» Fixação do Copo da Coluna de Direção
Hoje à(s) 0:10:28 por thiago.santiago
Hoje à(s) 0:02:38 por Rubão6cc
» painel de instrumetação
Ontem à(s) 21:37:39 por jackson.zl
Ontem à(s) 21:35:13 por bruno silverstar83
» [Dúvida] diplomata 86/87 automático 6 cil 4 portas
Ontem à(s) 21:16:12 por jackson.zl
Ontem à(s) 20:58:38 por Cleber_Moura
» FORRO DO TETO.
Ontem à(s) 20:45:37 por Müller
Ontem à(s) 20:07:06 por Marcos Adriano
» apresentação
Ontem à(s) 20:05:13 por Marcos Adriano
23 usuários online :: Nenhum usuário registrado, Nenhum Invisível e 23 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10193)
A saga, trocando motor 4c por 6c em casa!
robje
Masculino Número de Mensagens : 309
Modelo do carro : Opala Standard 77.
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Sab 13 Jun - 6:28:55
Boa dia pessoal, não sei se esse é o local correto de postar, acho que sim, mesmo sendo um projeto relativamente simples, p/ mim é uma coisa nova. Resolvi há alguns meses atrás trocar a mecânica do meu 4c por uma do 6c. Vou fazer isso em etapas, primeiro o motor, depois diferencial e câmbio. Vou fazer assim p/ não gastar muito de uma vez só pois hoje em dia as peças boas do 6c estão cada vez mais caras. Na próxima etapa quero colocar um diferencial Dana 44 de opala ou do maverick pois o do 4c não deve durar muito mesmo...kkkk, a caixa de câmbio que tenho é uma varetada modelo GAMA, ela tem a quarta mais longa que as varetadas normais, talvez não fique tão ruim usar o 6c com ela.
Comecei a mexer ontem e quero ver se termino essa semana. Seguem alguma fotos do que já foi feito. Conforme for fazendo vou postando mais fotos aqui.
Motor 250S gasolina como chegou
Depois de lavar e lixar, uma pintura vermelha.
Radiador como chegou.
Radiador e suportes depois de pintados.
Motor depois de pintado.
Parafusos do carter trocados.
Admissão depois de uma polidinha básica.
Volante depois de dar um passe.
Motor já com coletor instalado.
Antes de começar o transplante....como o 4c é pequenininho...some dentro do cofre....kkkk
Suportes do radiador sendo retirados.
Finalizada a retirada dos suportes, medindo o novo radiador no lugar.
Bom, por enquanto está assim, hoje sabadão devo dar mais uma pegada nele, quero ver se tiro o motor, cardan e mudo a caixa p/ trás na furação do 6c....vou postando aqui as fotos....abraço!!
Última edição por robje em Sab 13 Jun - 7:07:34, editado 2 vez(es)
Masculino Número de Mensagens : 4252
Re: A saga, trocando motor 4c por 6c em casa!
Mensagem por tcheco 8687 em Sab 13 Jun - 6:37:33
acompanhando....
Regera6
Masculino Número de Mensagens : 247
Modelo do carro : Opala sedan SL 89 preto
Caravan SL 88 bege
Cilindros : 4cilindros(futuro 6)
4cilindros cursado 2.8L injetado em fase de montagem
Data de inscrição : 02/04/2011
Mensagem por Regera6 em Sab 13 Jun - 6:47:52
Cara vai ficar show de bola, parabens pelo capricho. Esse coletor muito bem feito heim, onde mandou fazer? Força na empreitada.
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Sab 13 Jun - 6:53:57
Regera6 escreveu:Cara vai ficar show de bola, parabens pelo capricho. Esse coletor muito bem feito heim, onde mandou fazer? Força na empreitada.
Obrigado amigo, esse coletor é da marca UEMASTER comprei no Mercado Livre, segundo o pessoal aqui do fórum é uma marca com bom custo/benefício. Abraço.
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Sab 13 Jun - 6:56:03
Parabéns herói, vai ficar bacana.
