» Coletor de admissão e 6x2
Hoje à(s) 11:47:29 por Rafaela Santos
Hoje à(s) 11:03:58 por FR1974
Hoje à(s) 10:58:16 por FR1974
» Calota Opala Especial 74
Hoje à(s) 10:51:40 por Marcos Adriano
» FORRO DO TETO.
Hoje à(s) 10:46:48 por Marcos Adriano
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 10:42:38 por pacato
» aprentação
Hoje à(s) 10:36:34 por Marcos Adriano
47 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10202)
Opala aspirado ( pressão KGF )
cupe89
Masculino Número de Mensagens : 73
Modelo do carro : cupê
Cilindros : 98cv
Mensagem por cupe89 em Sab 23 Maio - 16:12:48
Amigos pode parecer loucura e pela primeira vez resolvi expor essa idéia , não sou nenhum preparador ou mecânico , apenas  vi um fato curioso e resolvi compartilhar  com vcs .
linck da materia http://globotv.globo.com/rede-globo/autoesporte/v/veja-como-funciona-o-turbo-e-o-motor-aspirado/2200876/    ,  o que me chamou atenção na época quando não se usava turbo as F1 aspiradas tem um duto de aproveitamento  da entrada ar em cima cabeça piloto , que em alta velocidade esse ar é comprimido para dentro do motor aumentado sua potência de forma simples ...
Pesquisando num post descobri que a pressão ou força  do ar (KGf) a 100 Km/hora em uma superficie gera pressão de 48 Kgf/m2 . imaginem tudo isso dentro motor explodiria kkk é muita pressão , mas se fosse scoop no tamanho  adequado exerceria pressão considerada aumentando o desempenho do  motor em alta sem utilização de turbina ...
A partir dai pensei por que não isso num opala  , mas como , através scoop preparado capô , captando ar em alta velocidade levando através um  duto comprimindo a o carburador para  dentro  do motor . parece loucura mas achei bem interessante ...
URL=http://www.casimages.com.br/i/150523100100119708.jpg.html][/URL]
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Re: Opala aspirado ( pressão KGF )
Mensagem por Pedro Opala90 em Sab 23 Maio - 16:50:02
Na teoria é isso mesmo.
Se for um motor com injeção eletrônica, creio que funcionaria bem, o sistema compensa a diferença de mistura ar/combustível.
Num carburado, teria a mistura ideal em baixas velocidades, pobre em alta velocidade, devido ao aumento da entrada de ar, enquanto o combustível continua na mesma quantidade.
Um procedimento mais simples e seguro, seria instalar um intercooler pra esfriar o ar da combustão.
O ar frio entra em maior quantidade, melhorando a combustão.
Na região sul (frio), percebe-se a diferença no motor quando cai a temperatura.
cupe89
Cilindros : 98cv
Mensagem por cupe89 em Seg 15 Jun - 10:21:41
Pedro Opala90 escreveu:Na teoria é isso mesmo.
como será é feita essa compensação no carburador com a turbina talvez possa ser algo parecido ?
Júlio César 79
Modelo do carro : Opala 79 coupe
Data de inscrição : 04/02/2015
Mensagem por Júlio César 79 em Seg 15 Jun - 11:44:17
acho isso top demais Very Happy mais se combina com o opala não sei kkkk
https://www.youtube.com/watch?v=CH4fJoNsEsk
https://www.youtube.com/watch?v=SlnGTbfHi6k
cupe89
Cilindros : 98cv
Mensagem por cupe89 em Seg 15 Jun - 13:26:23
Júlio César 79 escreveu:acho isso top demais Very Happy mais se combina com o opala não sei kkkk
Legal amigo chick demais os americanos usam isso a muito tempo , acho que eu faria meu opalão , concerteza esse sistema pressuriza ar para dentro motor aumentando rendimento .... da uma olha no que encontrei ..." />" />" />" />" />" />
Sossa
Mensagem por Sossa em Seg 15 Jun - 14:15:23
existe um artificio que pode ser usado para compensar a mistura quando se "soca" ar pra dentro de um carburador...
Chama-se Econostat..
Nada mais é que um tubinho que puxa combustível direto da cuba, quando tem uma indução de ar forçada, tipo os scoop ou turbo...
Abraçoss
ZZ Top
Masculino Número de Mensagens : 196
Modelo do carro : Diplomata 92
Diplomata 86 coupê
Opala 79 coupê
Cilindros : Tudo 6cil
Data de inscrição : 05/09/2013
Mensagem por ZZ Top em Seg 15 Jun - 14:29:33
Muito legal, acompanhando.
