65 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 60 Visitantes :: 2 Motores de busca
A Richetti, Hell Patrol, Marcos Adriano, pacato, Rubão6cc
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10287)
Opala Standart 1977
Danilocmc
Modelo do carro : Opala Comodoro 4.1/S 1988/1989
Data de inscrição : 08/02/2009
Opala Standart 1977
Mensagem por Danilocmc em Sex 22 Maio - 17:59:14
Boa Tarde galera do clube,
hoje vou falar do meu carro, aliás é um carro que todos vão torcer o nariz de cara, afinal de contas ele está bem fora dos padrões de exigentes tradicionalistas opaleiros. ele era um belissimo bege ipanema, e se transformou num preto fosco caveirão com faixas do SS vermelhas e ainda pois essa porcaria no documento ](*,) ](*,) ](*,) ](*,)
eu sou um exigente tradicionalista opaleiro mas não nasci rico, então tenho que fazer as coias na velocidade em que também dê pra sustentar a reforma do apartamento, do casamento que jajá está por vir, entre outras coisas. Rolling Eyes Rolling Eyes
Meu opala é um Opala Standart 1977 porém veio com o documento errado, ele aparece como ESPECIAL. comprei o bixo no interior de São Paulo numa bela tarde de Quarta Feira em que passeava com meu bom e velho Dodge Polara 1979. enfim, vamos ao que interessa.
Já tive quase uma dúzia de opalas, a maior parte deles 6 cilindros, e isso sempre me incomodou, o barulho era maravilhoso, os borrachões eram indescritiveis, e?????? só.........
não via mais graça nenhuma no 6 cilindros, porque quando tinha direção hidraulica, logo vinha com longarina soldada ou senão já trincada, agregado fechado, polia do vira nasceu defeituosa, sendo obrigado a por uma damper de 1000 reais que mesmo assim tem que ter sorte, senao vem desbalanceada e nao adianta nada. peças com preços na estratosfera, como um radiador, novo por 1.000 reais, usado consertadinho no minimo 500......
logo pensei......MENOS É MAIS !!! vou comprar um opala coupê de 1975 até 1979 4 cilindros básico, sem direção hidraulica, custou para achar um BOM exemplar. eis que chegou o bixo.
eu tenho um plano A e um plano B pra ele........o plano A será montar um motor 4 cilindros injetado com injeção programável e uma turbina K27 com eixo de titânio, sim, a turbina é enorme, mas tenho ai um curriculo de 10 anos fazendo maluquices com turbo, então vamos aos testes, qualquer coisa temos o plano B pra salvar a patria.
então vamos lá.
- Injeção Pandoo Pulser Plus (ela controla somente a parte de injeção de combustivel e acerto de pressão e afins, não mexe com ignição, a ignição será mantida a original eletronica Bosch que eu acabei de comprar toda nova e original, isso vai ser só um teste inicial, o projeto mesmo vai ser de roda fônica com um módulo programável completo, a pandoo power inject que inclusive tem o hallmeter na frente com sonda wideband. tenho todo o sistema de roda fonica do omega, inclusive aquele eixo que vai no lugar do distribuidor.
- TBI de Omega CD 4.1 70mm (porque 70mm??? nossos motores precisam respirar, olha um 6cil aspirado, usa 4 weber de 40mm cada venturi.......sao mais de 400cfm em cada par de borboleta......logo 70mm na TBI não será um exagero para o 4 cilindros preparado, será uma excelente pedida.
- Bicos, aqui está o meu problema, inicialmente tenho os bicos do Omega CD 4.1 aqui comigo, mas ele tem a ridicula vazão de 31ml, mal irá alimentar o 4cil original na gasolina, devido ao fato do mesmo ter a camara de combustão maior e ainda mais que terá valvulas maiores, mas esses vou estudar melhor, bicos muito grandes lavam muito na lenta e o meu carro é de rua, não é um carro de corrida
- Comando vou manter o original gasolina por enquanto, até porque quero ver como o carro vai se comportar inicialmente, mas os tuchos já são travados, valvulas reguladinhas.