Pelo jeito o carro está bem íntegro também.
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 658
Modelo do carro : Ainda não tenho
Mensagem por OpaleiroJlle em Sab 13 Jun - 15:06:50
Ai sim!
Vou acompanhar! OKK
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sab 13 Jun - 15:15:20
Mais um vindo para o lado negro da força! HAHAHA' Show de bola amigo. Acompanhando. Sucesso!
OpaleiroATEOFIM
Masculino Número de Mensagens : 572
Cilindros : 4cil/Montando o 6
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Sab 13 Jun - 16:32:54
Eu tbm depois de tempo to finalizando agora o meu,ja esta no lugar hj instalei 6x2 e a admissao ,distribuiçao amnha vo por motor de partida bobina e modulo, a travessa do cambio eu mantive a do clec clec fiz como vi falarem de inverter so q o 6x2 fico com uma saida emcima dela e outra embaixo, to com este problema acho q vo precisar comprar outro dimencionado....
Nao sei se posso por foto no meio do topico,mais porem pode surgir o mesmo problema com o amigo...
Nao repare a tampa pois as correntes acabaram com a pintura kkkk
Bom é issu se alguem souber resolver,como da pra ve na foto vai se dificil contiar os canos do scap
diplomata#89
Masculino Número de Mensagens : 174
Modelo do carro : Diplomata se 89
Data de inscrição : 24/10/2009
Mensagem por diplomata#89 em Sab 13 Jun - 16:56:03
robje se eu fosse vc eu trocaria essa polia ai do virabrequim que é do 4cc se o seu motor for mesmo 250s essa polia nao aguenta coloque a damper original.
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Sab 13 Jun - 16:57:57
Obrigado pela força pessoal!! Very Happy
OpaleiroATÉOFIM, pelo que me informei, não se inverte a travessa, apenas tem que tirá-la e passar para a furação de tras, do 6c que já vem na carcaça. Quando eles eram fabricados, era com as duas durações, tanto poderia ser um 4c quanto um 6c. Acho que é isso.
diplomata#89
Mensagem por diplomata#89 em Sab 13 Jun - 17:01:07
é isso msm robje so inverter o suporte da caixa que da certo.
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Sab 13 Jun - 17:03:53
diplomata#89 escreveu:robje se eu fosse vc eu trocaria essa polia ai do virabrequim que é do 4cc se o seu motor for mesmo 250s essa polia nao aguenta coloque a damper original.
O 250s vinha com damper? Não sabia disso, essa polia preta é apenas p/ correia da bomba dágua e alternador, força tanto assim a ponto de ter que trocar?
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Sab 13 Jun - 17:09:24
acabei de averiguar e nao tem! furaçoes no cambio pra mudar o local da travessa
diplomata#89
Mensagem por diplomata#89 em Sab 13 Jun - 17:18:42
robje escreveu:
sim é melhor trocar e o 250s vem com damper original.
diplomata#89
Mensagem por diplomata#89 em Sab 13 Jun - 17:20:06
OpaleiroATEOFIM escreveu:acabei de averiguar e nao tem! furaçoes no cambio pra mudar o local da travessa
é só virar o suporte, o lado da direita vem para a esquerda e vice versa.
OpaleiroATEOFIM
Mensagem por OpaleiroATEOFIM em Sab 13 Jun - 17:26:30
Oxi,foi o q fiz inverti os lados invertendo os encaixe dos parafusos nao bateu tbm tive q faze um jeito pra parafusar os 2 mais deu certo como na foto,ja invertido, 6x2 pega.... pode ser modelo do 6x2 tbm neh
GustavoBraga
Mensagem por GustavoBraga em Sab 13 Jun - 17:48:39
Esse coletor 6x2 ta BEM estranho...
gabriel.acosta
Masculino Número de Mensagens : 800
Modelo do carro : Caravan 83;
Opala granluxo 73;
Mensagem por gabriel.acosta em Sab 13 Jun - 18:37:58
Que tinta você utilizou para pintar o motor robje?
