» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 23:22:05 por Black
» Opala Diplomata 1989
Rubão6cc (10277)
TURBO NO MOTOR 4CC
Adriano Hang
Modelo do carro : OPALA 1973
ESPECIAL
4 PORTAS
GRENA
Cilindros : 4CC
Data de inscrição : 30/04/2014
TURBO NO MOTOR 4CC
Mensagem por Adriano Hang em Dom 31 Maio - 17:13:44
EAI OPALEIROS!!
tenho um opala 73 original 4cc, andei pesquisando sobre colocar turbo..
queria saber se compensa...fica bom...durabilidade...etc??
(eu queria por 6cc...mais por ser original 4cc...irei gastar muito e tbm muita adaptação)
pesquisei na internet sobre preço e achei uns kit por R$2.100,00 +-
não vou  por para sair estourando tudo...
Caso eu coloque o que mais eu deveria melhor na mecânica dele?
agradecido!!
Rato Loko
Masculino Número de Mensagens : 108
Data de inscrição : 15/03/2015
Re: TURBO NO MOTOR 4CC
Mensagem por Rato Loko em Dom 31 Maio - 17:37:04
Adriano Hang escreveu:Caso eu coloque o que mais eu deveria melhor na mecânica dele?
Caso coloque não, antes de colocar...
Antes mesmo de colocar tem que ver o estado do seu motor, e pra ver isto é abrindo, e abrindo é 99% de certeza que ira fazer o motor pra por turbo.
Pra uso civilizado, o motor de opala com parafusos ARP nas bielas e volante aguenta 1kg com peças originais e com uma boa durabilidade, e 1kg é uma cavalaria ótima...
Pistão tem que ser novo, e de preferencia concavo para diminuir a taxa.
Cabeçote tem que ser STD, para dispensar o calor e ainda ter maior resistência.
Junta de cabeçote tem que ser de aço ou cobre.
Abrir a lubrificação no cárter para a turbina.
Calcular a taxa de compressão e ver qual vela se encaixa melhor no seu conjunto.
Equalização/Balanceamento de todo o conjunto interno " pistão,biela,virabrequim,volante e plato."
Carburação que de conta, no minimo uma Weber 4O na cachaça. e mistura sempre rica... se chegar a faltar,detona teu motor.
Fora que, é melhor mesmo uma bomba high volume pra ter certeza que vai cuidar de toda lubrificação interna.
Isto é básico do básico. Mas pra ter certeza que não vai querer abrir o bico ou explodir, monte com pistões e bielas forjadas também, ver uma cambio mais forte e também o diferencial...
Agora pega esses R$ 2.1OO,OO e coloca junto o que eu escrevi pra você, ai me diga se vale a pena por o turbo ou colocar um 6 cilindros moderno.
Adriano Hang
ESPECIAL
4 PORTAS
GRENA
Cilindros : 4CC
Mensagem por Adriano Hang em Dom 31 Maio - 17:48:03
Bahh!!! muita coisa cara....não vale a pena....
agradecido pela aula...
Rato Loko
Mensagem por Rato Loko em Dom 31 Maio - 17:51:16
De nada, e não é aula, é apenas aviso.
Turbo vale a pena colocar se você consegue legalizar, e sabe o real estado do motor " exemplo" faz o motor a poucos dias, ou meses. Mas um motor que possa estar a anos rodando... ai é fora de questão.
rudss
Masculino Número de Mensagens : 155
Modelo do carro : gran luxo,special,standart,SS
Cilindros : 6+6+6+4ss
Data de inscrição : 19/02/2012
Mensagem por rudss em Qui 4 Jun - 7:47:18
Eu tenho um motor forjado novinho que eu ia montar com vira 153 pistoes e bielas forjados cabecote preparado tuchos mec, pronto pra turbo comando pra turbo, esse motor esta pra mim por mais de 6mil e estou pedindo 3500 caso tenha interesse ainda te mando a turbina e o coletor tubular
lucasopala
Modelo do carro : Opala comodoro 4cc 82 2 portas
Cilindros : 4cc original 90cv
Data de inscrição : 24/07/2015
Mensagem por lucasopala em Ter 29 Dez - 21:44:35
aspirado Turbo troca de 4cc pro 6cc gasta muito quase mesma coisa então i que vc escolhe montes se ficar só pesquisando num monta nada todo preparado tem uma receita e são muitas ver o que cabe no seu bolso e vá em frente boa sorte opala e caravan.......
Felipe Inocente
Masculino Número de Mensagens : 80
Modelo do carro : GM Opala Coupé 151" 1982 - Turbo
Data de inscrição : 14/07/2015
Mensagem por Felipe Inocente em Qua 30 Dez - 7:47:24
Fala brother... não é bem assim não!
Eu tenho um 4 cilindros turbo montado já há 6 meses... Motor original a gasolina, pistão reto, weber 40, turbina .50 com quase 1kg.
Não uso nada forjado, nem prisioneiros, nada.....
Em relação a comparação 4 turbo X 6 aspirado, é só questão de gosto. O meu 4 turbo anda na frente de qualquer opala 6 cilindros original, nem tem graça. Recentemente acelerei com um 6cc aspirado com dfv446, comando 525 e escape 6x2... Andei bem na frente viu... Praticamente 2 carros de diferença!
Sem contar que meu carro está com cambio, carda e diferencial originais, embreagem original... então se pensar bem, dá muito mais trabalho e $$$ pra fazer o SWAP pro 6cc do que turbinar o 4. Depois que colocar o 6cc, vai gastar muito mais em preparação pra fazer andar mais que um 4 turbo.
Experiência própria, eu não troco meu 4cc turbo por um 6cc aspirado, até mesmo porque o 4cc é mais barato de manter, realizar manutenção, roda no álcool quando turbo e bebe muito menos.
Dá uma olhada neste tópico e me diz o que acha: http://www.opaleirosdoparana.com/t40912-opala-151-turbo-novo-video
Boa sorte na escolha!!!
Abss
OPAUTIC
Modelo do carro : Caravan 88 Comodoro 4.1 w44 Aspro
Opala 80 6cyl turbo ft300 Auto Avionics .70
Cilindros : 4.1 + 4.1
Data de inscrição : 01/12/2014
Mensagem por OPAUTIC em Qua 30 Dez - 11:04:40
Rato Loko escreveu:
 corretissimo o jeito certo de fazer um motor turbo!!! e tem as folga que tem quer ser corrigidas nunca a folga de um original é pra turbo!!! anéis entre pontos!!!
Saidjdj
Data de inscrição : 07/07/2016
4 Cilindros Supercharger
Mensagem por Saidjdj em Qui 7 Jul - 16:56:11
Vai de gosto também. Tenho um 4 cilindros supercharger esta com 290hp e 41kg de torque. Muito feliz com o resultado.
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 5:21:07
