Hoje à(s) 13:52:53 por Kresly
» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 11:03:58 por FR1974
Hoje à(s) 10:58:16 por FR1974
» Calota Opala Especial 74
Hoje à(s) 10:51:40 por Marcos Adriano
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 10:46:48 por Marcos Adriano
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 10:42:38 por pacato
49 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 44 Visitantes :: 2 Motores de busca
Diplo87, Kresly, Marcos Adriano, Mundial, Rafaela Santos
Rubão6cc (10202)
Retifica Motor opala 6cil
matheusduarte
Número de Mensagens : 56
Data de inscrição : 19/05/2015
Re: Retifica Motor opala 6cil
Mensagem por matheusduarte em Sab 5 Dez - 15:36:44
Boa tarde opaleiros,
Dando continuidade no projeto, esta tarde comprei mais algumas peças para o opalão
Disco de freio traseiro:
image share
O cilindro das pinças não saem de jeito nenhum, irei seguir a dica de um video do Tonella, tentar tira-los com ar comprimido, mais tarde digo se deu certo ou não.
Sobre o sistema de alimentação, comprei o manômetro de pressão de combustível, e aproveitei e trouxe o de óleo também.
image host
Acabei não trazendo a bomba de combustível, pela duvida de ser aquela, da foto acima, realmente eficaz, peço a ajuda de vocês, é realmente esta bomba que se usa para adaptação em carburado???
Aguardo ajuda de vocês opaleiros.
Em breve posto montagem de manômetros, bomba de combustível e freio a disco traseiro.
Obrigado opaleiros.
flavio.x
Número de Mensagens : 185
Data de inscrição : 16/10/2013
Mensagem por flavio.x em Sab 5 Dez - 18:49:12
Sim, essa é a bomba do monza/kadett. Por curiosidade quanto vc pagou nela? Nas recondicionadas pedem 50.
Qual o diametro das mangueiras que vc vai usar?
Abraço.
matheusduarte
Modelo do carro : Opala Diplomata 1987- 6cil
Mensagem por matheusduarte em Dom 6 Dez - 14:53:32
Obrigado pela ajuda flavio.x, então as recondicionadas encontrei desde R$ 50,00 até R$ 100,00, porém como é uma peça que se der problema fica na mão, preferi fazer um sufoco e comprar uma nova mesmo.
Essa não teve jeito, o lugar mais barato que achei foi R$ 215,00.
Durante esta semana posto foto da instalação.
Mais um dúvida, pra variar, kkk
O dosador de combustível, vi algumas pessoas que colocaram ele próxima a bomba lá atrás, porém muita gente coloca ele no cofre do motor.
Tenho preferência de colocá-lo do lado da bomba, para poluir menos o cofre, sendo assim tem problema?, ou tem que colocar no cofre mesmo??????
Obrigado opaleiros !!!
flavio.x
Masculino Número de Mensagens : 185
Mensagem por flavio.x em Dom 6 Dez - 18:20:38
matheusduarte escreveu:Obrigado pela ajuda flavio.x, então as recondicionadas encontrei desde R$ 50,00 até R$ 100,00, porém como é uma peça que se der problema fica na mão, preferi fazer um sufoco e comprar uma nova mesmo.
Entendi. A nova é bastante cara, estou pra comprar uma também, mas acho que vou na estilo gti da dinâmica.
Acho que não tem problema colocar o dosador la atrás, a vantagem é que a linha de retorno fica menor e menos restritiva né?
O pessoal coloca no cofre mais pela facilidade em regular e enxergar algum defeito nele tipo um vazamento, etc.
O que eu sei é que nos carros turbo o dosador tem uma mangueira a mais pra ligar na pressurização, pode ser mais um motivo pra ficar no cofre.
Posta fotos pra gente depois que resolver.
Abraço.
matheusduarte
Mensagem por matheusduarte em Dom 6 Dez - 18:55:08
Então flavio.x, acredito que é sorte, pode tanto a remanofaturada dar problema como a nova original , vai da sorte infelismente, kkk
Exatamente, além de gastar menos com mangueira, pois o retorno já estará ali atrás, fica a menos restritiva possível, provavelmente irei colocar ali atrás mesmo, só irei pesquisar para ver se acho alguma coisa mais.
