quando eu dou partida e saio com o carro ele aquece até o ponteiro chegar quase no vermelho, e logo depois normaliza e a temperatura volta ao normal e ali fica estacionada. Toda vez que eu saio com o motor frio acontece isso. Até ia postar um tópico sobre isso, mas por falta de tempo deixei quieto e continuei andando. Mas hoje foi mais grave. Sai da casa de um amigo e novamente o motor esquentou até quase a marca vermelha, mas deixei quieto por que achei que ia acontecer o de sempre, porém dessa vez a temperatura só foi subindo, até o ponto de o ponteiro ir ao máximo, consegui sair do transito e entrar numa rua paralela, quando parei tinha um rastro de agua na rua. Abri a valvula de segurança (a tampa é daquelas Stant com a trava vermelha) e esperei diminuir a pressão. Ficou minutos saindo agua e vapor pelo respiro, as mangueiras muito infladas. Suspeitei que a valvula termostatica podia estava travada fechada, abri a tampa e retirei a valvula, ela estava aberta, mas de qualquer forma tirei pra evitar transtorno até voltar pra casa, completei o radiador com quase 4 litros de agua e vim pra casa, e durante todo caminho nenhum imprevisto, temperatura muito baixa e carro andando normal.
Eu verifico a agua sempre antes de sair, e o radiador sempre está cheio.
Alguma ideia do que pode estar acontecendo?
