48 usuários online :: 6 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 42 Visitantes :: 2 Motores de busca
BenKenobi, Everton Luis da Silveira, Júlio Leão, leonardo opaleiro, Marcos Adriano, Marlon Jassanan
Rubão6cc (9885)
Panela do Filtro de Ar Original X Weber 40
kulink
Opala Diplomata 1983/1983
Cilindros : 6 e 4
Mensagem por kulink em Seg 18 Maio - 14:21:14
Instalei uma weber 40 no meu carro, mas meu motor está praticamente todo original em seu visual. Gostaria de manter a panela do filtro de ar original, porque não gosto dos esportivos, tipo "marmita" e as cornetas não combinam neste caso (na minha opinião).
Não sei se a altura é compatível, mas se alguém já fez ou já viu quem fez e puder dar uma ajuda eu agradeço
Coupe 76
Re: Panela do Filtro de Ar Original X Weber 40
Mensagem por Coupe 76 em Seg 18 Maio - 18:36:15
Acho q so passar a faca na panela velha.
Opala antigo tem bastante espaco duvido q pegue....
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Mensagem por Tonho_RS em Seg 18 Maio - 20:29:03
Nunca vi nem fiz isso, mas te falo com toda a certeza que é fácil fazer.
O correto seria cortar toda aquela parte inferior e soldar (o melhor seria pontear) uma chapa reta no lugar, atente para fazer os furos e medir a posição certa antes de soldar a chapa (até para ver se não vai pegar no capô), os furos de fixação pode fazer com uma broca normal, já os furos que alimentam o motor faz com serra copo.
Se eu fosse você compraria um filtro no desmanche, não estrague o seu original.
Fiz um desenho bem tosco no paint, mas da para ter uma idéia do que fazer.
Cortar mais ou menos na linha vermelha:
Como deverá ficar o filtro:
Boa sorte.
kulink
Cilindros : 6 e 4
Mensagem por kulink em Ter 19 Maio - 7:14:31
Em breve farei um experimento! Agradeço a ajuda!
Coupe 76
Mensagem por Coupe 76 em Ter 19 Maio - 7:32:38
Ficou da hora o desenho!!! hehehehe
Ótima idéia!!!
Mensagem por Paulo Corso em Ter 14 Fev - 13:10:34
Kulink, e ai fez o serviço?
Bom depois vou atualizar o tópico do meu opala, mas se ainda não fez, posso dizer que sou o primeiro que fez esse serviço.
Segui a mesma dica do Tonho, aproveitei uma panela do H34, tentamos soldar na parte mais funda, justamente para não pegar no capo. Como nos 88 o capo é mais baixo, ficou justinho, pega pega pouquinho no capo quando o motor torce em uma arranca mais firme, mas nada que danifique o mesmo, só esfrega no feltro. No caso do seu creio que não pegue pois o capo e mais alto.
kulink
Cilindros : 6 e 4
Mensagem por kulink em Qua 15 Fev - 9:44:51
Paulo Corso escreveu:Kulink, e ai fez o serviço?
MP OKK
levizito
Modelo do carro : Opala Comodoro Coupê 1980
Cilindros : 4-Cilindros (em breve 6-Cilindros)
Data de inscrição : 08/01/2016
Mensagem por levizito em Qua 15 Fev - 12:59:36
Apenas uma dica, trabalhei em empresas de filtro já (Mahle e Fram)... O filtro original pode restringir a passagem de ar necessária para alimentar uma Weber 40... sendo assim, para utilizar a carcaça original adaptada compre filtro esportivo de dimensões originais, estilo os da K&N Filters.... ou não utilize filtro na carcaça...
    Data/hora atual: Sab 20 Jan - 18:12:23
