Hoje à(s) 18:12:26 por Laercio Tomaz Jr
Hoje à(s) 15:10:32 por BenKenobi
» Comando Comp Cams 268H
Hoje à(s) 14:32:54 por APDiplomata
» Caravan 1982 Mineira
Hoje à(s) 14:14:25 por antiqueira79
Hoje à(s) 13:57:40 por Pedro Fagundes
Hoje à(s) 11:03:57 por Marcos Adriano
» diplomata 89
Hoje à(s) 9:35:01 por Rubão6cc
Hoje à(s) 7:00:44 por FF Rodrigues
» Vendo Opala 4.4
Hoje à(s) 6:49:07 por Anderson
42 usuários online :: 2 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 40 Visitantes :: 2 Motores de busca
gel_pp, Marlon Jassanan
Rubão6cc (9879)
mais um viciado em opala
andre.lucio
Número de Mensagens : 87
Data de inscrição : 04/04/2015
Re: mais um viciado em opala
Mensagem por andre.lucio em Dom 28 Jun - 19:46:49
aqui o para-lama por dentro, já está quase terminado, ainda falta alguns pontos para recuperar e tirar a oxidação, vou precisar da ajuda de todos, para me dar uma ideia de como manter as peças sem oxidação, estou perdendo muito tempo escovando, e enquanto não terminar não da para passar o fundo
andre.lucio
Mensagem por andre.lucio em Dom 28 Jun - 19:51:13
Aislan escreveu:
andre.lucio escreveu:não gostei do resultado da solda, tiveram vários pontos que ficaram superficiais, precisarei ressoldar
Com todo este belo trabalho, o resold é ferimento leve pra ti.
Tá ficando 10, to curtindo daqui.
Obrigado, é que não curto muito esta solda, mas é a que tenho no momento, quando sobrar um tempo ($$$$) kkkk, vou investir em uma oxigênio, abraço
Aislan
Masculino Número de Mensagens : 139
Modelo do carro : Caravan
Cilindros : 6c 171HP
Mensagem por Aislan em Dom 28 Jun - 19:55:54
Aislan escreveu:
Estou na mesma empreitada que você, a minha eu estou passando fundo a medida que eu vou avançando, as partes bem limpas com escova rotativa ficaram mais de mês expostas e não oxidou em nada, pois a chaparia tem o seu tratamento. Eu mesmo estou fazendo os trabalhos, e estou achando ótimo porque está sendo o melhor de mim.
Abraços e sucesso pra nós!
andre.lucio
Masculino Número de Mensagens : 87
Modelo do carro : opala 77 de luxo
Mensagem por andre.lucio em Dom 28 Jun - 20:18:34
estas são as partes que ainda faltam ser trabalhadas
andre.lucio
Mensagem por andre.lucio em Dom 28 Jun - 20:24:40
Aislan escreveu:
Que legal Aislan, estamos juntos na empreitada, é bom por a mão na massa, ou pra tirar a massa kkk, me diz uma coisa, se der emenda no fundo não atrapalha a pintura? nunca fiz pintura em lata, fora o meu portão rsrs, mas já fiz muita pintura em vidro, dentro de estufa com os dois tipos de pistola, e no vidro se der remendo fica marcado, na lata da para lixar depois, este fundo é grosso?
Aislan
Mensagem por Aislan em Dom 28 Jun - 20:38:06
Aislan escreveu:
Enquanto está no fundo nao tem problema, porque antes de pintar você terá de lixar e igualar a superfície a ser pintada.
No meu caso onde eu tenho feito algumas emendas na pintura, antes eu tenho preparado pra isto.
Pinto um pouco além de onde eu quero e faço o mesmo quando for pintar a outra parte, ou seja, eu preparo parte do que já foi pintado e arremato a emenda com o verniz.
Depois de seco fica um ressalto no lugar onde foi isolado, basta lixar na região da emenda e polir que fica perfeito sem visualização da emenda.
Pra mim faltam uma lateral pra baixo dos vidros e um paralama para terminar a pintura. Tá ficando bacana, padrão mesmo.
Resolvi eu mesmo fazer por não mais suportar um serviço mal feito por pessoas que são denominadas profissional tanto na pintura e funilaria. Tive muitos desgostos e muita grana jogada fora. O meu trampo está ficando perfeito justamente por eu não ser auto denominado profissional e por ser opaleiro nato.
É isso ae!!
Tamo juntos
andre.lucio
Mensagem por andre.lucio em Dom 28 Jun - 20:44:31
Aislan escreveu:
É isso ae!!
