 9:02:59
Pessoal,
Meu carburador 3E não tem o interruptor elétrico da marcha lenta. Pesquisando vi que este componente evita que a gasolina entre na camara e nas partidas sequentes demore a pegar, tipo engasopado. O meu tem este problema nas partidas depois de quente.
Será que procede ?
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 730
Re: Interruptor Marcha Lenta
Mensagem por eleandro kalckmann em Sex 5 Jun - 18:58:34
desenterandooooooo!!!! ja dei uma olhada mas nao achei nada.......somente este topico sem resposta e pra nao abrir outro resolvi resucita-lo.kkkkkk.........mas vamos ao problema.....meu 3e estava com a valvula da marcha lenta funcionando certo,mas de repente circuitou e o carro nao fica mais na lenta.....um amigo me falou q da para retirar e travar ela aberta e colocar de volta q dai o carro funciona normalmente ou tambem, deixar sem e colocar uma tampa.......mas ai me vem uma duvida scratch scratch scratch essa valvula corta AR ou COMBUSTIVEL?porq se corta combustivel e sem (ou aberta) nao ficaria gotejando e conseguentemente afogando?????????
Pedro Opala90
Masculino Número de Mensagens : 836
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Sex 5 Jun - 19:16:32
Corta somente o combustível da marcha lenta, pra evitar gotejamento quando desliga.
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3203
Mensagem por opala4cc em Sex 5 Jun - 19:19:29
eleandro kalckmann escreveu:desenterandooooooo!!!!   ja dei uma olhada mas nao achei nada.......somente este topico sem resposta e pra nao abrir outro resolvi resucita-lo.kkkkkk.........mas vamos ao problema.....meu 3e estava com a valvula da marcha lenta funcionando certo,mas de repente circuitou e o carro nao fica mais na lenta.....um amigo me falou q da para retirar e travar ela aberta e colocar de volta q dai o carro funciona normalmente ou tambem, deixar sem  e colocar uma tampa.......mas ai me vem uma duvida scratch scratch scratch essa valvula corta AR   ou COMBUSTIVEL?porq se corta combustivel e sem (ou aberta) nao ficaria gotejando e conseguentemente afogando?????????
Mas porque você acha que o problema está na eletroválvula da marcha lenta? Já tentou verificar se o calibre da marcha lenta está desobstruído, antes de mais nada?
eleandro kalckmann
Mensagem por eleandro kalckmann em Sex 5 Jun - 19:20:51
valeu pedro.....entao o jeito é trocar mesmo,,pelo menos fica novo de novo kkkkk......
eleandro kalckmann
Mensagem por eleandro kalckmann em Sex 5 Jun - 19:25:44
opala4cc escreveu:Mas porque você acha que o problema está na eletroválvula da marcha lenta? Já tentou verificar se o calibre da marcha lenta está desobstruído, antes de mais nada?
ja verifiquei sim ,nao funfa e se jogar positivo nele da curto-circuito,,,até o fio original q vai nele ta meio derretido ,,,,acho q queimou um fusivel se  nao teria pegado fogo,,,,nao  deu tempo de testar os fuse ainda ,mas amanha eu do uma olhada....o curioso é q eu nunca ouvi nada sobre essa valvula dar curto,,,,,queimar e parar de funcionar ja ouvi.....bom tem sempre uma primeira vez né...kkkkkk
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Sex 5 Jun - 20:33:25
É uma eletroválvula. Logo, tem uma bobina ali dentro. E se tem uma bobina, pode se romper ficando aberta e/ou pode encostar na carcaça interna da válvula, causando curto-circuito. Ela está a venda aqui:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-659033858-interruptor-de-marcha-lenta-2e-3e-carburador-brasil-_JM
Mas é melhor perguntar antes se o vendedor tem a do 3e do opala.
Essa válvula (interruptor da marcha-lenta) não se recomenda ser lavada por submersão em descarbonizantes ou gasolina (junto com o carburador), mas o pessoal lava assim mesmo. Não há como garantir a estanqueidade da carcaça dela e alguns produtos usados para limpeza de carburador são abrasivos ao verniz dos componentes internos da válvula.
Não faça enjambrações. Compre uma válvula nova e coloque no lugar da que está ruim e garanta uma marcha-lenta lisa. A não ser, é claro, que o calibre da marcha-lenta esteja entupido ou tenha sido colocado o calibre do 2E.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Sab 6 Jun - 7:25:43
emme distribuidota também vende tudo pra carburação, passa e-mail e veja preço e marca.
onivaldo.gm
Mensagem por onivaldo.gm em Sab 6 Jun - 8:54:26
Comprei neste site , entregou certinho. Semana que vem vou instalar para ver.
    Data/hora atual: Dom 21 Jan - 7:51:36
