Boa noite nação opaleira blz, tenho um diplomata 4.1 87 e estou acabando a montagem do motor,peço a ajuda d vcs pois moro na roça kk numa cidadezinha de interior que não tem nada muito menos mao de obra qualificada nesse tipo de serviço.
Dei uma leve apimentada,coloquei válvula da blazer,cabeçote polido e rebaixado 1 ½ mm comando 288° só q tem um problema a grana acabou e não deu para trocar o carburador q é um h34 seie, se possível galera tem como vcs me passar uma configuração da giclagem completa para não dar falta pois sei q tem q aumentar a alimentação original como ar tbm para não quebrar tudo kkkkkkkk, desde já agradeço e boa noite opaleiros.
