» Upgrade do Motor 4100
Hoje à(s) 14:11:54 por ALEXANDRE BEGALLI
» Instalação de Cambio CL 2205B em Opala 74
Hoje à(s) 13:54:58 por ALEXANDRE BEGALLI
» Conexão canulas cilindro mestre
Hoje à(s) 13:44:22 por Laercio Tomaz Jr
» Esquema do Limpador Traseiro Caravan
Hoje à(s) 12:31:37 por Fernandohluiz
» Moldura da placa e borrachoes cinza
Hoje à(s) 12:23:55 por fauzi
» Caravan Comodoro 4.1/S 86 Cinza
Hoje à(s) 12:04:45 por FF Rodrigues
» bronzinas do opala
Hoje à(s) 10:52:02 por flavio oliveira
» Costura eletrônica
Hoje à(s) 9:56:50 por RafaelNeppel
» Pedal do Freio indo lá em baixo
Hoje à(s) 8:50:24 por Tiago Dziedzic
35 usuários online :: 1 usuário cadastrado, Nenhum Invisível e 34 Visitantes :: 2 Motores de busca
Laercio Tomaz Jr
Rubão6cc (10040)
presciso de ajuda 6cc falhando estranho...
MateusTonny
Data de inscrição : 26/04/2015
Mensagem por MateusTonny em Dom 14 Jun - 20:18:24
Ola, preciso de ajudo em um opala 78 a gasolina com motor 250-S e uma weber 446.
eu ja mexi no carburador, ja foi para mecânicos experientes e continua ruim..
o carro funciona bem e fica na lenta bem, mas quando vai acelerar ele fica sem resposta.
a rapida dele esguicha perfeitamente, parece que o injetor normal demora para mandar comb.
só em alta ele anda funciona bem.
a unica maneira de andar com o carro e de maneira esportiva, pq quando afunda o pé ele funciona bem, mas andando normalmente, não tem condição, se acelerar pouco ele volta a lenta ou apaga..
alguém poderia me dar algumas dicas, e tmb as esguichos corretos a usar.
vlw
daniel.augusto.773776
Modelo do carro : caravan
87/87
Cilindros : 6 latas de leite ninho
Data de inscrição : 22/04/2014
Re: presciso de ajuda 6cc falhando estranho...
Mensagem por daniel.augusto.773776 em Dom 14 Jun - 21:25:31
ja conferiu os giclers de alta.e tbm as vezes o injeto esta injetado mais msm assim nao esta injetado o suficiente as vezes por inupimento ou ate msm o diafragma ruim!um dia desses fiz um motorznho ap aqui super taxado e ficou meio ruim de acelaraçao rapida injetava e tal mas quando fui analizar (na verdade troquei o diafragma) o carro ficou liso liso perfeito parecendo uma bnaninha
Pedro Opala90
C10 4.1 branca 1972
Mensagem por Pedro Opala90 em Seg 15 Jun - 7:14:34
O meu engasgava nas retomadas e troca de marchas.
Tinha cabos Bosch(ta) novos, joguei fora e coloquei NGK, resolveu o problema.
Júlio César 79
Modelo do carro : Opala 79 coupe
Data de inscrição : 04/02/2015
Mensagem por Júlio César 79 em Seg 15 Jun - 9:34:49
O meu estava meio louco esses dias só estava com a tampa do distribuidor rachada...
Será que o ponto inicial não esta atrasado? quando você pisa fundo você tem avanço centrifugo+ a vácuo que adiantando o suficiente pra não falhar, quando você acelera devagar só o centrifugo não é o suficiente...
Ou seja quando tem um avanço a vácuo+centrifugo o ponto se adianta para o ponto que o ponto devia estar inicialmente... Suspect kkk
    Data/hora atual: Sab 24 Fev - 15:05:01
