Hoje à(s) 10:32:51 por Ivo Filho
» Luz da bateria acesa direto
Hoje à(s) 9:39:29 por gilmareu
Hoje à(s) 8:45:11 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 7:08:57 por lucasklaus
» RESTAURAÇÃO OPALA 1980
» Agora de opala!!
» Finalmente Opala na Garagem
55 usuários online :: 4 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 51 Visitantes :: 2 Motores de busca
Eder Harisson, Rubão6cc, vini84, Wassil Slobodaniuk Junior
Troca da coluna de direção 91/92
Jerffeson Quaresma
Masculino Número de Mensagens : 151
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1991/1992 (finado)
Intruder 125 2009/2010
NX 350 Sahara 1999
Cilindros : 1 cilindro
1 Cilindro
Data de inscrição : 05/11/2014
Mensagem por Jerffeson Quaresma em Qui 21 Maio - 20:11:21
Pessoal boa noite, gostaria da ajuda dos irmãos sobre trocar a coluna de direção do meu diplomata 91/92, escamoteável por uma coluna fixa, pois a chave do limpador é quase impossível de se achar, por causa de bendita regulagem de altura de volante. Ele tem direção hidráulica, precisaria de alguma adaptação pra fazer essa troca? qual a opinião dos irmãos sobre isso? a minha chave de limpador está com a parte que encaixa a alavanca de seta frouxa (dai fica sem seta e sem limpa vidro). Pensei sobre a possibilidade de retificar essa parte com solda ou outro material ou seria melhor trocar a coluna como citado acima? (pois chave de seta e de limpador pra coluna fixa é só que tem, tanto no mercado livre quanto em minha cidade)
Desde já, obrigado pessoal.
opala4cc
Masculino Número de Mensagens : 3557
Re: Troca da coluna de direção 91/92
Mensagem por opala4cc em Qui 21 Maio - 20:34:27
Jerffeson Quaresma escreveu:Pessoal boa noite, gostaria da ajuda dos irmãos sobre trocar a coluna de direção do meu diplomata 91/92, escamoteável por uma coluna fixa, pois a chave do limpador é quase impossível de se achar, por causa de bendita regulagem de altura de volante. Ele tem direção hidráulica, precisaria de alguma adaptação pra fazer essa troca? qual a opinião dos irmãos sobre isso? a minha chave de limpador está com a parte que encaixa a alavanca de seta frouxa (dai fica sem seta e sem limpa vidro). Pensei sobre a possibilidade de retificar essa parte com solda ou outro material ou seria melhor trocar a coluna como citado acima? (pois chave de seta e de limpador pra coluna fixa é só que tem, tanto no mercado livre quanto em minha cidade)
Estes dois buracos alegam ter a peça que você quer. Como o cadastro deles não é confiável, tem de ligar para eles e perguntar se tem:
Pelo menos vale a pena tentar antes de sair gastando uma boa grana na troca da coluna.
Caso eles não tenham a peça, você j;a pensou em comprar a coluna ajustável TODA no mercadolivre, ao invés de comprar a fixa?
Jerffeson Quaresma
NX 350 Sahara 1999
1 Cilindro
Mensagem por Jerffeson Quaresma em Qui 21 Maio - 21:46:06
mas ai um dia daqui a anos (pretendo ficar com meu carro pro resto da vida mesmo) quando eu precisar trocar a chave de limpador vai ser praticamente impossível achar uma, e já a da coluna fixa tem aos montes...mas valeu. vou procurar nessas lojas e fazer de tudo pra não trocar a coluna.
Mensagem por ^Marcos^ em Sex 22 Maio - 14:28:32
Jerffeson Quaresma escreveu:mas ai um dia daqui a anos (pretendo ficar com meu carro pro resto da vida mesmo) quando eu precisar trocar a chave de limpador vai ser praticamente impossível achar uma, e já a da coluna fixa tem aos montes...mas valeu. vou procurar nessas lojas e fazer de tudo pra não trocar a coluna.
Ter um carro antigo e temer que algum dia determinada peça venha a faltar é meio estranho, pois isto vai acontecer com certeza.
Se vc já esta idéia fixa de trocar a coluna, troque-a, só vai matar um pouco o carro, mas nada demais
tirar uma e colocar outra, não há dificuldades
Jerffeson Quaresma
NX 350 Sahara 1999
1 Cilindro
Mensagem por Jerffeson Quaresma em Sex 22 Maio - 16:00:54
concerteza, tenho consciência disso, mas essa coluna ta me tirando a paciência, o carro ta inutulizado na oficina, sem poder sair, não vai passar desse jeito na inspeção pra poder tirar o gnv (colocado pelo ex dono). Já liguei pra várias lojas de fora do meu estado, inclusive a world parts sp, e o cara de la falou que não tinha mais e não fabricam mais esta peça, me passou o telefone de outras lojas de sp, as quais eu liguei e obtive a mesma resposta...enfim, a peça da coluna fixa a amefil fabrica até hoje aqui tem aos montes. Realmente não queria ter de matar a originalidade do meu diplomata, mas estou ficando sem opções =/
valeu pelo apoio pessoal.