Última edição por ZZ Top em Ter 16 Jun - 0:20:29, editado 1 vez(es)
Mensagem por frederico santos em Seg 15 Jun - 15:51:42
Intercooler só serve para motores turbo para diminuir a temperatura do ar pressurizado.
Uso um sistema semelhante mas ainda não deu p testar ao certo .só coloquei pq usei um plate que deixou o carbura muito alto.Preciso de um filtro.Melhorou muito a captação de ar frio ainda não andei a ponto de ver diferenças significativa e esta sem filtro. Estéticamente não acho muito bonito mas está sendo funcional.
cupe89
Cilindros : 98cv
Mensagem por cupe89 em Seg 15 Jun - 19:57:18
Sossa22 escreveu:existe um artificio que pode ser usado para compensar a mistura quando se "soca" ar pra dentro de um carburador...
Abraçoss
legal amigo , isso pode ser de grande valia para um projeto desses ......
cupe89
Cilindros : 98cv
Mensagem por cupe89 em Seg 15 Jun - 20:01:33
frederico santos escreveu:Intercooler só serve para motores turbo para diminuir a temperatura do ar pressurizado.
Muito interessante , poderia compartilhar a experiência conosco após os testes parceiro ....
Mensagem por frederico santos em Seg 15 Jun - 21:58:31
grechejr
Masculino Número de Mensagens : 546
Modelo do carro : Escort Zetec
Cilindros : 4 - 1.8 16V
Data de inscrição : 10/01/2014
Mensagem por grechejr em Seg 15 Jun - 22:09:19
Eu nem sabia da existência de Econostat!!
Masculino Número de Mensagens : 4751
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 15 Jun - 22:26:32
Tenho que discordar,com o "scoop" a quantidade de combustível não vai ficar pobre,porque o arraste do ar vai levar puxar mais combustível pra dentro do motor,num carburado fica excelente
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 15 Jun - 22:33:20
Abraçoss
A minha weber tem um esquema parecido Laughing Laughing Laughing
Só que no meu não funciona com o scoop,e sim quando a borboleta tá mais de 80% aberta vem essa quantidade extra de combustível,o que ajuda até a economizar combustível quando os giclês principais estão entrando em ação,porque não preciso arrombar o giclê,e em alta não fica pobre por causa do tubinho,a progressão fica até mais lisa
To estudando a possibilidade de colocar um tubinho até o difusor,pra melhorar a efciência
Regera6
Masculino Número de Mensagens : 247
Modelo do carro : Opala sedan SL 89 preto
Caravan SL 88 bege
Cilindros : 4cilindros(futuro 6)
4cilindros cursado 2.8L injetado em fase de montagem
Data de inscrição : 02/04/2011
Mensagem por Regera6 em Ter 16 Jun - 6:52:46
bruno silverstar83 escreveu:
Abraçoss
Só que no meu não funciona com o scoop,e sim quando a borboleta tá mais de 80% aberta vem essa quantidade extra de combustível,o que ajuda até a economizar combustível quando os giclês principais estão entrando em ação,porque não preciso arrombar o giclê,e em alta não fica pobre por causa do tubinho,a progressão fica até mais liso
Entaum Bruno td certo parceiro? E como eh feito o acionamento desses tubos e a pressaum do ar que puxa o combustivel? E puxa na quantidade certa? O seu bura vc fez esse esquema? Posta ae como vv fez. Abraço.
Alex Marinho
Masculino Número de Mensagens : 252
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
Data de inscrição : 01/07/2014
Mensagem por Alex Marinho em Ter 16 Jun - 8:07:02
Nem fazia ideia desse tal de Econostat.
Me parece algo similar a um 2° estagio, muito interessante, se alguem puder explicar como funciona em detalhes.....
Pra quem quiser ler um pouco sobre esse Econostat.
http://www.preparados.com.br/topic/46330-acerto-weber-40-idf-ap-18-alc/
http://forum.hotcampinas.com/archive/index.php?t-24056.html
Obs.: Bruno conta os segredos que o seu preparador fez na sua W40 ai OKK Abraços
Sossa
Mensagem por Sossa em Ter 16 Jun - 10:23:51
Esse tipo de econostat que postei ai em cima com os tubinhos dobrados e tal é geralmente usado em carros turbo, que quando entre a pressão puxa o combustível destes caninhos, funciona como se fosse um "bico suplementar" para facilitar o entendimento...
