» Ajuda Técnica - Vazamento de óleo
Ontem à(s) 23:09:32 por Black
» Diferencial Dana 30
Ontem à(s) 21:42:44 por Black
Ontem à(s) 21:07:03 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:58:46 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:50:03 por pacato
Ontem à(s) 20:48:45 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:43:29 por Marcos Adriano
Ontem à(s) 20:41:05 por Marcos Adriano
» Opala Diplomata 91/92 - Atualização 26/05/18
Ontem à(s) 20:39:39 por rodrigo.nomolas
23 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
thallisguimaraes (17484)
Rubão6cc (10290)
Torrou o fio positivo da bobina
Leozechh
Modelo do carro : Opala SS - 1979
Cilindros : 6 cilindros.
Data de inscrição : 09/12/2014
Mensagem por Leozechh em Ter 2 Jun - 15:22:21
Buenas tardes opaleiros.
Vou contar o ocorrido para ver o que vocês acham.
O meu carro Opala 6cc, possui ignição eletrônica (comum), ou seja, distribuidor, módulo e bobina Gol Mi (Bosch).
O carro não estava pegando muito bem com motor frio, sendo necessárias algumas viradas para pegar.
Além disso, já tinha que fazer outras coisas e mandei para o mecânico (excelente profissional inclusive, tem dois opalas incríveis).
Para resolver essa questão da partida com motor frio ele instalou um fio (acho que de 15a) do arranque até o positivo da bobina diretamente). Ele falou que era "retorno de Ballast".
Ocorre que um dia depois eu andando de noite, o carro apaga e sai fumaça de queimado do motor, paro o carro e o fio positivo da bobina torrou!
Eu disse para ele que foi o fio instalado e ele diz que não. Para ele foi algum algum desencapamento ou coincidência e tals.
O que vocês acham??
Valeu!
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Re: Torrou o fio positivo da bobina
Mensagem por Pedro Opala90 em Ter 2 Jun - 15:46:00
Já vi em vários tópicos, a bobina do gol não aguenta o 6cil, aquece muito.
Instalei uma central específica pra essa bobina no meu opala, andei muito pouco ainda pra ter uma opinião melhor.
Leozechh
Mensagem por Leozechh em Ter 2 Jun - 15:46:57
Pedro Opala90 escreveu:Já vi em vários tópicos, a bobina do gol não aguenta o 6cil, aquece muito.
Pois é! Mas a bobina não queimou, segue funcionando bem. Foi só o fio mesmo.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Ter 2 Jun - 15:56:58
Queimou o fio porque puxou muita corrente, se o fio aguentar, vai a bobina ou outra coisa.
hunzeker
Modelo do carro : caravan 75
Mensagem por hunzeker em Ter 2 Jun - 16:12:15
que bobina é essa que voce colocou,amigo.
Leozechh
Mensagem por Leozechh em Ter 2 Jun - 16:16:06
Pedro Opala90 escreveu:Queimou o fio porque puxou muita corrente, se o fio aguentar, vai a bobina ou outra coisa.
Sim, contudo o mecânico falou que esse fio somente mandava carga na hora do arranque, e depois não teria influência nenhuma, e o carro queimou rodando e não na hora do arranque!
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Ter 2 Jun - 16:18:48
A bobina é do gol.
A ignição é sukys IE-BP
http://www.sukys.com.br/produtos/produtos.html
Masculino Número de Mensagens : 5930
Mensagem por adpachec em Ter 2 Jun - 16:30:48
Olhe se o seu alternador não está sobrecarregando.
O fio negativo do módulo solto, não aterrado na lata do carro.
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Ter 2 Jun - 17:34:03
Pedro Opala90 escreveu:A bobina é do gol.
obrigado! Very Happy Very Happy
kio75
Modelo do carro : Opala 1975
Mensagem por kio75 em Ter 2 Jun - 17:55:15
o fio foi rompido ou fraco para a correte da bobina o cara fez uma cagadinha que pode ser sem querer e ter ligado errado
Leozechh
Mensagem por Leozechh em Ter 2 Jun - 20:43:00
kio75 escreveu:o fio foi rompido ou fraco para a correte da bobina  o cara fez uma cagadinha que pode ser sem querer e ter ligado errado
É possível, mas na real queria saber se mais alguém usa esse via aí que vai direto do arranque na bobina para auxiliar na partida, ele disse que vinha de fábrica inclusive.
Leozechh
Mensagem por Leozechh em Ter 2 Jun - 20:45:50
Leozechh escreveu:
"usa esse fio aí"
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Ter 2 Jun - 21:06:37
eu uso normalmente, esse fio sai do automatico....
Leozechh
Mensagem por Leozechh em Ter 2 Jun - 22:33:06
hunzeker escreveu:eu uso normalmente, esse fio sai do automatico....
