» Diferencial Dana 30
» Opala Diplomata 1989
47 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 47 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10277)
Preparação para 4cc 151 a álcool
iQuirino
Data de inscrição : 23/02/2015
Mensagem por iQuirino em Ter 2 Jun - 1:07:18
La Lá para o final do ano farei as seguintes configurações no motor do diplomata la vai
Comando de válvulas
278x278
Lev/adm 7,60
Lev/esc 7,60
Lob 105
Folga frio 25-35
Tucho mecânico Crower (USA)
Sede de válvulas trabalhada
Dutos polidos
Cabeçote rebaixado 2mm
Kit Weber 40 IDF c/ coletor ad. álcool, o kit vem.
1 bura novo na caixa niquelado
1 coletor de admissão 4cc com aquecimento p/ uso de álcool, c/ acionamentos, suporte de cabo do acelerador e jogo de junta anti vibração da base do bura.
1 cabo do acelerador.
Distribuidor eletrônico
cabos de silicone 8mm ACCER
Jogo de velas NGK-B10EGV
ALGUMA CRÍTICAS OU SUGESTÕES PARA ESSA CONFIGURAÇÕES, DESDE JÁ AGRADEÇO PELA SUA ATENÇÃO. Wink
Idade : 58
Re: Preparação para 4cc 151 a álcool
Mensagem por tcheco 8687 em Ter 2 Jun - 22:16:40
dEVE FICAR BOM.
SE GOSTAR, PODE COMPLETAR COM UM 4X2.
BrunoChar
Modelo do carro : omega CD
Data de inscrição : 13/06/2012
Mensagem por BrunoChar em Qua 3 Jun - 6:26:20
tem um senhor bemmmmmm das antigas aki na minha cidade , ele tirou um pouco da saia do pistao (aparentemente a teoria dele esta certa ,pois segundo o próprio diminui área de contato entre pecas e o motor fica mais livre) da uma aliviada no volante tbm . como o amigo disse 4x2 sera bem vindo , nao adianta ter uma boca de elefante e bumbum de formiga
Júlio César 79
Modelo do carro : Opala 79 coupe
Data de inscrição : 04/02/2015
Mensagem por Júlio César 79 em Qua 3 Jun - 9:22:33
só queria tirar uma duvida que passou pela cabeça agora no casso de um 4x2x1 onde os 2 canos se juntam?
BrunoChar
Mensagem por BrunoChar em Qui 4 Jun - 9:49:16
O correto no caso do coletor é escolher na hora da compra se vc quer 4x2 ou 4x2x1 ( geralmente nos 4cc os 4x2x1 sao bem vindos pois o fluxo de um cilindro ajuda na saida de gazes de outro aumentando assim a velocidade do fluxo) o carro respira melhor . Nos motores acima de 6cc a equalizacao e feita geralmente com um H ou X entre os canos de saida cada um com suas particularidades .
iQuirino
Mensagem por iQuirino em Sab 6 Jun - 11:48:24
Então não sei se coloco 4x2 com ou sem abafador no final, ou 4x2x1 direto ou com abafador no final, essa é a dúvida.
Mensagem por BANDIT em Sab 6 Jun - 17:06:53
iQuirino escreveu:La Lá para o final do ano farei as seguintes configurações no motor do diplomata la vai
Comando de válvulas
278x278
Lev/adm 7,60
Lev/esc 7,60
Lob 105
Folga frio 25-35
Dutos polidos
Olá Iquirino!
comando com 105 de lob......fica horrível pra andar na rua .....embaralha muito DESÇE muito combustível para o carter .....
esse 2mm. rebaixado não vão te da taxa nehuma!!!!
Vc tem que ter cabeça de pistão Dume.....pra conseguir chegar nos 12.5de taxa....e rodar no álcool !
Vela 10????????  (fora da casinha...)
aquecimento com um comando desses.........alimantado por uma pequena webber 40   e folga FRIA  de 0.25  e 0.35.....vc. vai passar raiva com esse opala .....e sem taxa (2mmde rebaixo sem dume )
ta complicada .....
coloque ai.....
partos e travas e molas de válvula , engrenagem de comando e vira.....engrenagem de bronze distribuidor .....bomba de óleo higt volume....balanceamento....
esse motor vai custar ai + de R$10mil ! OKK
    Data/hora atual: Sex 25 Maio - 12:40:30
