Hoje à(s) 18:57:03 por adpachec
Hoje à(s) 18:54:59 por Eder Harisson
Hoje à(s) 16:11:19 por dugato
» OPALA DO MÊS DE ABRIL 2018
Hoje à(s) 16:08:55 por adriano fossatti
Hoje à(s) 14:21:47 por Reiss Jr.
Hoje à(s) 13:27:14 por Marlon Jassanan
Hoje à(s) 13:25:39 por Marlon Jassanan
» aprentação
Hoje à(s) 12:04:34 por GustavoMichelin
Hoje à(s) 10:51:34 por maktub
65 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 64 Visitantes :: 2 Motores de busca
Rubão6cc (10197)
Alguém sabe regular ponto com pistola?
Mensagem por frederico santos em Sab 13 Jun - 21:14:26
Preciso ter uma idéia de como se regula com pistola de ponto ..Sei achar em marcha lenta mas em que rotação se faz essa regulagem. Question  o volante está certinho com PMS. Outra duvida não uso avanço a vacuo devido  o comando, tem pouco lobe fazendo oscilar o vacuo, então isolei. Normalmente regulo no olho pela polia com 18 graus e sincronizando com as marcas do distribuidor.Fica bom mas acredito que na pistola tenha mais precisão devido as folgas. Aguem pode dar uma ajudinha Question da p tirar mais uns pelinhos adiantando sem enforcar o arranque Question  quantos graus Question .Meu motor é um 6 cc a alcool com cabeçote rebaixado em 2mm e pistões cabeçudo original.Deve esta beirando 10 de taxa não sei exatamente.
Masculino Número de Mensagens : 3155
Cilindros : 14 no total!!!!
Re: Alguém sabe regular ponto com pistola?
Mensagem por Müller em Sab 13 Jun - 22:17:23
Cara, vc deixa o carro funcionando na marcha lenta, deixa a pistola no zero, aponta o estrobo pra polia e vê em q traço da chapinha a marca da polia está alinhada (de inicio pode nem mostrar).
Vai apertando o botão da pistola até a marca da polia se alinhar com o "0" da chapinha e veja o número marcado no display da pistola. Esse é o ponto q o motor está.
O avanço para um 6 cil álcool original é 18-22º. Se mostrar menos q 18, está atrasado. Mais q 22, adiantado.
Isso q falei é pra pistola digital.
Opala Comodoro SL/E 90 4cil.
Mensagem por BANDIT em Dom 14 Jun - 15:29:35
frederico santos escreveu:Preciso ter uma idéia de como se regula com pistola de ponto ..Sei achar em marcha lenta mas em que rotação se faz essa regulagem. Question  o volante está certinho com PMS. Outra duvida não uso avanço a vacuo devido  o comando, tem pouco lobe fazendo oscilar o vacuo, então isolei. Normalmente regulo no olho pela polia com 18 graus e sincronizando com as marcas do distribuidor.Fica bom mas acredito que na pistola tenha mais precisão devido as folgas. Aguem pode dar uma ajudinha Question da p tirar mais uns pelinhos adiantando sem enforcar o arranque Question  quantos graus Question .Meu motor é um 6 cc a alcool com cabeçote rebaixado em 2mm e pistões cabeçudo original.Deve esta beirando 10 de taxa não sei exatamente.
olá Frederico, o jeito mais fácil de regular é com uma pistola com avanço, marque na polia com tinta branca para maior identificação, dependendo da taxa saia da casa dos 15° inicial e vá ate 35° final , não passe  muito de valor pois pode prejudica a junta de cabeçote , aumentar a temperatura de funcionamento  e forçar bronzinas OKK .
Mensagem por frederico santos em Seg 15 Jun - 14:49:12
Blz amigos...mas agora fica a dúvida como ir até 35° de final Question  Em que rotação faço essa regulagens Question 850-950 Question 1500 Question 3000 Question.Em que rotação acho o grau inicial e em que rotação acho esse valor final . Comprei uma pistola mas nem sei usar ao certo.Já usei mas p testar. Ela é bem  simples mas acredito que vá me ajudar muito em um acerto mais preciso..
binhocaravan78
Modelo do carro : caravan 78 deluxo
Cilindros : 4 em linha turbo
Data de inscrição : 30/05/2011
Mensagem por binhocaravan78 em Seg 15 Jun - 17:31:57
Ponto inicial na lenta mesmo. Ponto final acelera e vê qual o avanço máximo.
Acerte com o motor quente .
Mensagem por frederico santos em Seg 15 Jun - 21:55:03
valeu mano ...
    Data/hora atual: Sab 21 Abr - 19:14:16
