Há 111 usuários online :: 0 registrados, 0 invisíveis e 111 visitantes :: 2 motores de busca
+19
Júlio César 79
Sr.Bianchi
gabriel.carvalho
Caldart
FR1974
Daniel74
Jack Skill
Murilo R
chicano
Pedro Opala90
23 participantes
De Pato Branco a Curitiba de Opala 4cil
- Mensagem nº51
Re: De Pato Branco a Curitiba de Opala 4cil
Começando o fundo P.U.
SevenFifty- Opaleiro
- Número de Mensagens : 1240
- Mensagem nº52
0 km???
Bonito por fora e feio de mecânica...
Comprar Opala é complicado mesmo. No aguardo dos resultados!
- Mensagem nº53
Enfim pintado de branco ......
- Mensagem nº54
- Mensagem nº55
Não sou pintor profissional de carro....mas quando é necessário ....vai o bom e velho...faça vc. mesmo
- Mensagem nº56
- Mensagem nº57
Começando a suspensão dianteira :
Pedro Opala90- Opaleiro
- Número de Mensagens : 840
C10 4.1 branca 1972
- Mensagem nº58
Acompanhando, como é bom ver um trabalho Profissional.
- Mensagem nº59
- Mensagem nº60
- Mensagem nº61
Suspensão dianteira montada :
- Mensagem nº62
Agora fotos da montagem do motor.....que é claro teve que ser totalmente retificado .....os pistões eram mediada eram 0.10'' (0.25mm.) e foram para 0.40'' .......por causa do enorme desgaste da camisa !!!!
o virabrequim que érea 0.30'' deu P.T. tive que comprar outro STD e retificado para 0.10 !
- Mensagem nº63
Conferindo roscas do bloco....
- Mensagem nº64
Bucha de comando nova :
- Mensagem nº65
Preparando o bloco para Pintura :
- Mensagem nº66
- Mensagem nº67
- Mensagem nº68
Virabrequim "novo" e já retificado medida 0.10
Conjunta já BALANCEADO , pronto para montagem :
- Mensagem nº69
Conferencia de entre pontas (anel):
- Mensagem nº70
- Mensagem nº71
- Mensagem nº72
- Mensagem nº73
Pescador teve que ser desmontado para limpeza interna !!!!
- Mensagem nº74
Ivo Filho- Moderador
- Número de Mensagens : 4504
- Mensagem nº75
Que trampo bem feito.
Se tem uma coisa que eu detesto é trazerem o carro pra vc dar uma olhada e o carro vem todo cagado e cheio de vazamento por baixo......
Outra coisa é o carro que vem pra dar uma regulada basica e vc acaba fazendo o carro inteiro....
Fazia um tempão que vc tava devendo um topico desses...parabens pelo trampo!!!!
Müller- Moderador
- Número de Mensagens : 4058
Cilindros : 20 no total!!!!
- Mensagem nº76
Bandit, uma dúvida com relação a esses amortecedores Cofap: estou habituado com os Turbogás, q vem com aquela fita na haste pra ele não ficar estendido. Assim q vc tira a fita, ele estende sozinho e tem q fazer o esquema de movimentar a haste pra eliminar o ar.
Há alguns dias, comprei esses Cofap e, assim q abri a embalagem, percebi q não tinha a fita pra segurar a haste......ele vem recolhido e tem q estender manualmente.....se empurra a haste, ela fica lá dentro. É normal desse amortecedor mesmo esse funcionamento?
Omega CD 4.1 95/96
- Mensagem nº77
MUller, me fizerem a mesma pergunta no outro topico.
Amortecedores a oleo não vem travados, ja os a gas tem de tirar a trava na hora de montar e acionar ele bastante....antes de colocar no carro.
E sim eles ficam na posição, não sobem sozinhos não.
Müller- Moderador
- Mensagem nº78
Ivo Filho escreveu:MUller, me fizerem a mesma pergunta no outro topico.
Ufa, blz!
Já achei q estavam com defeito!