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Sab 13 Jun - 18:43:25
Usei vermelho flash VW sintético.
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Sab 13 Jun - 18:46:08
robje escreveu:
Sim, vc tem razão, vou trocar ela por uma dumper. Vc sabe que rotação o 250S chega? Me falaram em 7mil rpm, não sei se chega a tudo isso
Mensagem por Douglas MRS em Sab 13 Jun - 19:43:05
Muito bom. já passei por isso em casa é muito trabalhoso porém muito gratificante quando funciona perfeitamente. parabéns e boa sorte.
diogoopala
Masculino Número de Mensagens : 87
Modelo do carro : Opala 1978
Data de inscrição : 09/12/2014
Mensagem por diogoopala em Sab 13 Jun - 20:14:23
Parabéns, também estou na mesma, mudando de 4cc para 6cc, só que o meu esta todo desmontado kkk
Hoje começamos ( Eu e meu Pai ) a gabaritar o agregado que veio fechado ( 89cm ) abrimos, reforçamos e também reforçamos os suportes que segura o motor, nao é original e estava com soldas bem feias, hoje soldamos amanha vamos dar acabamento se Deus quiser!
Abraços ficam com DEUS
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Dom 14 Jun - 6:14:31
Atualizando aqui...
Ontem, sabadão, conseguimos sacar tudo fora, o motor 4c, a caixa de câmbio e o cardan, agora é só colocar de novo a travessa, a caixa e o motor, p/ depois encurtar o cardan. Meu irmão me deu a idéia de aproveitar, já que está tudo desmontado, para dar um trato no cofre do motor, vamos preparar e pintar, p/ isso vou desmontar o resto que tem alí dentro essa semana. Sinceramente, achei que fosse mais difícil, achei bem simples o processo todo até agora, claro que a talha ajuda e muito, sem ela seria impossível, mas achei bem simples até agora. Segue mais algumas fotos.
FR1974
Masculino Número de Mensagens : 1151
Modelo do carro : 1974
Mensagem por FR1974 em Dom 14 Jun - 11:07:54
Pow bem legal seu projeto amigo...
Parabéns pelo capricho, vou acompanhar pois vou fazer no meu tbm
Masculino Número de Mensagens : 10193
Mensagem por Rubão6cc em Dom 14 Jun - 11:17:14
Acompanhando
Mensagem por raphaelcaronti em Dom 14 Jun - 14:59:43
Acompanhando!!
Mensagem por tcheco 8687 em Dom 14 Jun - 15:14:26
acompanhando................
diogoopala
Mensagem por diogoopala em Ter 16 Jun - 19:17:27
Opa, seria possível tu me ajudar? queria umas fotos detalhadas desse suporte de radiador, vou tentar fazer em casa pq não acho pra comprar e to na mesma empreitada que vc!
Se possível poste aqui fazendo favor?
Valeu fica com Deus
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Ter 16 Jun - 19:22:42
diogoopala escreveu:Opa, seria possível tu me ajudar? queria umas fotos detalhadas desse suporte de radiador, vou tentar fazer em casa pq não acho pra comprar e to na mesma empreitada que vc!
Valeu fica com Deus
Olá Diogo, eu comprei de um rapaz aqui de Araucária que faz esses e outros suportes, comprei todos dele. Os laterais do radiador, os inferiores do radiador e os do motor. Vou passar o celular dele p/ vc por MP. Se quiser posso comprar e te enviar, tenho um irmão que mora em Cuiabá.
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Ter 16 Jun - 19:40:11
Hoje conseguimos tirar is suportes do 4c. Amanhã vou ver se consigo descer o motor p/ medir a posição dos suportes, daí tirar de novo p/ soldar em definitivo.
diogoopala
Mensagem por diogoopala em Ter 16 Jun - 21:28:29
Opa, qual o valor de tudo? Tenho interesse siim, a questão da foto e q gosto tbm de fabricar kkk mao na massa, mas dependendo do preço qro sim
Masculino Número de Mensagens : 4749
Mensagem por bruno silverstar83 em Ter 16 Jun - 22:33:41
Tá ficando bacana o serviço,vai ficar TOP
Quem é o cara de araucária que faz os suportes?:
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Qua 17 Jun - 8:59:53
bruno silverstar83 escreveu:Tá ficando bacana o serviço,vai ficar TOP
Obrigado amigo, o cara que faz os suportes se chama Marcio, 41 9676-8303 é só chamar ele no Whatsapp que ele responde, faz vários tipos de suportes e o preço é honesto, não é explorador. Ele tem as fotos dos suportes que ele faz. Abraço.
