por Jeferson_Heerdt Sex 14 Dez - 5:59:23
Segue o que eu sei:
Pistões álcool flat (retos) 0cc
Pistões álcool dome -2cc
Pistões gasolina (cavados) 9cc
Cabeçote 831 gasolina ou 586 (todos são gasolina) 72cc
Cabeçote 831 álcool 55cc (eu ja medi um 831 álcool, e não é esse tamanho de camara, é maior, em torno de 60cc).
Então o cabeçote, a melhor dica é medir... (vira de cabeça pra baixo, pega um cd velho e separa o acrilico dele, passa uma camada de graxa ao redor da camara pra vedar entre o cabeçote e o cd, vai enxendo com água mesmo usando uma seringa de farmácia de 20cc, até a água emparelhar com a parte inferior do cd... anota a medida e calcula... ideal é fazer em todas as camaras e esmerilhar as menores e aumenta-las pra deixar na medida da maior...)
Pistões importados, com dome ou cavados, sempre vem descrito a quantidade de volume da cabeça, quando o valor é positivo significa que o pistão é côncavo e esse volume aumenta a camara de comstão, quando o valor é negativo significa que o pistão tem uma superfície que invade a camara, roubando espaço dela e aumentando a taxa consequentemente...
Quando o cabeçote for rebaixado, nem adianta perguntar se tira 1 ou 2mm quanto vai ficar a camara... não da pra saber... SÓ MEDINDO... ok
