65 usuários online :: 8 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 57 Visitantes :: 2 Motores de busca
antiqueira79, bettosanches, Diosefer, eduardoac, ELTON LUIZ, Fernandohluiz, Müller, TUNISI
Rubão6cc (10034)
atualização do motor opala
Votação
motor opala com atualizaçao
[ 3 ]
50% [50%]
[ 3 ]
50% [50%]
Total dos votos: 6
opala 92
Número de Mensagens : 35
Data de inscrição : 30/12/2011
Re: atualização do motor opala
Mensagem por opala 92 em Sab 30 Maio - 19:43:10
Lumbra, no uso normal estou de acordo. Lembra que será feito um estudo sobre/em cima dele? Os estudos é que dirão, esse ou aquele. Os adquiridos servirão de parâmetro para uma ideia nova, como os mostrados pelo nosso amigo Bandit.
Gabriel OPL
Número de Mensagens : 152
Data de inscrição : 12/05/2014
Mensagem por Gabriel OPL em Sab 30 Maio - 20:54:26
Eu estou com uma duvida sobre a regulagem dos tuchos do meu opala e precisava da ajuda de vocês.
Qual a regulagem dos tuchos do motor do opala diplomata 6cc?
Peço desculpas ao dono do topico mas eu acho que seria desnecessário criar um topico para fazer essa pergunta!!
opala 92
Masculino Número de Mensagens : 35
Idade : 59
Modelo do carro : opala comodoro sle 92/92 completo 4 portas preto metálico
Mensagem por opala 92 em Sab 30 Maio - 20:58:58
Sem problemas Gabriel, poderia ser mais específico?
Rato Loko
Masculino Número de Mensagens : 108
Data de inscrição : 15/03/2015
Mensagem por Rato Loko em Sab 30 Maio - 23:22:23
Gabriel OPL escreveu:Eu estou com uma duvida sobre a regulagem dos tuchos do meu opala e precisava da ajuda de vocês.
Tucho Hidraulico é folga ZERO, não usa o calibre. Apenas aperte até a vareta parar de rodar, e da uma levíssima volta para soltar.
Tucho Mecanico é O,25 admissão e O,3O escape, se for comando 25Os, eu esquento o motor, e regulo com ele desligado.
Faça a hidraulica com o motor quente e funcionando, vai se sujar um pouco... porem é na mosca.
grechejr
Masculino Número de Mensagens : 546
Modelo do carro : Escort Zetec
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Data de inscrição : 10/01/2014
Mensagem por grechejr em Sab 30 Maio - 23:31:58
Caramba lí tanto que me perdi.
Em resumo concordo que não adianta querer reinventar a roda.
O motor de Opala é antigo sim mas rende e rende muito quando bem preparado, o exemplo do Cacá Daud e o C20XE versus a Santa Matilde no Velopark foi ótimo. Tudo que tem direito de preparação com do bom e melhor, toda a pressão de turbina do mundo e dai?
O 6 cilindros é venerável, podemos atingir neles o que quisermos, dependo do bolso só.
Por coincidência eu hoje estava pensando, que o lógico seria um 4100 produzir cerca de 260CV, isso um motor civilizado. Hoje mesmo fiz uma regra de três baseado em um motor moderno, dos anos 90 que produz uma potência modesta em vista dos motores de hoje em dia com comandos variáveis e super eletrônica, esse motor é o do meu carro, ZETEC 1.8 16V que original produz 115CV.
Fazendo a regra de três:
115 x 4100 = 471.500
471.500 / 1800 = 262CV
Pois é, falando de modernizar, se o 6zão produzir isso já acho que ele tá bem moderno!
Gabriel OPL
Masculino Número de Mensagens : 152
Modelo do carro : DIPLOMATA
Cilindros : 6CC
Mensagem por Gabriel OPL em Dom 31 Maio - 0:21:05
Rato Loko escreveu:
Foi mal Rato Loko, eu dei uma olhada no carro e não é tucho , o problema é no balancim; precisa daquelas chaves tipo folha de aluminio, ta um problema pra saber qual a medida.
Gabriel OPL
Cilindros : 6CC
Mensagem por Gabriel OPL em Dom 31 Maio - 0:22:51
opala 92 escreveu:Sem problemas Gabriel, poderia ser mais específico?
Eu errei opala 92 o problema não é tucho e sim balancim.
Rato Loko
Mensagem por Rato Loko em Dom 31 Maio - 0:40:32
Gabriel OPL escreveu:Foi mal Rato Loko, eu dei uma olhada no carro e não é tucho , o problema é no balancim; precisa daquelas chaves tipo folha de aluminio, ta um problema pra saber qual a medida.
Sim Gabriel, eu entendi, mas aqui pro sul é falado regulagem de válvula ou regulagem de tucho, não de balancim, então matei sua charada assim mesmo kkk
Gabriel OPL
Cilindros : 6CC
Mensagem por Gabriel OPL em Dom 31 Maio - 12:04:55
Rato Loko escreveu:
kkkkkk vlw mesmo Rato Loko, já é a terceira ou quarta vez que você tira uma duvida minha!
Obrigado!
Masculino Número de Mensagens : 4726
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 31 Maio - 18:49:37
Lumbra escreveu:
hehehehe não que caia melhor, Opala92 bounce
É que 1.60/65 são para motores da linha Ford, GM utiliza 1.70/75 no nosso caso de L6 e L4. Se tivéssemos algum V8 350 de 84 em diante seria o unico que poderia usar 1.60 study
Sabe me dizer qual é o levante máximo que os balaceiros originais suportam?será que 12mm seria o limite ou já teria que trabalhar eles?
    Data/hora atual: Ter 20 Fev - 12:17:39
