52 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 50 Visitantes :: 2 Motores de busca
eleandro kalckmann, lucasklaus
raphaelcaronti (8521)
Cubo volante
José Maria
Modelo do carro : Opala Standard 1978
Data de inscrição : 15/11/2014
Cubo volante
Mensagem por José Maria em Seg 25 Maio - 8:24:44
Amigos
Preciso de ajuda , estou terminando a reforma do meu 78 4 como o volante estava muito ruim comprei um Lotse Big Block. Acontece que o cubo que veio para adaptar é muito alto e o volante fica muito perto do peito.
Alguém sabe onde encontro cubo baixo, ou outra forma de resolver?
2racer
Modelo do carro : CARAVAN 1978
Cilindros : 4CILINDROS RUMO AOS 6CILINDROS
Data de inscrição : 09/03/2015
Re: Cubo volante
Mensagem por 2racer em Seg 25 Maio - 9:29:22
José Maria escreveu:Amigos
Isso e um problema mesmo. Tem uma opçao que alem de ficar baixo vai te dar muita segurança. Coloca um cubo rapido da shutt ou Fuel Tech que sao bem baixos e vc tira o volante para evitar roubos ainda!!!
José Maria
Re: Cubo volante
Mensagem por José Maria em Seg 25 Maio - 9:54:18
Obrigado, vou verificar.
Sossa
Re: Cubo volante
Mensagem por Sossa em Seg 25 Maio - 9:56:14
Amigo, vi que postou em outro tópico esta mesma pergunta, sendo que la no outro tópico a mesma já estava respondida era só ler, mas vou responder por aqui esta bem OKK
Não fui só eu, mas diversos colegas já fizeram isso, pegaram o cubo que a lotse manda e leve a um torneiro rebaixar, eu levei a um torneiro e mandei ele tirar 30mm (3cm), poderia até tirar mais 5mm, mas deixei por segurança, pois ali dentro fica os fios da buzina..
Foto do cubo com os 30mm já tirados..
Abraçoss
José Maria
Re: Cubo volante
Mensagem por José Maria em Seg 25 Maio - 10:00:56
2racer escreveu:
Cara não vai dar certo , vou precisar eliminar a chave de seta.
Preciso de outra solução, mas muito obrigado.
2racer
Re: Cubo volante
Mensagem por 2racer em Seg 25 Maio - 10:06:19
2racer escreveu:
Acredito que ela so nao vai voltar automaticamente mas nao precisa eliminar ela.. Ja instalei sem problemas a da Fuel Tech..
José Maria
Re: Cubo volante
Mensagem por José Maria em Seg 25 Maio - 20:53:56
Sossa22 escreveu:Amigo, vi que postou em outro tópico esta mesma pergunta, sendo que la no outro tópico a mesma já estava respondida era só ler, mas vou responder por aqui esta bem OKK
Abraçoss
Fiz desse jeito e deu certo, obrigado.
Re: Cubo volante
    Data/hora atual: Dom 20 Maio - 17:31:53