- Embreagem de cerâmica 6 pastilhas com mola
- e como a cereja do bolo, um belissimo diferencial DANA 3,54 com pinhão pequeno, aquele mesmo que é bem dificil de quebrar........
nao exatamente com essas peças da descrição, talvez mude modulo de injeção e bicos, mas é pra subir algo em torno de 400 a 500cv de potencia, e o torque passar dos 80kgmf........
agora vou contar o plano B porque senão não vai ter graça..............mas o primeiro que torcer pra tudo dar errado só pra eu ir direto pro plano B vou desejar encavale a 4° marcha do seu carro no meio do transito as 6 horas da tarde, só pra você ter que descer do carro, deixar no asfalto quente e se sujar um pouco pra desencavalar kkkkkkkkkkkk......brincadeira.....
o plano B é um motor 6cil de silverado completo que eu tenho guardado aqui a pelo menos uns 8 anos.......aguardando um carro que mereça ele.......lembrando que eu nao vendo, nao empresto, nao dou e pior, nao deixo nem visitar o local onde o mesmo se encontra.....rsrsrs
vou postanto as fotos do progresso da parada.......vai começar segunda feira a desmontagem da admissao pra começar a montagem do novo coletor de injeção e afins.....
valeu galera !!!
gabriel.carvalho
Modelo do carro : Opala Deluxo 1978
Data de inscrição : 01/02/2015
Re: Opala Standart 1977
Mensagem por gabriel.carvalho em Sex 22 Maio - 19:24:42
Definitivamente acompanhando!
Dersa
Masculino Número de Mensagens : 223
Modelo do carro : Opala cupê 1997 - em reforma
Fiat Strada 08
Cilindros : 4 cilindros a gasolina
Fire Flex 1.4 (modificado)
Data de inscrição : 20/04/2013
Mensagem por Dersa em Sab 23 Maio - 7:24:50
acompanhando!
Danilocmc
Mensagem por Danilocmc em Seg 25 Maio - 17:23:13
o carro está caminhando, mas como nada em opala é fácil e o carro é de uso diário, estou fazendo do modo hard rsrs
meu carro estava com uma horrorosa grade de D20 cortada, adaptada, rebitada, parafusada e amarrada na frente dele que estava me tirando do sério........
como uma grade de 75-77 em bom estado está custando o valor de um rim, se tiver os frisos de inox então, precisa mandar um pulmão junto.......comprei uma gradezinha em mal estado, porém original GM e usável, coloquei uma gravatinha nova e original, pronto, ficou chique rsrs.....
Danilocmc
Mensagem por Danilocmc em Seg 25 Maio - 17:35:41
hoje começaram a chegar mais algumas peças da injeção eletronica......
o coletor e a flauta......
mas tenho que assumir que estou decepcionado e quase arrependido, a furação dos bicos do coletor não bate com a furação dos bicos da flauta, a flauta está batendo na TBI, pode virar ela em qualquer posição que continua pegando.......
fui até a crestana testar um cotovelo de aluminio que vira a TBI em 90 graus, mas mesmo assim a flauta pega no cotovelo......
agora é passar noites em claro pensando numa engenharia altamente qualificada pra fixar tudo e ficar com uma aparência perfeita.....gambiarra nem pensar......
mas enquanto acontecem essas coisas erradas resolvemos fazer um churrasco e desestressar pra testar o diferencial DANA do opalão kkkkkkkk
gabriel.carvalho
Mensagem por gabriel.carvalho em Seg 25 Maio - 17:39:10
Mensagem por SevenFifty em Ter 26 Maio - 6:18:28
Opalão preto, lenda urbana! Kkkkk...
Acompanhando seu projeto!
Danilocmc
Mensagem por Danilocmc em Qui 25 Jun - 7:52:46
fala galera tudo bom????
opalão 4cil preto acabou indo embora.......peguei um Comodoro 6cil que estava namorando faz algum tempo, então o projeto mudou um pouco de figura mas a ideia é a mesma.....montar a injeção e a turbina K27......
segue umas fotos do novo carrinho e em breve já faço um topico para ele....
Valeuuu !!
Mensagem por raphaelcaronti em Sex 26 Jun - 13:48:02
O comodoro está lindo mesmo, parabéns!
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 27 Jun - 9:29:45
Parabéns pela aquisição desse comodoro
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Sab 27 Jun - 9:47:10
Belo carro.
Gostei da parte inicial "meu bom e velho Dodge Polara".....
    Data/hora atual: Sab 26 Maio - 20:58:17
