» Trava Elétrica
Ontem à(s) 16:38:45 por sezil
» Procuro Opala LZH 8576
De Pato Branco a Curitiba de Opala 4cil
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 11:13:15
No começo do ano fui buscar um Opala Comodoro ano 90 na Cidade de Pato Branco a 437km de Distancia de Curitiba.  Fui buscar pois eu estava num momento de transição entre a minha empresa  e o trabalho na Hot Chilli , o dono  do Opala já é um cliente antigo meu , fiz manutenção em vários carro dele incluindo Maverick e Galaxie ...etc.
Pois bem segundo o dono que comprou o carro a distancia sem o vê-lo pessoalmente   disse que o carro era perfeito zerado ( 0km!)  bom de tudo ótimo .....segundo o vendedor o carro poderia sair do PR.  e ira até o nordeste do Brasil sem apresentar problema.....ou seja um
carro perfeito !
como tive que levar ferramentas ( o mínimo para uma emergência na estrada) fui de carona com  o meu cliente.
Chegando na casa..... conversei um pouco com o Dono , ao ver o Opala de dentro da garagem  até achei bom o opala (longe de perfeito) mas quando fui analisar o opala bem de perto.....lataria e mecânica.....principalmente mecânica..... ai me assustei.....os pivôs do opala realmente eram novos.....mas SÓ isso !!!!......não tinha mas nada na suspensão !!!!
numa vistoria rápida , precisei trocar cabos , velas , óleo, mangueiras de agua , completar óleo de cambio e diferencial ( que estavam praticamente secos)
Por motivo de tempo não tirei quase fotos, sem contar o pouco tempo para encontrar peças e partir.
Então tive que "correr" pra conseguir remendar o Opala e sair da cidade as 14:00H.
Visto que o Opala NÃO tinha nada de suspensão qualquer desnível saia de lado.....balançava muito.... o motor mal chegava aos  3000rpm......pra se ter ideia fiz 2 ultrapassagens com esse opala em 437km rodados e longas 8 horas de viagem realmente estressante.
  a velocidade aceitável do conjunto era de 80 KM/h pois com pneus remolde, cardã bipartido e cruzetas com folgas não era nada animador , a cada frenagem o carro corria para direita e com as folgas somadas do trem de direção passava de meia volta de correção para manter o carro na linha... a vibração era tanta que tinha que parar a cada duas horas  eu parava em um posto para ver se tudo estava em seu lugar. o melhor de tudo fiz a media de 5.3 km/l na BR....
algumas (poucas ) fotos da viagem :
Re: De Pato Branco a Curitiba de Opala 4cil
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 11:13:56
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 11:15:29
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 11:18:08
tem um videozinho que eu fiz na viagem  pegando chuva em que um dos limpadores param de funcionar......( novidade ! Rolling Eyes Rolling Eyes ......se eu tiver tempo coloco esse video .....
Mensagem por adpachec em Dom 7 Jun - 11:23:34
Boa aventura.
Pelo menos este rodava, e o opala "SS" que fui ver, o cara disse que estava andando, cheguei e estava sem motor, sem bateria e pixado "SS" na lateral e retocado com tinta latéx branca.
affraid
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 12:41:26
cheguei em Curitiba  pelas 22:00H ......tomei banho .....e dormi da viagem complexa....no outro dia devolvi o Opala ao proprietário (opala 0km!)
O dono me ligou 2 dias depois para ir buscar o opala pois não estava bom .....
1° coisa a ser feita revisão do carburador :
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 12:43:13
estado do carburador
estado interno do carburador :
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 12:46:19
Aqui já com giclês , difusores ,giclê de marcha lenta , progressão tudo para gasolina , pois o carro estava montado no álcool e o motor era a GASOLINA !!!!
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 12:47:59
Revisado , pois é um carburador comprometido por causa da corrosão
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 12:49:36
Troca do baquelite e da junta do pé do carburador :
Masculino Número de Mensagens : 10274
Mensagem por Rubão6cc em Dom 7 Jun - 12:49:39
Que aventura...aguardando mais detalhes do carro..
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 12:51:50
Troca da junção (junta) do escape ,  + a troca das porcas de fixação :
Porcas e arruelas novas :
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 12:54:10
Quebra de fixação do suporte do alternador no cabeçote... Por ai começa a aparecer os problemas do opala (0km) :
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 12:55:51
montagem da termostática 75° nova :
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 12:58:40
Medindo vazão do cilindro , ( é um teste que pode enganar muito sobre o real estado do motor , pois no teste deu 100/95 .....no manômetro oque indicaria um motor com vedação boa ! na parte de anéis , sedes de válvulas e junta de cabeçote  )
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:02:30
Mesmo com a revisão do carburador , troca de componentes mecânicos e ignição o motor se mostrou ruim . com pouca potencia e inúmeros ruídos (de desgaste ....) no funcionamento resultado ...abrir motor.....