Tamo juntos
Obrigado pelas dicas, o seu motivo é o mesmo do meu, ta ficando difícil encontrar profissional bom e com um preço razoável, boa sorte com sua Caravam, abraço OKK
Aislan
Mensagem por Aislan em Dom 28 Jun - 20:48:49
Aislan escreveu:
Obrigado pelo incentivo e fiquemos com Deus!!
Masculino Número de Mensagens : 4212
Mensagem por Pedrão B. em Dom 28 Jun - 21:52:50
O que os amigos estão usando de fundo na chapa limpa?
Sucesso!
andre.lucio
Mensagem por andre.lucio em Seg 29 Jun - 17:16:10
Pedrão B. escreveu:O que os amigos estão usando de fundo na chapa limpa?
Sucesso!
vou usar wash primer e primer, mas quero saber se tem algum produto provisório para não oxidar entre uma semana e outra e que seja removível, pois as vezes demora um pouco para terminar uma peça, mais de três semanas, principalmente se tiver muitos remendos, e só posso mexer de sábado, alguém tem alguma ideia?
Mensagem por Pedrão B. em Seg 29 Jun - 18:05:47
Ferrox?
Pedro Moraes
Mensagem por Pedro Moraes em Seg 29 Jun - 20:29:48
andre, belissimo topico brother, muito bacana o seu trampo, até favoritei aqui pra ir acompanhando, imagino daqui um tempo tu rodar com a maquina que tu mesmo fez os reparos, deve ser muito prazeroso, queria manjar também pra fazer algumas coisas no meu pau véio kkkk
parabens e boa sorte na empreitada
Mensagem por raphaelcaronti em Ter 30 Jun - 0:05:35
ferrox
andre.lucio
Mensagem por andre.lucio em Sab 4 Jul - 21:32:04
Pedrão B. escreveu:Ferrox?
raphaelcaronti escreveu:ferrox
Não sei como o ferrox funciona, vou comprar e ver como é, posto aqui o resultado depois, obrigado. OKK
andre.lucio
Mensagem por andre.lucio em Sab 4 Jul - 21:37:50
Pedro Moraes escreveu:andre, belissimo topico brother, muito bacana o seu trampo, até favoritei aqui pra ir acompanhando, imagino daqui um tempo tu rodar com a maquina que tu mesmo fez os reparos, deve ser muito prazeroso, queria manjar também pra fazer algumas coisas no meu pau véio kkkk
Valeu Pedro, muito obrigado, não vejo a hora de sentar no banco e dar um role, já estou sonhando acordado kkk, abraço OKK
andre.lucio
Mensagem por andre.lucio em Dom 2 Ago - 18:39:42
Bom galera já faz um tempo que não postava aqui, mas hoje vou atualizar algumas coisas, primeiro sobre o ferrox, protegeu bem a lata, não oxidou, mas ficou uma camada do produto sobre a peça, minha dúvida é se terei de tirar este produto para pintar, na embalagem diz para pintar por cima do produto, porem não sei se será eficaz como o wash-primer e o primer, segue foto com o paralamas com ferrox,
meio a meio ferrox-lata
andre.lucio
Mensagem por andre.lucio em Dom 2 Ago - 18:40:43
andre.lucio
Mensagem por andre.lucio em Dom 2 Ago - 18:46:54
após 30 dias
andre.lucio
Mensagem por andre.lucio em Dom 2 Ago - 18:48:49
da para ver que começou a oxidar, bem menos que antes, mas oxidou,
andre.lucio
Mensagem por andre.lucio em Dom 2 Ago - 18:59:12
também fiz uns reparos nos paralamas,
andre.lucio
Mensagem por andre.lucio em Dom 2 Ago - 19:04:57
do outro lado também
andre.lucio
Mensagem por andre.lucio em Dom 2 Ago - 19:05:59
andre.lucio
Mensagem por andre.lucio em Dom 2 Ago - 19:09:49
outros pequenos reparos
andre.lucio
Mensagem por andre.lucio em Dom 2 Ago - 19:11:02
e por esta semana é só, devagar e sempre,kkkk, faze o que?
GeEstavas
Modelo do carro : Comodoro SL/E 1988 Coupe
Cilindros : 4 cc Alcool
Data de inscrição : 24/05/2015
Mensagem por GeEstavas em Dom 2 Ago - 22:27:57
Parabéns Cara! é lindo ver isso! estou louco pra por a mão na massa também! Parabéns cara! como dizem por ai, o Opala te ensina Funilaria haha o/
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1148
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Dom 2 Ago - 22:39:22
Pow fera, que legal seu trampo velho..
Parabéns pela restauração..
    Data/hora atual: Qui 18 Jan - 18:28:51
