» Opaleiro de São Paulo
Hoje à(s) 08:07 pm por Bruno Medeiros
» BARRA DIREÇÃO CVA
Hoje à(s) 07:13 pm por ismael01
» Tampa distribuidor derretendo
Hoje à(s) 06:08 pm por adpachec
» Como melhorar estabilidade
Hoje à(s) 06:00 pm por adpachec
» caravan 4cc não segura regulagem nas valvulas
Hoje à(s) 05:51 pm por adpachec
» Opala 73 - Reforma
Hoje à(s) 04:49 pm por ^Marcos^
» Opaleiro pela metade...
Hoje à(s) 03:12 pm por matheuskbeca
» Montagem miniatura Opala SS 1/8
Hoje à(s) 01:27 pm por tcheco 8687
» Montagem de pick up chevy!!!
Hoje à(s) 01:07 pm por Laercio Tomaz Jr
69 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 67 Visitantes :: 2 Motores de busca
Laercio Tomaz Jr, Marlon Jassanan
O recorde de usuários online foi de 523 em 15/12/10, 05:01 pm
01/03/17, 07:19 am por levizito
thallisguimaraes (17462)
BANDIT (13552)
j ricardo (9353)
Rubão6cc (8544)
raphaelcaronti (8485)
Cilindro de Ignição Opala 74
lasedition
Data de inscrição : 21/01/2014
Mensagem por lasedition em 22/05/15, 04:16 pm
Boa tarde a todos!
Estou com uma duvida talvez vcs consiga me ajudar....
Tenho um Opala 74 e a chave está só o palito já era finada, tenho que trocar ela ae veio a duvida.
Teria como colocar uma chave codificada, assim como acontece em carros mais novos, para diminuir o risco de furto dele?
Tonho_RS
Masculino Número de Mensagens : 839
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: Cilindro de Ignição Opala 74
Mensagem por Tonho_RS em 22/05/15, 05:02 pm
Olha amigo, a chave codificada que você diz é a chave com sistema de transponder, ele funciona da seguinte maneira:
"Ao colocar a chave no canhão de fechadura e girar a unidade de comando do imobilizador libera tensão para a bobina em volta do canhão de fechadura, que passa a gerar um campo magnético, alimentando o transponder da chave.
Agora a chave passa a gerar um campo magnético, que será captado pela antena que envolve o canhão. A antena irá transformar os sinais de radiofrequência emitidos em pulsos codificados para a unidade de comando do imobilizador.
Sendo a chave correta, o código emitido será aceito e a chave recebe um novo código para a próxima partida; a luz do imobilizador no painel apaga e então a unidade de injeção é liberada para o motor entrar em funcionamento.
Caso seja colocada outra chave, a central do imobilizador não reconhecerá a chave e o motor não entrará em funcionamento."
Esse sistema funciona em conjunto com um sistema de injeção eletrônica, mas em teoria poderia funcionar sem ele, podendo bloquear o motor de partida, alimentação da bobina, bomba de combustível elétrica, etc.
O único jeito de saber se funciona ou não é adaptando o sistema, vai precisar do módulo imobilizador, adaptar a antena que vai no cilindro da chave (vai precisar de uma antena com a mesma circunferência do cilindro de ignição do opala) e adaptar o transponder na chave (pode usar uma chave moderna que seja do mesmo tamanho da chave do opala), e depois dar um jeito de tudo isso funcionar (se é que vai funcionar).
Todavia vejo um problema aqui, isso vai inibir apenas os ladrões de ocasião, já se o teu carro for uma "encomenda", boa sorte meu amigo, se o ladrão for bom ele da um jeito de levar.
Isso vai ter um custo bem alto, sendo que poderia gastar muito menos em um bom sistema de alarme (que já vem com bloqueador), segredos para cortar a alimentação da bobina, bomba de combustível, etc.
Boa sorte amigo, se resolver tentar adaptar relate aqui no fórum.
francisco6>8
Masculino Número de Mensagens : 59
Modelo do carro : Diplomata 83 Coupé
Data de inscrição : 01/11/2015
Mensagem por francisco6>8 em 26/05/16, 09:52 pm
Será que dá pra adaptar esse sistema de chave codificada com um arduino?
E qual cilindro de chave é plug and play no opala? O meu já foi pro saco e quero trocar.
Tonho_RS
Mensagem por Tonho_RS em 27/05/16, 09:31 am
francisco6>8 escreveu:Será que dá pra adaptar esse sistema de chave codificada com um arduino?
Você pode colocar um cilindro de OPALA no seu OPALA.
Não existe adaptar cilindro de chave, só vai dar certo o específico para seu carro, é fácil encontrar na internet.
    Data/hora atual: 27/04/17, 08:34 pm
