53 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
Marcelo Saraiva, raphaelcaronti, Rubão6cc
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
CARBURA DFV AFOGANDO
Ermeson
Masculino Número de Mensagens : 28
Modelo do carro : Opala 1979 coupe luxo
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 18/02/2015
Mensagem por Ermeson em Sab 16 Maio - 22:11:33
Pessoal boa noite alguém aí sabe como faço pra parar aquela pingadeira do carburador DFV que faz ficar afogando toda hora fora o consumo que aumenta. sem precisar trocar o carburador.
OBS: acabei de reformar o carburador inteiro.
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 669
Idade : 17
Re: CARBURA DFV AFOGANDO
Mensagem por OpaleiroJlle em Sab 16 Maio - 22:45:48
Acontece quando acelera ou só na marcha lenta?
gabriel.carvalho
Modelo do carro : Opala Deluxo 1978
Data de inscrição : 01/02/2015
Mensagem por gabriel.carvalho em Dom 17 Maio - 8:57:41
Já olhou o nível da bóia?
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 17 Maio - 9:51:22
Geralmente quando acontece isso é agulha ou boia,veja se a boia é de carbono,se for veja se não esta encharcada,isso acontece muito com essas boias,recomendo usar a de plástico.
Ermeson
Cilindros : 4CC
Mensagem por Ermeson em Dom 17 Maio - 12:27:56
Então a boia é de carbono e esta encharcada sim e acontece quando acelera muito na lenta não acontece
Ermeson
Cilindros : 4CC
Mensagem por Ermeson em Dom 17 Maio - 12:33:47
Eu olhei o nível da boia dai baixei um pouco, mas continua pingando e encharcando o coletor scratch
Ermeson
Cilindros : 4CC
Mensagem por Ermeson em Dom 17 Maio - 14:09:12
Bom acabei de trocar a boia de carbono por uma de plastico e baixei o nivel da boia de 18 para 16 milimetros e ainda continua gotejando e afogando
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 17 Maio - 18:05:19
Como tá a agulha?tente trocar ela pois pode ser a causadora do gotejamento.
gabriel.carvalho
Mensagem por gabriel.carvalho em Dom 17 Maio - 18:08:08
bruno silverstar83 escreveu:Como tá a agulha?tente trocar ela pois pode ser a causadora do gotejamento.
Isso. Verifica se a agulha está vedando, retira a tampa e sopra ali onde vem o caninho da gasolina e vai fechando a boia lentamente até vedar. Se não vedar taí o problema.
diplomata#89
Masculino Número de Mensagens : 174
Modelo do carro : Diplomata se 89
Data de inscrição : 24/10/2009
Mensagem por diplomata#89 em Dom 17 Maio - 18:08:32
isso mesmo se a agulha nao estiver vedando fica gotejando, no meu caso troquei a agulha e resolveu.
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 17 Maio - 18:17:23
Mas compra outra por precaução,é baratinho,já aconteceu comigo de soprar a agulha e vedar bem,e colocar no carburador e não vedar direito,foi esse um dos motivos que abandonei a 446
Ermeson
Cilindros : 4CC
Mensagem por Ermeson em Dom 17 Maio - 21:47:42
Bom pessoal consegui fazer o bura parar de gotejar com a ajuda de você: Primeiro troquei a boia de carbono por uma de plastico e baixei o nivel, não resolveu. Depois troquei a agulha e e voltei o nível do carburador para o nível normal e deu certo, parou de gotejar: RESUMINDO: era a agulha, troquei deu certo. OBS: a agulha vedava normalmente no teste do sopro, porém quando eu colocava o bura ela não vedava (não sei porque) daí troquei ela e acabou o problema
Mensagem por bruno silverstar83 em Dom 17 Maio - 21:55:25
Que bom que ajudamos,sobre a agulha foi o que aconteceu comigo,soprando ela vedava bem,já no carburador com a bomba não vedada,essas peças de hoje não tem boa qualidade.
Ermeson
Cilindros : 4CC
Mensagem por Ermeson em Seg 18 Maio - 7:28:48
bruno silverstar83 escreveu:Que bom que ajudamos,sobre a agulha foi o que aconteceu comigo,soprando ela vedava bem,já no carburador com a bomba não vedada,essas peças de hoje não tem boa qualidade.
Essas peças de hoje a maioria são péssimas, recentemente eu reformei o bura coloquei tudo novo limpei geral. A agulha que eu coloquei pra resolver esse problema é a antiga que ja estava nele, reparei que a agulha antiga tem um diametro maior do que a nova e a ponta da agulha é de metal enquanto a nova a ponta é de borracha, não sei se isso interfere mas pelo menos a antiga aparenta ser melhor que a nova, recoloquei também a boia antiga de plástico porque a preta nova tava encharcando.
gabriel.carvalho
Mensagem por gabriel.carvalho em Seg 18 Maio - 18:40:16
Ermeson escreveu:Bom pessoal consegui fazer o bura parar de gotejar com a ajuda de você: Primeiro troquei a boia de carbono por uma de plastico e baixei o nivel, não resolveu. Depois troquei a agulha e e voltei o nível do carburador para o nível normal e deu certo, parou de gotejar: RESUMINDO: era a agulha, troquei deu certo. OBS: a agulha vedava normalmente no teste do sopro, porém quando eu colocava o bura ela não vedava (não sei porque) daí troquei ela e acabou o problema
cheers
Mensagem por Paulo Corso em Ter 19 Maio - 10:17:19
As agulhas com ponta de metal são de melhor qualidade, vedam melhor.
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 23:31:37