Bruno, no seu caso acima de 80%, o motor tem sucção suficiente para puxar combustível do furinho, oque é uma escolha bem racional, pois consegue-se usar gicles menores até a faixa de 80%.. alongar o furinho pode ser feito mas vai influenciar quando irá funcionar isso, quem sabe mais cedo ou mais tarde..
Este furinho foi o preparador que fez ou a weber já possui? pois aparenta ser original pois tem um tubo e um encaixe na tampa.. oque é aquele tubinho ali bruno?
Abraçoss
cupe89
Cilindros : 98cv
Mensagem por cupe89 em Ter 16 Jun - 19:14:58
Legal essa troca de conhecimentos  , espero um dia por tudo isso em prática .
Anderson Carvalho
Mensagem por Anderson Carvalho em Ter 16 Jun - 20:11:44
following...
Mensagem por BANDIT em Ter 16 Jun - 20:26:52
Sossa22 escreveu:Esse tipo de econostat que postei ai em cima com os tubinhos dobrados e tal é geralmente usado em carros turbo, que quando entre a pressão puxa o combustível destes caninhos, funciona como se fosse um "bico suplementar" para facilitar o entendimento...
Abraçoss
Isso é década de 90  ....usado em 3E.....
na verdade nada + é que um jeito brasileiro de se fazer as coisa...
se monta um opala Turbo com carburador 3E....
da falta ????
se montasse com uma Holley Quadrijet de 750cfm.....não teria  a necessidade de  se fazer isso !
tanto que hoje um opala Turbo bom usa 12 bicos !
e nenhum "caninho"
em modalidade onde NÃO se pode trocar o carburador.....vc. vai ver isso
em modalida onde se pode trocar o carburador vc. vai ver 2 webers ! ...Ou 8bicos injetores !!!!
e sem caninho! OKK
Mensagem por BANDIT em Ter 16 Jun - 20:34:25
Mensagem por BANDIT em Ter 16 Jun - 20:42:42
Será que isso aqui gera alguma pressão KGF ?
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 16 Jun - 21:36:01
Alex Marinho escreveu:Nem fazia ideia desse tal de Econostat.
Então Alex,o segredo é canetas F11 trabalhadas,venturi de 32 e esse esquema de suplementar na alta  OKK
Abraçoss
Então Sossa,penso em colocar um tubinho pra melhorar a vazão,isso é apenas uma hipótese mas vamos ver mais pra frente,por que assim já ta dando conta.
Esse furo foi o preparador que fez,esse furo vai ligado no tubinho que desse até a cuba,na tampa da weber tem um lugar que da pra por esse tubo.
Tem um cara no ML que vende os tubinhos pra por na weber,é diferente do meu mas é eficiente tambem
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-668083651-econostat-weber-2e-3e-_JM#redirectedFromParent
Esse cara aqui usa o econostat na weber,e até troquei uma ideia com ele
Última edição por bruno silverstar83 em Ter 16 Jun - 21:51:19, editado 1 vez(es)
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 16 Jun - 21:45:17
Regera6 escreveu:
Fala Regera6,tudo blz
então o funcionamento é igual os difusores do carburador,os difusores trabalham de média a alta rotação por causa do vácuo que puxa o combustível dos gicles principais pelos difusores,nos "tubinhos" acontece o mesmo o próprio vácuo da alta rotação(com a borboleta a 80% aberta no meu caso)puxa o combustível.A quantidade a ser puxada vai depender dos giclês principais,se eles tiverem arrombados vai dar excesso,quando se instala o econostat (tubinho) o correto e fazer a afinação dos giclês de alta,pra ter a mistura mais equilibrada possível.
Quem fez esse esquema foi o preparador que trabalhou e afinou a weber,no momento tenho somente essas fotos,logo que puder eu posto fotos detalhadas OKK
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 16 Jun - 21:50:27
Nessa foto da pra ver bem os tubinhos que quero por
Regera6
Caravan SL 88 bege
Mensagem por Regera6 em Qua 17 Jun - 7:38:46
Regera6 escreveu:
E ae Bruno, vlw pela atençao, acho qje seria uma boa opçao pra quem naum puder colocar duas weber. Vo ve com o mexaniko a possibilidade desse esquema. Abraço.