Mas 1° coisa um bom banho .....
1° Sujeira :
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:03:47
Continuando com a sujeira :
Veja pelo silicone NOVO que alguém tentou diminuir o barulho da frente de motor (kit engrenagens de comando )
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:06:05
Como sempre parafusos faltando
Pelo menos não enferruja o bloco do motor e o cambio .......
Luva do cardã com alto nível de desgaste ....suporte do cambio quebrado !!!!(coxim)
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:08:14
vazamentos e folga no diferencial :
Amortecedor estourado ;
Pneu "novos "......
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:10:22
Parafuso solta da bandeja inferior da suspensão dianteira ( pode ter soltado na viagem ....por causa da vibração ...)
Talvez ......
Idade : 58
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 7 Jun - 13:11:41
Vamos acompanhando para ver o que sobrou do Opala "zerado"
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:12:42
Nada como um bom banho quente a 90°C.
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:15:28
Depois da limpeza ...ficou limpo mesmo !
Com a limpeza deu pra ver até o cárter bem amassado ....
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:18:25
Retirando a usina :
Cofre pintado de preto .....eca!!!!
pintura profissional com Spray preto ...em cima de sujeira  e componentes do motor ....
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:19:49
Flexível de ferio praticamente rompido :
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:22:02
Selo de motor vazando .....
abrindo a barrigada do individuo ....
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:24:20
Riscos profundo no virabrequim 0.30'' (Já ! )
Um novo bronzinamento "velho" perdido ....
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:26:35
Estado das bronzinas ....já sem o metal Patente !!!!
9 centésimos de folga de biela !!!!  e   20 centésimos de saia de pistão !!!!
Ai vem a pregunta :
Como deu uma medição de vazão tão boa ??????
Meia sola com anéis sobre medida ...e pistões usados !!!
ta ai a mágica !
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:28:21
anel  raspador de óleo quebrado ....2° cilindro !!!
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:30:03
Sem bronzinas de comando....pra variar ...isso não se troca mesmo .....
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:32:00
parafuso quebrado suporte da hidráulica :
Montagem inadequada do conjunto engrenagem do  Comando  de fibra .
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:34:34
+ de 20 de folga de pistão !!!!
Pouca conicidade , oque indica  que o bloco foi brunido para montagem dos anéis novos !
Da-lhe meia sola .......!!!!
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:36:23
+ jambres nos selos de cabeçote !!!!
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:38:11
Muito óleo nos dutos de admissão , oque indica desgaste em guia de válvula :
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:39:27
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:43:53
enquanto o bloco está na retifica....e se encomenda as peças.....começa o trabalho de  Restauração do cofre do motor....e trabalho na suspensão  do opala !
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:46:21
Começando a "limpar" o cofre do motor :
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:48:05
Sujeira acumulada de 30 anos
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:50:31
Começando a raspar o cofre :
Lembrando que não é uma restauração é a reforma de um cofre.....pois não foi feito a remoção até a chapa !
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:52:13
Trinca na longarina ( 4cil )
Descolando os pontos de solda por causa da direção hidráulica .
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:53:33
+ Trincas ...
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:55:05
Começando limpar para a Solda !
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:57:37
Bastante trabalho na saia  dianteira ....muito amassada ....
o pessoal prefere preencher um amassado com muita massa do que rebater uma chapa fina deixando praticamente perfeita e usando pouco material para acabamento (picaretas !)
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 13:59:42
Nem retiraram a Polaina ...para lixar a massa ...
Saia desamassada ....
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 14:02:40
Cabia o polegar entre a saia e o para-lama em baixo do farol esquerdo ...
Um pouco do excesso de material retirado !!!  Da Saia !!!!!
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 14:04:16
Executei as Soldas com Mig
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 14:05:28
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 14:07:10
Já com convertor de ferrugem aplicado .
Mensagem por BANDIT em Dom 7 Jun - 14:08:52
Começando o fundo P.U.
Mensagem por SevenFifty em Dom 7 Jun - 14:09:57
0 km??? pale
Bonito por fora e feio de mecânica...
Comprar Opala é complicado mesmo. No aguardo dos resultados!
    Data/hora atual: Qua 23 Maio - 2:56:41