Jerffeson Quaresma
NX 350 Sahara 1999
1 Cilindro
Mensagem por Jerffeson Quaresma em Qua 23 Dez - 17:59:24
Bom, troquei a coluna escamoteável (por falta da chave de limpa vidro no mercado)por uma fixa (pois a peça ainda é produzida pela Amefil), comprada na opala parts, uma pena que o vendedor me sacaneou e enviou uma coluna com comutador de partida, chave de seta, pino de fixação desgastados (criei um tópico negativando a loja), e agora pra minha surpresa, o lugar onde fixa o cilindro deu problema, travou na posição de meia chave e não remove mais a chave nem o cilindro, tendo de desligar o carro na bateria, realmente uma lástima, pois depois de ter lutado por dois anos pra conseguir ter seta, limpa vidro e esguicho funcionando, acontece isso agora, parece um câncer...
Bom, gostaria de saber dos irmãos qual a melhor solução, pois meu mecânico comentou sobre uma solda que estaria faltando no lugar onde fixa o cilindro de ignição (por dentro da coluna?) (dai o cilindro era frouxo, e ocasionalmente saia, só que ao tentar colocar eu devo ter travado o mesmo, ficando então preso). Seria melhor vasculhar sucatas da minha região atrás de outra coluna (por um preço bem mais em conta claro, paguei 550 nessa ai e ainda saí no prejuízo...), ou tentar consertar a que já comprei?
Desde já, muito agradecido pela atenção e por todos os conselhos e informações,
um Feliz natal e um ótimo ano novo à todos os irmãos opaleiros,
Jerffeson Quaresma.
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qua 23 Dez - 19:41:57
Jerffeson Quaresma escreveu:Bom, troquei a coluna escamoteável (por falta da chave de limpa vidro no mercado)por uma fixa (pois a peça ainda é produzida pela Amefil), comprada na opala parts, uma pena que o vendedor me sacaneou e enviou uma coluna com comutador de partida, chave de seta, pino de fixação desgastados (criei um tópico negativando a loja), e agora pra minha surpresa, o lugar onde fixa o cilindro deu problema, travou na posição de meia chave e não remove mais a chave nem o cilindro, tendo de desligar o carro na bateria, realmente uma lástima, pois depois de ter lutado por dois anos pra conseguir ter seta, limpa vidro e esguicho funcionando, acontece isso agora, parece um câncer...
Jerffeson Quaresma.
Colega: você ficaria surpreso se eu lhe dissesse que você teve sorte com relação à loja Opala Parts, pois tem gente que ainda está lutando para receber a peça pela qual pagou? O que aconteceu com você sobre receber peça desgastada é recorrente.
Aqui tem a facada completa (sem o miolo da chave de ignição), nova e original GM:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-717127186-coluna-escamoteavel-opalacaravam-8892-_JM
Tá caro e não tá. Tem gente querendo 1600 reais no mercadolivre pela peça USADA. Peça NOVA é outra coisa... Dentro da coluna de direção, tem um monte de pecinhas móveis, que em carros com 20, 30 anos, sofreram sabotagens frequentes por mão-de-obra relaxada... É revoltante pagar isso, mas se você for ver o preço da peça equivalente de um cruze, vectra, etc... em concessionário, vai ver que custa até mais do que isso.
Jerffeson Quaresma
NX 350 Sahara 1999
1 Cilindro
Mensagem por Jerffeson Quaresma em Qua 2 Mar - 20:35:50
Comprei uma capa pra coluna fixa, TRW de estoque antigo, veio com rolamento, varão (nao sei de que..)e a engrenagem que encaixa o cilindro de ignição. Status atual: juntando grana pra realizar mais alguns serviços de uma vez, e neste meio incluir (novamente grana com coluna, já se vão uns 700 de mão de obra nestes 3 anos) trocar a capa, refazer essa parte, pra ver se desta vez encerro de por fim este trabalhoso capítulo da coluna de direção. Ao terminar, volto aqui com o resultado.
Obrigado por tudo camaradas.
Valeu!
opala4cc
Mensagem por opala4cc em Qua 2 Mar - 20:56:52
Jerffeson Quaresma escreveu:Comprei uma capa pra coluna fixa, TRW de estoque antigo, veio com rolamento, varão (nao sei de que..)e a engrenagem que encaixa o cilindro de ignição. Status atual: juntando grana pra realizar mais alguns serviços de uma vez, e neste meio incluir (novamente grana com coluna, já se vão uns 700 de mão de obra nestes 3 anos) trocar a capa, refazer essa parte, pra ver se desta vez encerro de por fim este trabalhoso capítulo da coluna de direção. Ao terminar, volto aqui com o resultado.
Valeu!
É isso aí. É uma pena colocar a coluna fixa em um diplomata, mas coluna nova é coluna nova. Não tem sabotagens.
Jerffeson Quaresma
NX 350 Sahara 1999
1 Cilindro
Mensagem por Jerffeson Quaresma em Qua 2 Mar - 21:12:25
É fogo. Mas fui pela segurança.
    Data/hora atual: Ter 22 Maio - 11:37:27
