Hoje à(s) 9:53:44 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 8:53:48 por waat
Hoje à(s) 8:36:49 por helielton
» Cambio 4 ou 5 marchas
Hoje à(s) 8:06:33 por FabioM
Hoje à(s) 6:21:50 por Denis Asbach
62 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 61 Visitantes :: 2 Motores de busca
Castelage
Rubão6cc (10213)
oleo acima do nivel
Gustavo Godoy
Masculino Número de Mensagens : 110
Data de inscrição : 10/08/2014
oleo acima do nivel
Mensagem por Gustavo Godoy em Sab 23 Maio - 8:24:37
Ola amigos bom dia.,ontem levei meu opala pra trocar o oleo e cometi o erro de nao ficar junto..resultado..o oleo acabou passando do nivel CHEIO..na vareta...o que de ruim pode acontecer se eu rodar assim?...devo abrir o ralo do carter e tirar um pouco?
Masculino Número de Mensagens : 4257
Re: oleo acima do nivel
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 23 Maio - 8:31:50
Quanto passou, muito?
Gustavo Godoy
Mensagem por Gustavo Godoy em Sab 23 Maio - 8:35:13
Chegou ate o E do escrito cheio quase 1 cm
Masculino Número de Mensagens : 5895
Mensagem por adpachec em Sab 23 Maio - 10:31:34
Solte o bujão do carter e deixe drenar um pouco.
Rato Loko
Masculino Número de Mensagens : 108
Data de inscrição : 15/03/2015
Mensagem por Rato Loko em Sab 23 Maio - 11:38:18
Gustavo Godoy escreveu:o oleo acabou passando do nivel CHEIO..na vareta...o que de ruim pode acontecer se eu rodar assim?...devo abrir o ralo do carter e tirar um pouco?
Pressão alta dentro do motor, lavagem de cilindros, mas principalmente a má lubrificação... Como assim??? por que o virabrequim cheio de óleo, com a rotação, fica espumoso, e óleo espumoso não lubrifica e nisto que acontece os piores danos.
Sim, tem que abrir o carter e retirar.
cupe89
Masculino Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : cupê
Cilindros : 98cv
Mensagem por cupe89 em Sab 23 Maio - 13:30:07
Rato Loko escreveu:
Amigos alguém pode me dizer qts litros óleo vai motor 4cc e se a especificação 20w50 é boa para motor ?
Rato Loko
Mensagem por Rato Loko em Sab 23 Maio - 13:36:45
cupe89 escreveu:Amigos alguém pode me dizer qts litros óleo vai motor 4cc e se a especificação 20w50 é boa para motor ?
Vai 3,5 lts com filtro.
E 20w50 usamos a mais de 25 anos nos motores dos opalas aqui.
cupe89
Cilindros : 98cv
Mensagem por cupe89 em Sab 23 Maio - 14:10:21
Rato Loko escreveu:
valeu Rato Loko obrigado....
Gustavo Godoy
Mensagem por Gustavo Godoy em Sab 23 Maio - 17:34:07
Krai...qta coisa ruim pod acontece...vo arranca esse oleo daqui
Evandro Dias [GM]
Modelo do carro : comodoro sle 87/88
Cilindros : 4cc , du bão !!
Data de inscrição : 16/03/2015
Mensagem por Evandro Dias [GM] em Sab 23 Maio - 19:01:20
ja que o assunto e oleo e suas trocas ..... a pior besteira que eu fiz foi colocar esse adtivo ... o motor pela manhã fuma assombrosamente ! se ficar alguns dias sem ligar o carro então ... tapa a rua de fumaça .. só na hora que funciona , logo ja passa e o carro fica normal ... pode ser vedador de valvulas , mas antes de por o  adtivo isso nao fazia . vale a pena deixar a dica ... eu não uso mais e não recomendo  (original , smoke ,)   GR-0247-SMOKE1 by evandro dias, no Flickr
Mensagem por Ivo Filho em Sab 23 Maio - 19:20:24
Evandro Dias [GM] escreveu:ja que o assunto e oleo e suas trocas ..... a pior besteira que eu fiz foi colocar esse adtivo ... o motor pela manhã fuma assombrosamente ! se ficar alguns dias sem ligar o carro então ... tapa a rua de fumaça .. só na hora que funciona , logo ja passa e o carro fica normal ... pode ser vedador de valvulas , mas antes de por o  adtivo isso nao fazia . vale a pena deixar a dica ... eu não uso mais e não recomendo  (original , smoke ,)   GR-0247-SMOKE1 by evandro dias, no Flickr
RS.....ORIGINAL SMOKE......levando em conta que smoke é fumo em ingles...kkkkk
    Data/hora atual: Qui 26 Abr - 10:56:01
