58 usuários online :: 5 usuários cadastrados, Nenhum Invisível e 53 Visitantes :: 2 Motores de busca
FabioM, MuriloRibeiro, Müller, Rgosilva, TUNISI
Rubão6cc (10030)
chave de seta
c_h
Data de inscrição : 01/12/2010
chave de seta
Mensagem por c_h em Sab 13 Jun - 14:04:00
eai pessoal blz......minha chave de seta não volta sozinha.....dei uma pesquisada pelo forum e encontrei alguns tópicos de pessoas relatando o mesmo problema,,,,alguns falaram que pode ser  uma tal de ´´molinha´´ que esteja quebrada....e essa mola que faz o serviço de retorno da seta.
ai eu fui desmontar pra min ver como era o sistema....tirei o volante tudo...só que não consegui entender onde vai a bendita mola kkkk.....
imgurl
essa chave realmente vai a molinha ou não? onde ela seria colocada? será que o problema é só isso mesmo?
OpaleiroJlle
Masculino Número de Mensagens : 658
Modelo do carro : Ainda não tenho
Re: chave de seta
Mensagem por OpaleiroJlle em Sab 13 Jun - 14:55:42
Ve se essa imagem te ajuda.. OKK
c_h
Re: chave de seta
Mensagem por c_h em Sab 13 Jun - 15:38:33
então amigo, só que essa chave é dos modelos de 78 pra cima né?
porque é diferente o modelo...essa da pra entender como a mola é colocada
essa seria a minha
.....essa já é dos modelos mais novos pelo que pesquisei aqui...
RHCESPECIAL1974
Masculino Número de Mensagens : 181
Cilindros : 4 cil. 3 marchas.
Re: chave de seta
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Dom 14 Jun - 13:56:27
Boa tarde amigo, a do 74 não tem mola. Também tive esse problema e resolvi limando a parte do came da coluna que faz o retorno da alavanca. Se vocês colocar o came no lugar e girar com a alavanca acionada vai entender qual parte está gasta, e com uma lima pequena e um estilete é possível refazer os ângulos necessários para que o came trave o "braço" da chave de seta faça retornar a alavanca. Esse é o came, observe os ressaltos e veja se as do seu carro não estão gastas.
opala@80
Data de inscrição : 23/06/2015
Re: chave de seta
Mensagem por opala@80 em Ter 23 Jun - 21:39:22
Ola sou novo aqui tenho um opala 80 e a elétrica estava um nojo tirei tudo se alguém tiver o esquema elétrico do opala 80 agradeço mande para jaissonfreire@hotmail.com valeu
c_h
Re: chave de seta
Mensagem por c_h em Seg 31 Ago - 21:30:01
galera..... dando um UP aqui porque surgiu uma dúvida grande agora, eu comprei a chave de seta nova......zerada....marca amefil...na hora que eu acabei de tirar da embalagem reparei que o alojamento do parafuso que prende a haste de seta na chave não tem rosca está liso  kkkkk,, como não tenho muito  conhecimento sobre isso, (é a primeira vez que desmonto isso).....não sei se é um defeito de fabricação da peça ou se vem assim mesmo, para na hora que vc for montar a haste colocar um parafuso de rosca soberba e fazer a rosca.....e agora alguém sabe  me dizer alguma coisa??
RHCESPECIAL1974
Re: chave de seta
Mensagem por RHCESPECIAL1974 em Seg 31 Ago - 22:14:02
Vem lisa mesmo para o parafuso entrar fazendo a rosca.
Masculino Número de Mensagens : 4726
Re: chave de seta
Mensagem por bruno silverstar83 em Seg 31 Ago - 22:17:25
c_h escreveu:galera..... dando um UP aqui porque surgiu uma dúvida grande agora, eu comprei a chave de seta nova......zerada....marca amefil...na hora que eu acabei de tirar da embalagem reparei que o alojamento do parafuso que prende a haste de seta na chave não tem rosca está liso  kkkkk,, como não tenho muito  conhecimento sobre isso, (é a primeira vez que desmonto isso).....não sei se é um defeito de fabricação da peça ou se vem assim mesmo, para na hora que vc for montar a haste colocar um parafuso de rosca soberba e fazer a rosca.....e agora alguém sabe  me dizer alguma coisa??
Acredito que é assim mesmo,pois o meu é original e tá com um parafuso assim,apesar da rosca estar ruim
Última edição por bruno silverstar83 em Seg 31 Ago - 22:21:33, editado 1 vez(es)
Tonho_RS
Cilindros : 4 cil - 2500
Re: chave de seta
Mensagem por Tonho_RS em Seg 31 Ago - 22:19:00
RHCESPECIAL1974 escreveu:Vem lisa mesmo para o parafuso entrar fazendo a rosca.
Exato.
c_h
Re: chave de seta
Mensagem por c_h em Ter 1 Set - 11:52:04
valeu a todos ai galera pela ajuda.....tava meio perdido com relação a isso, mas enfim, agora vou montar tudo e ver se a bendita seta vai voltar sozinha.....
Re: chave de seta
    Data/hora atual: Seg 19 Fev - 14:37:28
