Hoje à(s) 2:54:56 por opala4cc
Hoje à(s) 1:51:10 por opala4cc
» aprentação
» Opala Diplomata 86
29 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 27 Visitantes :: 2 Motores de busca
dinartebot, Kresly
Rubão6cc (10209)
cheiro de oleo queimado
techio
Modelo do carro : *
Ex - Opala Diplomata Cupe 1980
Celta "Super" 2005
Data de inscrição : 04/02/2015
Mensagem por techio em Qui 14 Maio - 15:56:44
Galera li bastante no forum sobre oleo etc, mas tem 5paginas de topicos, li 2paginas salteadas e nao solucionei minha duvida
ja digo que de mecanica nao sei mta coisa nao kk
Então meu opalão depois de um tempo que ando com ele, comeca a vir cada vez mais cheiro de oleo dentro...
Até qe um dia dei umas voltas, fui peguei minha namorada, fomos dar mais umas voltinhas "no prolongamento" aqui da minha cidade, q é uma bela de uma subida, e comecou a dar um cheirao de oleo queimado que tava triste ficar dentro kkk (ja levei uns peteleco dela kkkk)
Olhei em baixo dele, e creio que ali na peça q se chama "carter" esta sempre umido de oleo, mas nunca chega a pingar no chao
então imaginei que tivesse um vazamento e conforme o motor esquentava, começava a queimar
Levei para um mecanico ele olhou e olhou mais e disse que nao tinha onde estar queimando oleo no motor, indaguei sobre o carter umido, ele disse qe era normal ter pequenos vazamento desse tipo, que nao era por isso...
Segundo ele o cheiro vem por causa do meu escapamento que deixei solto na metade (para fazer a ronqueira sem o abafador) entao como esta na metade os gases sobe dentro do carro e provoca isso
O que voces acham sobre essa historia?
Coupe 76
Re: cheiro de oleo queimado
Mensagem por Coupe 76 em Qui 14 Maio - 16:10:28
Cheiro de óleo só pode ser uma única coisa!! Óleo queimado!!!  Laughing  Laughing  Laughing  Laughing  Laughing
Brincadeira...
Chuto 90% de probabilidade de estar vazando pela tampa de válvula e escorrendo no escapamento.....
A melhor maneira de achar o cheiro é quando ele vier.. abrir o capô e ver onde tem fumaça... pois o óleo faz fumaça branca (e muita!!!!)
Agora se abrir o capô e ali não tiver óleo nenhum!!!!! Ai a chance de ser do escapamento e de seu motor estar queimando óleo...
Abs,
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Qui 14 Maio - 16:22:51
Coupe 76 escreveu:Cheiro de óleo só pode ser uma única coisa!! Óleo queimado!!!  Laughing  Laughing  Laughing  Laughing  Laughing
Brincadeira...
Abs,
É isso mesmo, veja se não vaza óleo da tampa de válvulas e escorre no coletor de escape, para dar tanto cheiro só pode ser isso.
techio
Modelo do carro : *
Celta "Super" 2005
Mensagem por techio em Qui 14 Maio - 16:31:10
Tonho_RS escreveu:
Brincadeira...
Abs,
e se nao for isso, e for no escapamento, seria algum problema com o motor que dai seria uns $$$$ para arrumar, ou é normal como o mecânico disse?
Última edição por techio em Qui 14 Maio - 19:08:58, editado 1 vez(es)
techio
Modelo do carro : *
Celta "Super" 2005
Mensagem por techio em Qui 14 Maio - 16:52:51
entao teria que cuidar para ver quando comeca a dar cheiro, olhar se nao vaza nas laterais dela ali...
Última edição por techio em Qui 14 Maio - 19:08:23, editado 1 vez(es)
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Qui 14 Maio - 16:58:40
Dpois posta oq era...
Masculino Número de Mensagens : 4253
Mensagem por tcheco 8687 em Qui 14 Maio - 19:44:28
mede o oleo pela manha pode estar acima do nivel e dar o vasamento dito acima
    Data/hora atual: Ter 24 Abr - 6:42:13