Omega CD 4.1 95/96
- Mensagem nº79
Comando original (gasolina) com desgaste excessivo nos Cams.......= lixo
- Mensagem nº80
Müller escreveu:Bandit, uma dúvida com relação a esses amortecedores Cofap: estou habituado com os Turbogás, q vem com aquela fita na haste pra ele não ficar estendido. Assim q vc tira a fita, ele estende sozinho e tem q fazer o esquema de movimentar a haste pra eliminar o ar.
Olá Muller !
Mesmo com o sistema de amortecedores a gás eu a montagem dele "purgando" o sistema 3X de em cima até embaixo
quanto a pergunta sobre os Cofap eles são apenas a óleo e não sobem sozinhos !
- Mensagem nº81
Essa é uma medição importante....
Ja apanhei com um motor que fiz, medimos os cames e nao demos atenção nos colos de mancal....
Trocamos as bronzinas de comando std....
em marcha lenta a luz do oleo acendia no motor recem feito.....cara...até descobrir que era o comando .....
vivendo e aprendendo....ainda bem que esse tempo nao volta mais....
- Mensagem nº82
Cubando o cabeçote para acertar os "cc" do mesmo e já aproveitando calculando a taxa de compressão do mesmo...que nesse caso está com 8.7:1 de taxa de compressão
bruno silverstar83- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4856
- Mensagem nº83
Bacana o tópico,vi esse opala com o motor já montado no dia que fui na Hot Chilli,realmente o serviço é de tirar o chapéu,parabéns BaNDIT pelo empenho e valeu por compartilhar
Acompanhando.
________________________
Nessa foto que você tá medindo os cames do comando,quanto deveria ter originalmente?
Acompanhando.
- Mensagem nº84
Ivo Filho escreveu:Essa é uma medição importante....
Todas as folgas que vc. vai usar (pretende usar ) é relativo ao tipo de óleo a ser utilizado seja ele :
20W50......15w40......10w40......
- Mensagem nº85
Limpeza do conjunto para montagem no cabeçote :
- Mensagem nº86
Calculando a pressão de mola no dinamômetro de molas....para definira quantidade de calços a serem utilizados nas mola de válvula :
- Mensagem nº87
- Mensagem nº88
- Mensagem nº89
- Mensagem nº90
- Mensagem nº91
Substituição da bucha de bronze de apoio do eixo piloto no virabrequim (+ de 2mm. de Folga radial) :
- Mensagem nº92
- Mensagem nº93
Selos e tampão de óleo novos .....
- Mensagem nº94
- Mensagem nº95
Obrigado Bruno !bruno silverstar83 escreveu:Bacana o tópico,vi esse opala com o motor já montado no dia que fui na Hot Chilli,realmente o serviço é de tirar o chapéu,parabéns BaNDIT pelo empenho e valeu por compartilhar
Acompanhando.
faz tempo que eu queria fazer esse tópico.....mas não me sobrava tempo.....
o carro já saiu da oficina faz tempo....
Esse comando estava com pelo menos 2.5mm. a A MENOS de levante !!! Do que deveria ter .....em 3 dos 8 colos
chicano- Opaleiro
- Número de Mensagens : 331
4.4 ASPIRADO...
- Mensagem nº96
Esse e o tipo de mão de obra que gostaria de ter aqui na minha região, estou com motor todo retificado na oficina a um mês só esperando pra fechar, e o mecânico nem olhou pra ele ainda.
- Mensagem nº97
chicano escreveu:Esse e o tipo de mão de obra que gostaria de ter aqui na minha região, estou com motor todo retificado na oficina a um mês só esperando pra fechar, e o mecânico nem olhou pra ele ainda.
é complicado se o motor ou o carro vai pro fundo da oficina não sai +......quer dizer...sai um dia ....
obrigado
tcheco 8687- Opaleiro
- Número de Mensagens : 4270
Idade : 63
- Mensagem nº98
Mais um otimo topico.
Valeu por partilhar
Valeu por partilhar
- Mensagem nº99
- Mensagem nº100
começado os preparativos
- Mensagem nº101
- Mensagem nº102
