9 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 9 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10303)
Carburador
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan Comodoro SL/E 88
Caravan 75
Cilindros : 24
Carburador
Mensagem por opaleiro ss em Sab 23 Maio - 20:17:16
Pessoal, estou com dois problemas em dois carburadores, vamos ver se alguém pode opinar.
- Comprei uma C10 75, que usa um 4100 moderno com retentor e carburador......
Retiramos o motor para sanar vazamentos e o carburador deu trabalho. Ao retirarmos.........surpresa
Identificação VW na tampa, agora não sei identificar se é 2e ou 3e. Giclês que estavam 122 no 1º e 157 no 2º.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Carburador
Mensagem por opaleiro ss em Sab 23 Maio - 20:20:05
Alguém sabe as diferenças, pelo que sei são os difusores, porém não percebi alguma identificação. Vamos tentar montar com os giclês corretos e ver no que dá.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Carburador
Mensagem por opaleiro ss em Sab 23 Maio - 20:26:35
O outro problema é no meu opala, que usa um solex h40 eis. Está me enchendo o saco, porque quando anda e fica parado por 10 minutos ou mais, dá trabalho pra pegar e fumaceia pra caramba (sintomas de excesso). Boia zero solex de lata e agulha nova. Vi que ainda gotejava e retirei a tampa e percebi que continuava.......não tenho a mínima ideia do que pode ser.
https://www.youtube.com/watch?v=SEiMoEPK-6I
Masculino Número de Mensagens : 3161
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Carburador
Mensagem por Müller em Sab 23 Maio - 20:27:20
As tampas são as mesmas. Basta mudar a calibragem.
Diferente mesmo são os corpos, mais precisamente os venturis e o suporte do cabo do acelerador. Nos VW o suporte fica no próprio corpo. Os venturis do 6 cil. são 25 e 29.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Carburador
Mensagem por opaleiro ss em Sab 23 Maio - 20:34:10
Infelizmente, as fotos do corpo não ficaram boas.
Re: Carburador
Mensagem por Müller em Sab 23 Maio - 21:35:42
Mas é VW...tem uma numeração gravada no venturi.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Re: Carburador
Mensagem por Pedro Opala90 em Dom 24 Maio - 10:55:21
Como citado, os venturis do 6cil são maiores, se não me falha a memória, 4cil usa 23/27 e 6cil 27/29.
Com habilidade e ferramenta certa, é possível abrir o corpo acima da borboleta, deixando a mesma medida da área da borboleta.
Como está vai funcionar, porém vai causar "arraste", ou seja vai sugar mais combustível que o necessário, enriquecendo a mistura.
Rato Loko
Masculino Número de Mensagens : 108
Data de inscrição : 15/03/2015
Re: Carburador
Mensagem por Rato Loko em Dom 24 Maio - 12:39:09
opaleiro ss escreveu:Vi que ainda gotejava e retirei a tampa e percebi que continuava.......não tenho a mínima ideia do que pode ser.
De uma olhada na altura da boia, pode estar alta de mais.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Carburador
Mensagem por opaleiro ss em Dom 24 Maio - 19:51:08
Já coloquei alguns calços na agulha para diminuir a altura da boia, mas nada. O estranho é que continua gotejando mesmo sem a tampa.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Re: Carburador
Mensagem por Pedro Opala90 em Seg 25 Maio - 7:07:04
Se o gotejamento vem da marcha lenta, vai precisar colocar solenóide, alguns já vem com isto.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Carburador
Mensagem por opaleiro ss em Ter 26 Maio - 20:59:13
Em relação ao carburador da C10, na realidade é um 2e. Tem a bomba de aceleração menor e os venturis são 21 e 25. Vou tentar calibrar para o 3e gasolina para 4100 e ver no que dá.
Re: Carburador
Mensagem por Müller em Ter 26 Maio - 21:05:42
opaleiro ss escreveu:Em relação ao carburador da C10, na realidade é um 2e. Tem a bomba de aceleração menor e os venturis são 21 e 25. Vou tentar calibrar para o 3e gasolina para 4100 e ver no que dá.
Vai funcionar, mas ainda vai ficar amarrado.
O Opala 4 cil já usa um 3E com venturis 23 e 27.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Carburador
Mensagem por opaleiro ss em Sex 5 Jun - 21:16:26
Bom o carburador do 4 cil, ok!
Mas o 6 cil, está uma lástima.
Os coletores do opala 6 cilindros servem em todos os motores? Por exemplo, se eu retirar o coletor do 3e e colocar um de ferro para carburador simples, dá certo?