Bruno Catrambi
Modelo do carro : 77 4 portas luxo
Data de inscrição : 16/09/2014
Mensagem por Bruno Catrambi em Qua 17 Jun - 9:52:34
Amigo onde e por quanto conseguiu os suportes do radiador?
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Qua 17 Jun - 10:47:45
Bruno Catrambi escreveu:Amigo onde e por quanto conseguiu os suportes do radiador?
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Qua 17 Jun - 16:52:41
Olá pessoal, hoje consegui descer o motor na nova posição (com a travessa da caixa reposicionada nos furos de trás), é apenas p/ posicionar os suportes p/ soldar no agregado. Tentei colocar o coletor e ele ficou pegando na travessa do câmbio, pouca coisa mas tá pegando, e impede da saída do coletor encaixar certinha no cabeçote (fica um pouco p/ cima), pensei em inverter a travessa de posição p/ ganhar um espacinho. Pelo que ví, mesmo eu invertendo a travessa não vai mudar a posição da caixa de câmbio pois os furos do coxim são alinhados com os de aperto da travessa na longarina. Alguém já teve esse problema? Aceito sugestões. O coletor que comprei é da marca UEMASTER.
Edit....acho que montei errada a travessa, ví no tópico do 100 que tá assim, a minha travessa tá invertida....vou acertar amanhã.
http://www.opaleirosdoparana.com/viewimage.forum?u=http%3A%2F%2Fimg715.imageshack.us%2Fimg715%2F5585%2Fdscf6651in.jpg
matheus.emanuel
Masculino Número de Mensagens : 505
Modelo do carro : Opala De Luxo 1977
Cilindros : 6 cilindos alcool
Mensagem por matheus.emanuel em Qua 17 Jun - 18:04:03
robje escreveu:
Só uma dúvida: Você lembrou de colocar os coxins do motor antes marcar o local de solda dos suportes do agregado? É que na foto está sem, você colocou os suportes (motor/agregado) juntos.
robje
Cilindros : 250s
Mensagem por robje em Qua 17 Jun - 18:21:21
matheus.emanuel escreveu:
robje escreveu:
Sim, lembrei, a foto foi tirada antes de parafusar os coxins nos suportes. A travessa está na posição invertida, por isso deve ter pegado no Coletor.
Obrigado.
Júlio César 79
Modelo do carro : Opala 79 coupe
Data de inscrição : 04/02/2015
Mensagem por Júlio César 79 em Ter 30 Jun - 9:04:35
Pessoal não quero desfiar o foco do tópico do colega robje, mais também não queria criar mais um tópico só pra minha duvida...
Em SC hoje em dia possível cadastrar um 6cil em um opala 4cil?
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Ter 30 Jun - 10:00:55
Informe-se no Detran, pelo que sei não pode devido ao aumento de potência.
Tony medeiros
Masculino Número de Mensagens : 629
Modelo do carro : Opala 78 de luxo 4cc futuro 6cc
Opala especial 1977 com teto de vinil e motor 6cc... se foi...
Data de inscrição : 24/11/2010
Mensagem por Tony medeiros em Qua 8 Jul - 8:43:25
Aqui onde moro não tive problema pra cadastrar o meu motor 6cc no carro q ja estava com cadastro de um 4cc...E nem nota fiscal do outro motor eu tinha,só assinei uma carta de responsabilidade e ja era,paguei por uma transferência normal e meu motor 6cc tá urrando forte aqui e totalmente legalizado.
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 2:07:52