O manômetro de pressão irei colocar o T bem antes do carburador para medir a pressão na entrada realmente, pois se estiver queda de pressão, estará a certa na entrada.
Até o final da semana faço a instalação e posto foto sim, muito obrigado pela ajuda.
Qualquer coisa só perguntar.
Obrigado pela ajuda opaleiros !!!
Masculino Número de Mensagens : 4245
Mensagem por Pedrão B. em Dom 6 Dez - 20:24:00
matheusduarte escreveu:Opaleiros, boa noite, preciso de uma opinião.
O carburador que tenho no meu carro é um H-34 niquelado, pretendia colocar uma 446 mas está quase a preço de Weber 44 "chinesa", minha dúvida é a seguinte: Fiz um esquema no H-34 que as duas borboletas abrem praticamente juntas, ou seja abre o 1* estágio uns 10 graus depois já abre começa a abrir o segundo.
Tem como andar assim por enquanto até sobrar uma grana pra colocar decentemente a Weber com coletor ENGINE ou até uma Quadrijet?, ou será muito difícil de conseguir acerto?
Olha, creio que vai ter trabalho para acertar.
Tem que usar venturis e giclagem iguais nos dois estágios.
O H34, só tem um parafuso de mistura, isso dificulta um pouco mais...
Mas com paciência, creio que consiga!
matheusduarte
Mensagem por matheusduarte em Dom 6 Dez - 20:40:25
Obrigado pela dica Pedrão B., acabei de ler um tópico aqui e cheguei à conclusão que colocarei o dosador perto do tanque mesmo, com pressão de 0,2 bar, espero que consiga está pressão no meu dosador.
Sobre o carburador, com o preço do dólar, ainda não consegui comprar a Weber com coletor, ainda estou com o H-34, tem sugestões para giclagem que posso colocar??
Obrigado pela ajuda !!!
Valeu opaleiros !!! OKK
Mensagem por Pedrão B. em Dom 6 Dez - 21:08:03
Então Matheus, eu estou com um carburador, que vinha nos Corcel GT, é um Solex, duplo, com abertura simultânea das borboletas, que tem 35mm.
Ele tem tudo duplo, inclusive injetor de rápida, e parafusos de mistura.
Eu ia fazer o acerto dele, me baseando no 1º estágio do H34 à álcool que tinha no meu Opala.
Daí eu teria um ponto de partida...
matheusduarte
Mensagem por matheusduarte em Dom 6 Dez - 21:27:32
Entendi Pedrão B., vou tentar então colocar os mesmos venturis e giclagem do primeiro estágio no segundo, em quesito de carburação sou bem por cima.
Irei instalar a bomba e ver o comportamento do carro como fica, caso não fique bom irei usar os mesmos venturis e giclagem nos dois estágios.
Vou postando aqui os acontecimentos.
Muito obrigado pela ajuda !!!!
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Seg 7 Dez - 4:43:12
Se for o cilindro das pinças traseiras, tem uma rosca
interna que aciona e regula o freio de mão não vai tirar.
matheusduarte
Mensagem por matheusduarte em Seg 7 Dez - 10:47:03
Pedro opala90, então quando eu movimento o acionamento do freio de mão, o pistão se desloca para frente e quando solto para trás, isso indica que não está travado, porém, não consigo tirar o pistão de jeito nenhum, já tentei puxar, desrosquear, não adianta, não vai, kk
Lembrado que já tirei o sangrador das pinças e o flexível, então já entrou ar la dentro,e elas são as traseiras do Tempra.
O pior de tudo é que me cobraram R$ 70,00 cada pinça mais o custo dos reparos, achei muitooooo caro.
Já estou ficando sem solução, pois não sei como ele sai, é realmente "desrosqueando" o pistão???
Se for assim, vou prender a pinça na morsa e com um alicate de pressão vou tentar desrosquear o pistão.
Muito obrigado pela ajuda !!!!!!!!
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 13:54:59