Rato Loko
Re: Carburador
Mensagem por Rato Loko em Sex 5 Jun - 21:46:23
sem problemas.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Carburador
Mensagem por opaleiro ss em Sex 5 Jun - 21:54:26
Como mostram as fotos, os dutos da ponta do coletor de alumínio são separados no de ferro, isso não existe.
Acho que a junta é de um só tipo e cabeçote, também, ao contrário do motor 151 e 153.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Carburador
Mensagem por opaleiro ss em Sab 27 Jun - 18:39:35
Desisti de mudar e arrumei um 3e zerado. Coloquei e ficou bom, porém na baixa ele manca um pouco. Acho que pode ser parte elétrica. Talvez bobina.
Troquei a tampa do distribuidor e principalmente o rotor, que para a minha surpresa não era do opala. A propósito, o rotor para 4 cil e 6 cil são diferentes?
Melhorou bastante, mas ainda manca um pouco em baixa.
Re: Carburador
Mensagem por bruno silverstar83 em Sab 27 Jun - 20:54:31
Veja se não tá com excesso em baixa,quando tá com excesso o carro apanha fácil
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Re: Carburador
Mensagem por Pedro Opala90 em Dom 28 Jun - 17:19:23
opaleiro ss escreveu:Desisti de mudar e arrumei um 3e zerado. Coloquei e ficou bom, porém na baixa ele manca um pouco. Acho que pode ser parte elétrica. Talvez bobina.
Tem aquecimento no coletor?
Avanço do distribuidor funciona?
Cabo de vela também faz isso.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Carburador
Mensagem por opaleiro ss em Dom 28 Jun - 17:28:19
Troquei os cabos, e o problema ainda persistiu.
Desliguei o cano do avanço e o problema desapareceu.
Muito estranho, porque até a avanço é zero, deveria funcionar ok.
De acordo com o mecânico que me ajudou, o rotor do distribuidor ainda está errado. Agora fiquei na dúvida, porque o rotor é o 215, porém depois de muita pesquisa, este é de 4 cil e o correto é o 227.
O motor é gasolina, e o aquecimento está desligado (já veio assim), pretendo ligar. Acredito que pode melhorar o funcionamento.
RICARDOADG
Re: Carburador
Mensagem por RICARDOADG em Seg 29 Jun - 7:04:51
opaleiro ss escreveu:O outro problema é no meu opala, que usa um solex h40 eis. Está me enchendo o saco, porque quando anda e fica parado por 10 minutos ou mais, dá trabalho pra pegar e fumaceia pra caramba (sintomas de excesso). Boia zero solex de lata e agulha nova. Vi que ainda gotejava e retirei a tampa e percebi que continuava.......não tenho a mínima ideia do que pode ser.
Estou exatamente com o mesmo problema no meu h40.
Acompanhando...
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Re: Carburador
Mensagem por Pedro Opala90 em Seg 29 Jun - 7:32:48
Opaleiross,
na minha C10 resolveu a "mancadinha" isolando o aquecimento,
no opala o problema eram os cabos novos (bosch).
No seu caso, parece ser o avanço a vácuo do distribuidor, teste pra ver se está puxando a mesa do distribuidor, pode estar furado, daí tem ar falso.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Carburador
Mensagem por opaleiro ss em Seg 29 Jun - 9:38:18
Pois é Pedro, o avanço antigo não estava funcionando, por isso comprei um novo. Que porcaria.....
Mas vou ver ainda hoje o detalhe do rotor.
opaleiro ss
Diplomata SE 88
Opala especial 76
Caravan 75
Cilindros : 24
Re: Carburador
Mensagem por opaleiro ss em Seg 29 Jun - 12:14:16
Bom, problema do carro resolvido.
ROTOR DO DISTRIBUIDOR ERRADO. O correto é de número final 227.
Avanço e funcionamento do motor redondo. O impressionante é que no próprio sistema da auto peças constava o número 215 e na caixa do distribuidor consta opala 4 e 6 cilindros.
O 227 dava FORD E VOLKSWAGEM.........no sistema da loja. Mas.......na caixa constava Chevrolet 6 cilindros, bonanza e outros.
Conclusão, cada vez é uma surpresa, o pessoal não entende muita coisa não e vc tem que saber o que está comprando, senão corre o risco de voltar diversas vezes e passar raiva.
Re: Carburador
    Data/hora atual: Seg 28 Maio - 4:08:56