Certo! E é colocado direto no positivo da bobina?
Valeu!
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qua 3 Jun - 6:56:36
Tem outro tópico da elétrica que mostra a ligação desse fio.
Nem todos tem ele ligado, serve pra auxiliar na partida, aumentando a corrente da bobina nos casos que tem fio resistivo.
PedroV9
Modelo do carro : Comodoro 81 coupé
Mensagem por PedroV9 em Qua 3 Jun - 7:08:15
Qual fio torrou? O que ele colocou ou o que já estava?
O que pode ter acontecido é o fio ter relado na carcaça e fechado curto.
Originalmente os opalas tem esse fio para auxiliar na partida pois o postivo que vem da chave é resistivo. E sim, é ligado diretamente ao positivo da bobina.
abner rodrigues de souza
Masculino Número de Mensagens : 94
Modelo do carro : Diplomata 88 Bicolor
Cilindros : 6cc + 6X2
Data de inscrição : 24/09/2014
Mensagem por abner rodrigues de souza em Qua 3 Jun - 7:56:21
Leozechh escreveu:Buenas tardes opaleiros.
O que vocês acham??
Valeu!
Ibagens, me de ibagens! geek
Mas, falando serio amigo, se vc conseguir enviar uma foto do local é mais facil de ver se há algo errado.
Boa sorte OKK
kio75
Mensagem por kio75 em Qua 3 Jun - 9:07:16
Leozechh escreveu:
Leozechh escreveu:
"usa esse fio aí"
coloca um fio mais grosso, pq seu sistema n ta mais original man deve ser por isso que partiu o fio com a amperagem alta e o fio fino pode ter dado fuga de energia
Mensagem por adpachec em Qua 3 Jun - 14:41:39
Leozechh escreveu:
Valeu!
É o traço azul, ele vai direto a bobina ou na fiação da bobina (+) que passar próximo a ele.
Uma bobina comum suporta 8 amperes, se o fio era de 1,5 mm deveria suportar 15 amperes.
O problema é se ele encostou em alguma coisa e estava descascado e fechou curto.
Este fio continua energizado ao ligar o carro, apenas o fio verde deixa de se energizar pós partida.
Se a ignição funciona, pode ser curto na fiação, geralmente alguns fios ressecam e quebram a isolação.
hunzeker
Mensagem por hunzeker em Qua 3 Jun - 16:09:41
Leozechh escreveu:
Valeu!
sim, no meu é direto.
Leozechh
Mensagem por Leozechh em Qua 3 Jun - 16:19:50
PedroV9 escreveu:Qual fio torrou? O que ele colocou ou o que já estava?
O fio que torrou foi o positivo da bobina. Aquele que é ligado ao motor.
O fio do automático ao + da bobina não queimou!
Leozechh
Mensagem por Leozechh em Qua 3 Jun - 16:22:01
abner rodrigues de souza escreveu:
O que vocês acham??
Valeu!
Boa sorte  OKK
Com certeza imagens ajudam muito, contudo o carro já foi para o eletricista!
Rolling Eyes
Leozechh
Mensagem por Leozechh em Qua 3 Jun - 16:24:46
adpachec escreveu:
Leozechh escreveu:
Valeu!
Então o fio que auxilia na partida continua energizado após o arranque!? Estranho, ele falou que somente mandaria carga na hora da partida (15a), justamente para auxiliar a bobina, depois não teria mais influência...
Mensagem por adpachec em Qua 3 Jun - 16:32:49
Se o positivo é ligado no positivo bobina logicamente a energia flui por este fio e "morre" no parafuso do arranque.
Mesmo que o arranque não esteja funcionando ele vai ficar energizado (o fio ligado ao + da bobina).
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qua 3 Jun - 16:58:30
O motor de partida não fica energizado, somente o fio.
A energia flui do automático para a bobina, no momento
em que o automático é acionado pra virar o motor de partida.
Dentro dele tem uma "chapinha" que é empurrada pelo automático, encostando no parafuso onde está ligado o fio.
Quando o automático retorna, interrompe o contato.
eleandro kalckmann
Masculino Número de Mensagens : 755
Mensagem por eleandro kalckmann em Qua 3 Jun - 18:39:15
mas o fio do automatico ainda continua energizado pois ele esta ligado junto com o + da bobina!!!!!!oq o automatico faz é aumentar a corrente desse fio no momento da partida!!!!!
Leozechh
Mensagem por Leozechh em Sex 5 Jun - 23:20:29
Buenas noches!
O carro foi para o eletricista, ele arrumou as ligações todas e disse que poderia, talvez ter sido do fio de 15a a origem do problemas.
No final das contas ele não ligou esse fio, disse que não precisa quando for a bobina do Gol Mi, e realmente o carro está bom de pegar.
Valeu!
    Data/hora atual: Dom 27 Maio - 1:28:07
