25 usuários online :: 3 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 22 Visitantes :: 1 Motor de busca
Fernandohluiz, rlaranjo, Rubão6cc
Rubão6cc (9909)
Opaleiro novo no forum - Comodoro SL/E 4.1 - 1990
Alexandre Concatto
Masculino Número de Mensagens : 154
Modelo do carro : Opala Comodoro 6cc 1990
Data de inscrição : 05/06/2015
Mensagem por Alexandre Concatto em Sex 5 Jun - 16:46:31
Fala galera do Opaleiros do Paraná,
finalmente me inscrevi. e de cara já vou solicitando ajuda para os mais entendidos.
comprei um opala comodoro 6cc 1990, e me falaram que ele vinha com ar condicionado de serie.
mas no caso do meu, ele foi arrancado pelo antigo proprietário, e pretendo monta-lo novamente.
mas tenho uma duvida em relação aos ventiladores.
o ventilador do ar condicionado fica no cofre do motor
e o ventilador do ar quente fica dentro do carro.
mas o instalador do ar condicionado disse que o ar condicionado não funciona para o para brisa e para os pes e que o ar quente não funciona para as saídas do painel, pois são sistemas independentes,
isso procede?
abraço.
Última edição por Alexandre Concatto em Qui 11 Jun - 16:25:44, editado 2 vez(es)
alex medina
Re: Opaleiro novo no forum - Comodoro SL/E 4.1 - 1990
Mensagem por alex medina em Sex 5 Jun - 19:19:54
bem vindo,,mais um alex aqui pro grupo,,bom procede sim amigo,,a minha caravan tem estalado original,,e quando desmontei ela toda por dentro,,vi que sao sistemas separados,,abraço
Alexandre Concatto
Mensagem por Alexandre Concatto em Qui 11 Jun - 16:13:37
Muito obrigado por esclarecer essa duvida Alex.
Alexandre Concatto
Mensagem por Alexandre Concatto em Qui 11 Jun - 17:48:00
esta dando trabalho, mas estou organizando meu comodoro.
alex medina
Mensagem por alex medina em Qui 11 Jun - 19:30:00
Alex Marinho
Masculino Número de Mensagens : 252
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1990
Cilindros : 6cc Gasolina
Data de inscrição : 01/07/2014
Mensagem por Alex Marinho em Qui 11 Jun - 20:36:04
Parabéns pelo Comodorao. O meu é sem ar de fábrica.
Alexandre Concatto
Mensagem por Alexandre Concatto em Ter 7 Jul - 16:41:10
Masculino Número de Mensagens : 9909
Mensagem por Rubão6cc em Ter 7 Jul - 17:30:52
Exato, o sistema de ar condicionado insufla ar gelado pelos difusores centrais e laterais. o ar quente é insuflado em cima do painel cumprindo a função de desembaçador e nos pés. São sistemas independentes.
Pedro Opala90
Masculino Número de Mensagens : 836
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Ter 7 Jul - 17:37:56
Capriche no opalão.
Tenho um igual, vermelho.
Alexandre Concatto
Mensagem por Alexandre Concatto em Qua 8 Jul - 9:18:26
Rubão6cc escreveu:Exato, o sistema de ar condicionado insufla ar gelado pelos difusores centrais e laterais. o ar quente é insuflado em cima do painel cumprindo a função de desembaçador e nos pés. São sistemas independentes.
Estou conseguindo as peças originais para recolocar o ar condicionado no comodoro e vi que eles são sistemas independentes.
muito obrigado pela ajuda.
toda ajuda nessa hora faz com que diminua tempo e dinheiro pesquisando e comprando peças desnecessárias, assim ficando tudo conforme o original, que é sempre melhor.
Mensagem por Rubão6cc em Qua 8 Jul - 10:04:31
Alexandre Concatto
Mensagem por Alexandre Concatto em Qui 30 Jul - 14:52:28
boa tarde,
pensei em colocar o ar condicionado do meu comodoro 1990 para gelar,
mas não achei legal fazer isso com o cofre todo riscado.
mas para pintar o cofre tive que soldar uma trinca,
e para soldar, tive que remover o quadro
aproveitei para remover o motor para pintar.
mas estava cheio de vazamentos, entao pensei em trocar as juntas tambem
abrindo o motor, vi que estava tudo ferrado.
como uma coisa leva a outra, veja como esta o cofre do motor do meu opala;
tenho algumas duvidas,
onde é o melhor lugar para conseguir as peças?
vou trocar os pistões e comando também.
e preciso de coroa e pinhão, pois meu diferencial é do 4cc.
Sossa
Mensagem por Sossa em Qui 30 Jul - 15:51:09
Bem vindo alexandre!
Belo comodoro, pena os donos anteriores não terem muito capricho, já bem ao contrario de você!!
Sei bem oque é abrir um motor 6cc bom e só ver cagadas.. mas faz parte.. vou lhe ajudar, comprei boa parte das peças do meu aqui..
Pistões e bronzinado comprei aqui, eles tem tuchos caso precise
http://www.autocomercialpaulista.com.br/opencart/
Outra boa parte encontra aqui..
https://www.nafil.com.br/
O comando ai já não sei, Mercado livre é uma boa, sempre se acha alguma coisa por la..
Uma dica, abra um tópico de restauração do seu carro OKK
Boa sorte ai..
Abraçoss
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Qui 30 Jul - 16:21:08
Beleza de cofre, hein?
As peças consegue na Nafil(citado), Mirpo, entre outras.
Se os pistões forem retos como o meu 90, vai ser
o bicho pra encontrar.
Já que abriu, use metal leve, cofap, sabó, peças
baratas custam caro depois.
Mensagem por Rubão6cc em Qui 30 Jul - 19:08:55
Boa noite. A coroa e pinhão do 6 cc vc encontra aqui:
http://www.engrecamp.com.br/
Alexandre Concatto
Mensagem por Alexandre Concatto em Sex 31 Jul - 9:31:36
Muito obrigado,
vou entrar em contato com eles.
Alexandre Concatto
Mensagem por Alexandre Concatto em Sex 31 Jul - 10:20:15
Alexandre Concatto
Mensagem por Alexandre Concatto em Sab 22 Ago - 8:29:39
Motor montado e pintado.
Alexandre Concatto
Mensagem por Alexandre Concatto em Ter 16 Fev - 7:07:32
consegui um compressor muito bom para instalar no opala e ja esta instalado, mas ainda nao consegui colocar o ar para funcionar, o condensador esta furado, e me recomendaram a substituição.
vocês sabem de alguém que tenha esse condensador para vender,
ou se posso adaptar um condensador de outro carro?
Mensagem por Rubão6cc em Ter 16 Fev - 9:08:39
Mensagem por Rubão6cc em Ter 16 Fev - 9:12:02
Dizem que o condensador do Gol adapta lá..mas o mais correto é colocar um original de Opala pois já é projetado para o sistema original.
Alexandre Concatto
Mensagem por Alexandre Concatto em Ter 16 Fev - 11:57:23
Rubão6cc escreveu:Tenta com esse cara:
http://www.desmanchedoisaac.com.br/
Muito obrigado pela ajuda, então, vou tentar o original mesmo.
Alexandre Concatto
Mensagem por Alexandre Concatto em Qui 7 Jul - 18:03:43
Varias gerações... kkkk
    Data/hora atual: Qua 24 Jan - 4:49:21