Sossa
Mensagem por Sossa em Qua 17 Jun - 10:32:36
da falta ????
e nenhum "caninho"
e sem caninho! OKK
Certeza Bandit que isso é coisa de quando o acesso a melhores carburadores e injeção ainda era restrito $$$ a grande maioria aqui na terra Brasilis...
Mas que essa técnica funciona.. isso funciona.. modalidade que se refere deve ser os DT-C que só se pode usar carburador 3E...
Outra explicação que vi que se consegue deixar o carro ate certo ponto econômico pois se usa gicles menores, com o uso dos econostat..
Entendi Bruno, na verdade tu quer alongar para o combustível cair nos difusores..
Esse tubo da cuba vem na tampa e para ali? se não fizer o furo não serve pra nada?? rsrsrs
Abraçoss
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 17 Jun - 21:45:38
Regera6 escreveu:
Blz,mas 2 weber só em 4cil,no 6cil não rola
Veja com ele esse esquema,o carro fica um tesão pra acelerar
Mensagem por bruno silverstar83 em Qua 17 Jun - 21:48:21
Sossa22 escreveu:
Abraçoss
Isso mesmo sossa,se eu alongar ele podem entra em ação com a borboleta aberta a 70 ou 75%,aí já fica mais sério o negócio hehe
Quanto ao tubo,tem que fazer o furo sim por quase não não vai adiantar ter o tubinho,mas esse esquema que tá no meu é mais complicado de lidar,esse aqui é mais fácil
Regera6
Caravan SL 88 bege
Mensagem por Regera6 em Qui 18 Jun - 5:58:42
Regera6 escreveu:
To ligado Bruno, o que quiz me referir e que se der pra ter uma melhora sem precisar aumentar a quantidade de buras sem necessidade jah eh valido. No meu 6 vo de w44 e comando 278 e vou ver pra fazer esse econo... econo... ah esses tubinho msm rsrsrs. Vlw pela atencao parceiro.
cupe89
Cilindros : 98cv
Mensagem por cupe89 em Sab 20 Jun - 16:04:54
BANDIT escreveu:Será que isso aqui gera alguma pressão KGF ?
Bonita máquina , acredito que traga algum beneficio , contanto que o tamanho do scoop seja considerado afim de aprimorar tal eficiência . encontrei esse tópico .
Em repouso o ar pode até ser considerado tênue mas em movimento vai deixando de sê-lo... A 100 Km/h, já irá exercer uma força de 48 Kgf sobre cada metro quadrado de superfície, que colocarmos tentando barrar o seu movimento (Obs.: O leitor menos versado em sistemas de unidades físicas leia Kgf como Quilo, e estamos conversados) A 200 Km/h esta força já será de 193 Kgf., e será multiplicada por quatro a cada vez que dobrarmos a velocidade!
As montanhas ficam mais azuis com a distância.
Ao atingirmos 1200 Km/h veremos este ar aparentemente tênue, tornar-se quase que numa parede sólida. É o fenômeno batizado na década de 40 como a "barreira do som", tão temida pelos primeiros pilotos que tentaram dela se aproximar!
achei muito interessante e resolvi compartilhar com a comunidade Opaleira ...
Mensagem por frederico santos em Sab 20 Jun - 16:21:18
Ja vi criatura chegando a incriveis resultados em carros básicos !!!! acham que a velocidade apenas  dobra.kkkkkkkkk Nem tento discutir No c aso foi um Golf de 145 hp(tsi 1.4T) poder alcançar 260 km/h...Porr@ affraid Exclamation
cupe89
Cilindros : 98cv
Mensagem por cupe89 em Sab 20 Jun - 16:36:39
frederico santos escreveu:Ja vi criatura chegando a incriveis resultados em carros básicos !!!! acham que a velocidade apenas  dobra.kkkkkkkkk Nem tento discutir No c aso foi um Golf de 145 hp(tsi 1.4T) poder alcançar 260 km/h...Porr@ affraid Exclamation
Os motores de hoje em dia são mais econômicos eficientes só são duráveis como os antigos ..
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 20 Jun - 17:18:42
Fiz um video hoje do sistema suplementar que tenho na minha weber
Mensagem por frederico santos em Dom 21 Jun - 13:28:21
cupe89 escreveu:
Mas me refiro a resultados sem noção que a galera inventa tirando conclusões sem noção..Não se chega a essa velocidade com essa potencia nem fu@@do !!  A menos que seja de morro a baixo ou esse carro seja um ultralight...
    Data/hora atual: Dom 22 Abr - 12:35:11
